smontaggio modanature
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Rob77, 4 Luglio 2005.
  1. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    salve a tutti, chi mi potrebbe spiegare come si smontano le modanature sulla mia e46 berlina? in particolare quella dove è presente la leva del cambio. grazie a tutti anticipatamente. :razz:
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    a parte quella del cambio sono tutte ad incastro e basta far leva con un cacciavite piatto..
    per quella del cambio devi prima togliere la cuffia in pelle e poi le due viti a croce che trovi sotto...i tasti dei finestrini sono semplicemente incastrati...
  3. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    mi spieghi meglio come togliere la cuffia in pelle? devo smontare il pomello?
  4. Luca_M3
    Luca_M3 Amministratore Delegato BMW
    3.455
    14 Aprile 2004
    BMW 630 SMG
    Non c'è bisogno di toglierla, basta scastrarla piegando un po' i bordi, dopo togli le due viti che ci sono sotto e togli la modanatura facendo passare la cuffia dentro il buco della modanatura!
  5. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    praticamente devo tirare la base della cuffia cercando di farla uscire dalla propria sede e poi cercare le viti sottostanti. giusto?
  6. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Devi premere i due lati lunghi della plastica in fondo alla cuffia verso l'interno e poi sollevarla.
    Sotto trovi le viti.
  7. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    veramente non ho capito quali sono i due lati lunghi della plastica in fondo alla cuffia... :confused:
  8. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Quelli a fianco ai pulsanti dei finestrini.
  9. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    ma i pulsanti dei finestrini vanno smontati prima? e poi continuo a non capire il movimento pratico che devo effettuare su questi due lati lunghi della plastica...
  10. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    No dopo.
    La cuffia è tenuta alla modanatura con un telaio di plastica (che non si vede quando è montato), devi premere verso l'interno (verso la leva del cambio) i due lati lunghi (quelli accanto ai pulsanti) del telaio in plastica, in questo modo liberi i due dentini che lo tengono incastrato, dopodichè tiri verso l'alto e la cuffia è libera.
    A questo punto vedi due viti a croce nella parte posteriore della modanatura (verso il freno a mano), le sviti, alzi il pezzo,scolleghi i cavi dei pulsanti finestrini e ti rimane in mano tutto, modanatura più pulsanti, se vuoi togliere anche questi ultimi sono incastrati e vengono via dal lato posteriore.
  11. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    grazie mille, adesso sei stato chiarissimo. procedo subito con lo smontaggio. :cool:
  12. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Bene, vedrai che a farlo è più semplice che a dirlo :smile: :smile:
  13. 318 ci titan
    318 ci titan Aspirante Pilota
    40
    7 Giugno 2005
    sul coupe' invece in titansilber sono verniciati i braccioli......tocca smontare i pannelli?se si come devo procedere?
  14. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    secondo voi, prima della verniciatura, è consigliabile carteggiare la superficie delle modanature per renderle più porose??
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    lascia fare ad un bravo carrozziere... :cool:
  16. Rob77
    Rob77 Collaudatore
    321
    3 Maggio 2005
    Bmw 320i
    per smontare la modanatura del volante a 3 razze, devo svitare quelle due viti che si trovano al di sotto??
