118 D arriva modulo cntech più filtro sportivo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da denis323ci, 18 Gennaio 2012.
  1. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    Ciao a tutti,
    domani se il corriere non si perde per strada :biggrin: mi arriva il modulo cntech. Non vedo l'ora di provarlo, tenete presente che la mia idea iniziale era quella di mappare ma sentendo i problemi sulla catena di distribuzione e avendo ancora 2 anni e mezzo di best4 ho preferito provare con il modulo sperando che bmw non possa mai e poi mai verificare che sia stato presente nella mia auto.
    Prox settimana mi arriva anche lo sprintfilter, dovrebbe aiutare a prendere un pò di aria fresca in più. :mrgreen:
    Un grazie mille a Gabo per il modulo e per tutti i consigli anche in merito al filtro dell'aria.
    A breve recensioni...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. Jarhead
    Jarhead Secondo Pilota
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Ho sentito che con gli ultimi aggiornamenti riescono a beccarti anche il modulo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    Mi sembra impossibile!! Alla fine sono delle alterazioni potrebbero essere anche degli errori della centralina.
  4. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Anche a me hanno detto che con i nuovi sistemi se vogliono fare un controllo accurato ti beccano anche i moduli..cmq dipende sempre dove vai e quanto "buono" sei con il meccanico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> :)
  5. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    La diagnosi dialoga direttamente con Monaco, non c'entra quanto "buono" sei con il meccanico...
  6. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Quindi vuoi dirmi che non c'è nessun metodo per aggirare la garanzia?
  7. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Io mi baso su quello che ha mi ha detto Ar147:
    "Guarda, ho amici che lavorano in BMW con cui passo spesso i week end assieme.
    Con gli ultimi aggiornamenti, vedono addirittura se è stato collegato un modulo aggiuntivo e leggono tutti gli accessi effettuati in ECU, detto in parole povere, non c'è scappatoia se non quella di clonare la ECU e mantenere quella originale sempre intatta."
  8. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Questo l'ha detto anche a me, ma io intendevo che se un meccanico vede che ci sono stati interventi all'ECU può chiudere un occhio e far passare tutto in garanzia no?
  9. Jarhead
    680
    6 Settembre 2011
    Bmw 120d 177cv
    Ma penso che prima di qualsiasi intervento ci sia bisogno di collegare la macchina alla diagnostica, quindi lui non ne può nulla...
  10. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    Boooo! Nn saprei proprio!
  11. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    Si okay ma se il modulo altera il segnale secondo me non possono sapere che è stato collegato! Lo dicono per limitare la gente sulle modifichè secondo me.
  12. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Io preferisco non rischiare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> con i problemi che hanno questi motori poi..se ti si rompe sono bei soldoni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    Altra cosa, l edl secondo voi chiedendo in bmw é implementabile sulle 118 120?
  14. Gabo
    5.813
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2014
  15. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    E cosí sia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Gabo
    5.813
    consiglio assieme al modulo e filtro anche di usare sempre gasolio agip bluediesel
    costa un pelo di più ma con auto elaborata rende molto bene, migliora le prestazioni e lascia meno residui su iniettori e filtro antiparticolato, inoltre dalla mia esperienza l'auto consuma un pò meno con quel gasolio, provato azzerando da pieno a pieno quando avevo la 320cd e46
    Il bluediesel è stato più volte riformulato, l'ultima modifica l'hanno apportata circa 1 anno fa, ora è perfetto tanto è vero che la stessa Bmw lo consiglia ufficialmente.
    La prima versione di bluediesel invece lubrificava troppo poco la pompa e iniettori, col rischio di grippaggi e rotture.
  17. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    State tranquilli che la diagnosi ufficiale bmw non vede una mazza, io ho anche rimappato, ovviamente quando la porto in concessionaria la rimetto originale. Già fatto 4 volte e nessun problema. Il sistema ISIS e tanto intelligente quanto stupido. Ovviamente prima di portarla in concessionaria faccia anche una cancellazione degli errori e anche dello storico errori.
  18. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    E come cancelli gli errori??
    Cmq ragazzi ho montato solo il modulo per il momento... Beh ho fatto 30 km ma sono giá contentissimo di come gira!!! Ora aspetto che la centralina si adatti nel frattempo mi arriva il filtro e poi il trimmer passa da ore 11 a ore 12. Gabo mi ha detto che quella é soglia sicurezza quindi di più non mi alzo.
    Appena arriva il resto e lo monto vi aggiorno!
  19. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    gli errori li cancella con l'apposita strumentazione...
  20. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    Scusami ma non cpisco... Chi li cancella? Il meccanico bmw prima di fare la diagnosi?
