Aiuto per Cruise control E91
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da desmosedici, 13 Gennaio 2012.
  1. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Non vorrei ripetere il discorso fatto in un'altra discussione, ma le codifiche le può fare solo la BMW, e la modifica deve essere fatta collegandosi on-line al server BMW e tuto viene ovviamente registrato. Oppure bisogna andare da qualcuno dei pochi che hanno strumenti "liberi" in grado di modificare i settaggi delle varie centraline. I Bosch center non possono fare nulla o quasi, anzi parlando con il titolare di uno di questi centri, mi diceva che ogni volta che gli arriva un aggiornamento per la strumentazione di diagnostica, ha sempre meno funzionalit, e possibilità di modifiche....
    Per la cronanca per tutte le Fiat, basta prendere la leva cruise (nuova o usata), a 50-100€, montarla e funziona tutto!
  2. blakkflame
    8.985
    545
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    Plug & play.....come sulla Zetina !! :wink:
  3. Raffa320D
    Raffa320D Secondo Pilota
    752
    22
    2 Marzo 2011
    BMW 320D 177Cv Touring
    quando compri una BMW compri tutto il pacchetto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    2 Aprile 2007
    320d
    io l'ho fatto in conce, se non ricordo male era sulle 600 euro, però sono stato più che soddisfatto di averle spese
  5. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    ma venite da me che vi faccio tutti i tipi di codifiche che volete, anche quelli che bmw non può fare (che non sono pochi)..
    per il cruise va bene anche quello con sensore pioggia tanto è indifferente, anzi è un vantaggio dato che avrai il led che ti segnala che hai il tergi attivo..
    l'importante è che sia per E91 E87 E81, quelli x E90 E92 E93 E88 E82 non vanno bene dato che non hanno il tergi posteriore..
    inoltre posso impostare anche la velocità digitale sul display del contachilometri...(bmw non lo può fare)..
    saluti..
  6. blakkflame
    8.985
    545
    16 Gennaio 2012
    Non é che sei proprio dietro l' angolo.....mi costa meno andare in conce !! :wink:
  7. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    mi spiace tanto...
  8. Lucio68
    Lucio68 Amministratore Delegato BMW
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
  9. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Non mi e mai capitato, ma credo che il problema sia meccanico e non una questione di codifica.
  10. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Il problema è parzialmente meccanico x l'impiego di materiali da qulo o progettazione farlocca, in caso di malfunzionamento basterebbe inserire un'istruzione sul software ke lo lasci sempre sbloccato e consenta quindi di utilizzare normalmente l'auto.
    Il software originale invece prevede ke, in caso di malfunzionamento, l'elv non si sblocca e la car non s'accende, però se una rimappa lasciasse l'elv sempre sbloccato uno potrebbe continuare ad usare tranquillamente la sua carretta markiata Bmw, infiskiandosene del bloccasterzo da minkia ke gli hanno montato.
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    mi spiace ma non è possibile...
    non è come una ecu del motore che la fai a rimappare o altro...
  12. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Merd...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. maxoperatore
    maxoperatore Kartista
    55
    5 Febbraio 2011
    bmw 318d 105kw
    acquisto cruise
    ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto. oggi devo comprare il cruise trovato su subito. ma il tipo non sa darmi spiegazioni in merito alle funzioni.
    mi spigo meglio: io ho una e91 con omandi l voante e sensore poggia,naturalmete essendo una sw ho il tergi lunoto. luidice di averlo smontato da una e90.
    dalle foto si vee la eva del tergi lunotto identic alla mia.
    mi date una mano.il prezzo e molto iteressante x rinuncare.
  14. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Quello x e90 non ha il tergi lunotto
  15. maxoperatore
    55
    5 Febbraio 2011
    bmw 318d 105kw
    ciao grazie per avermi risposto. se mi dici come posso postarti una foto te lo farei vedere. a me sembra identico al mio.
  16. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    A che serve la foto se il venditore ti ha già detto che era montato su una E90?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2014
  17. maxoperatore
    55
    5 Febbraio 2011
    bmw 318d 105kw
    il tipo non e sicuro di niente. ho confrontato la foto con quello che e montato sulla mia macchina, e la leva del tergicristallo e identica alla mai con le stesse diciture.
  18. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Fatti dare il codice
  19. maxoperatore
    55
    5 Febbraio 2011
    bmw 318d 105kw
    come posso farti vedere una foto?
  20. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    dalla foto non si vede, cambia quanti "scatti" fa la leva dei tergi:
    Se ha due posizioni è per berlina senza tergi, se invece ci sono 3 posizioni è per auto con tergilunotto.
    Due posizioni= spruzzo tergivetri+posizione neutra
    tre posizioni= spruzzo tergivetri + posizione netrua + attivazione tergilunotto (piu "attivazione flash" per spruzzino tergilunotto)
