BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Avviso display problema temperatura motore!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da click.max, 15 Gennaio 2012.
  1. click.max
    click.max Aspirante Pilota
    19
    14 Agosto 2011
    Bmw 335i e92
    Ciao a tutti, vi espongo il mio problema: considerando le attuali temperature (-3 a Torino) dopo alcuni minuti di percorrenza e utilizzando il cambio con i selettori sul volante mi è comparsa la schermata sul display..:eek:
    appena il tempo di leggere l'avviso ed ecco che l'icona da gialla diventa rossa, mi avvisa di fermarmi immediatamente e di stare attento ad eventuali ustioni!
    Spengo l'automobile e dopo circa venti secondi riavvio la macchina e del messaggio neanche più l'ombra..:-k
    Questo inconveniente mi è capitato ieri sera una sola volta; oggi nel pomeriggio si è nuovamente verificato nelle stesse modalità ( e sempre e soltanto cambiando con le palette; nessun avviso guidando su drive..).
    La temperatura olio come da indicatore era sui 100°c.(quindi direi normale..)
    Brancolo nel buio..
  2. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    hai l'indicazione di batteria scarica , potrebbe generare falsi avvertimenti .
    se l'indicazione è corretta invece : Controlla il radiatore .
    se in temperatura , la ventola al max ..... riparti piano e vai dal meccanico
    se freddo e i manicotti caldi ..... fermati .
  3. LoritZ
    LoritZ Amministratore Delegato BMW
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    E92 335xi Msport,Mini Cooper S
    Beh essendo scarica la batteria magari davvero crea falsi errori usando i paddles, magari fa dei contatti strani: motivi veri per cui potrebbe essere scarica la batteria? Hai N.54 con DKG?
  4. click.max
    19
    14 Agosto 2011
    Bmw 335i e92
    Il segnale batteria non credo incida. Compare dopo pochi secondo quando spengo la macchina e lascio il quadro acceso. Cosa che ho fatto per scattare la foto..
    Il mio modello non ha il dkg (2006). E il messaggio batteria è dovuto al localizzatore sat montato non correttamente..
    Non capisco se parta la ventola o no, in quanto appena mi è ricomparso il messaggio ho spento tutto. Ho aperto il cofano e in effetti ho sentito i manicotti radiatore piuttosto caldi/bollenti.
    Comunque ho appena ricoverato la macchina in assistenza. Attendiamo..
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2012
  5. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Ok ci farai allora sapere per conoscenza quale sarà la soluzione al dilemma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... buona fortuna!
  6. click.max
    19
    14 Agosto 2011
    Bmw 335i e92
    Il primo responso di bmw: c'è dell olio nel vaso espansione che provoca il riscaldamento. Dicono che devono aprire la testa e controllare.. azz!!
  7. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Azz ... ma scusa 2006 comprata usata o nuova? Km? ... Mi spiace ... spero per te sia meno grave di come potrebbe sembrare ...
  8. click.max
    19
    14 Agosto 2011
    Bmw 335i e92
    vettura acquistata nuova. Ora con 86000 km e sempre con tagliandi reg.
  9. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Non la usi neanche troppo a regola ... strano davvero: ma solitamente smanettone od utilizzo tranquillo? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
  10. click.max
    19
    14 Agosto 2011
    Bmw 335i e92
    Uso direi assolutamente tranquillo; certo qualche allungo si fa.. ma niente di trascendentale: leggendo in giro questo è un motore che ha dato qualche problemino, però i chilometri perscorsi sono piuttosto pochini (considerando anche l'attento mio utilizzo).:rolleyes:
  11. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    335i N.54 ed uso assolutamente tranquillo?! Matto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... comunque sia beh ho sentito anche io per quel motore i problemi alla pompa di benzina e ad iniettori vari ... ma questa della temperatura non mi sembrava di saperla ... dai facci sapere alla fine della fiera cosa è successo allora ... speriamo in bene ...
  12. GoTHiC
    GoTHiC Amministratore Delegato BMW
    2.681
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    dritto in conce...
  13. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Residui di olio nel vaso espansione indicano qualche cedimento alla guarnizione e/o testata stessa (fessurazioni o crepe). Dunque il segnale di pericolo è veritiero... Probabilmente il liquido di refrigerazione super a i 120°C
  14. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    BMW G42 240I + F20 120D + Mini F56 JCW
    Mi sembra il primo caso.
  15. click.max
    19
    14 Agosto 2011
    Bmw 335i e92
    Il triste verdetto: motore aperto, la testa è da rettificare o da spianare, boh (dalla guarnizione non si capisce bene dove abbia ceduto. non essendo più in carta non si individua facilmente il punto in cui si è cotta.. così mio dice il capo meccanico BMW). sta di fatto che tra guarnizioni, termostato (una volta aperto il motore non ha senso non sostituirlo; così recita sempre il capo meccanico..) ricambi vari+ manodopera e IVA vado a farmene per circa 4500 euro!!
    Ripresomi dall'infarto chiedo se BMW possa venirmi incontro sulla spesa; considerate che la vettura è del novembre 2006, quindi fuori ogni garanzia, ma l'automobile in questione ha appena Km86.000, sempre tagliandata presso di loro ad intervalliregolari!
    Ovviamente in officina mi dicono che un caso del genere non si è MAI verificato prima e che proveranno a fare una segnalazione ai 'vertici' sperando in un accomodamento del costo finale. ..anche se non mi sono sembrati troppo ottimisti..
    Mi ritiro in sordina.. (o vado a fare un assalto al bancomat).
    Ciao a tutti
  16. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    Hai poco da assaltare, tanto dovrai pagare con assegno o bonifico! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Scherzi a parte ... 'sti cazzi ... mi spiace: spero davvero che BMW non faccia orecchie da mercante perché sarebbe molto, molto triste ... facci sapere anche questo ... sfiga proprio ...
  17. GoTHiC
    2.681
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    mi dispiace è davvero una bella cifra... speriamo ti vengano in contro...
  18. LoritZ
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    News about it? ...
  19. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Ma scusa ,la concessionaria hanno cambiato tutto e neanche non ha visto il guasto?è una presa per cu...o...........almeno che non era il scambiatore del calore olio e l'acqua.
  20. click.max
    19
    14 Agosto 2011
    Bmw 335i e92
    Ciao a tutti, vi aggiorno sulle ultime news: bmw mi é venuta incontro con il 50% di sconto sui ricambi e oggi proverò a chiedere alla concessionaria anche un pó di sconto pure sulla manodopera.
    Sulla questione del danno mi trovo in balia del mare.. nel senso che avendo visto la spia accesa mi sono recato da loro per avere chiarimenti; mi rispondono che c'è olio nel vaso espansione e che defono aprire per verificare il danno. Dopo di ché mi dicono che il motore ha preso una scaldata e vanno sostituite le guarnizioni ,rispianata la testa e bla bla bla.. A quel punto li con il motore aperto sul banco e l'automobile che ovviamente non si può muovere cosa dovevo fare..??:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2012
