Salve posto un preventivo per l'intervento sulla catena di distribuzione che ho trovato in rete, dove si vedono i codici dei ricambi ed i pezzi che sostituiranno , volevo condividerlo con la speranza che chi abbia già fatto l'intervento, partecipi alla discussione per capire se a tutti stanno cambiando gli stessi pezzi, o ogni concessionaria fa a suo modo. Facendo una ricerca su RealOEM, confrontando la E87 con la F20, inoltre ho visto che le due auto condividono la gran parte dei pezzi. Per esempio io ho subito notato che non hanno inserito i tendicatena, ma solo le guide, ma !!!! By ntncrc at 2012-01-15
http://www.bmwfaq.com/f151/nuevos-casos-de-rotura-cadena-de-motor-n47-bmw-320d-177-184cv-fotos-ciguenal-578548/
1121001 sostituzione albero motore ul 206 11217803479at-albero a fomiti con gu 11417797896 catena 11318506652 catena 13527797906 pignone per catena 11277800523 ruota dentata 11318510014 catena distribuzione 11317797899 guida 13527797904 guida 11147797491 guarnizionemetal 11137807302 guarnizionemetal 11117797932 tappo con guarnizione 11117802665 anello di tenuta 11147797490 anello di tenuta 11227797965 vite isa 11237797996 asa vite 11247589671 vite di biella 11278508003 vite asa con 11317997898 tendicatena 11318509926 pignone p catena di alber 11417798019 pignone p ca 11417809837 asa vite 11437794698 anello toroidale 13527797903 tendicatena 13527800395 asa vite 1111851335 vite esagonale 07119905041 anello di tenuta 11627811221 guarnizione metal 13532247156 anello di tenuta
Salve ragazzi, io ho gia fatto 2 volte l'intervento.. il primo a 98000km dove mi hanno cambiato il tutto come da procedura.. dopo 12000 km il rumore è ritornato.. il data 19/09 2011 ho riportato la vettura in cence, l'ispettore ha analizzato il caso ed è uscito fuori che occorre cambiare anche i seguenti tendicatena: 13527797905 tendicatena 11317797901 tendicatena in più hanno ricambiato questi altri due tendicatena: 11317997898 tendicatena 13527797903 tendicatena Ad oggi 15000 km e zero rumore..... a detta del mio amico concessionario bmw avrebbe messo al corrente tutte queste concessionarie che vanno cambiato anche gli altri 2 tendicatena (13527797905 tendicatena, 11317797901 tendicatena) Ovviamente dal 10/01/2012 sono di nuovo a piedi... nel cambiare la puleggia in garanzia hanno riscontrato un problema all'albero motore il quale fu gua cambiato insieme alla distribuzione.. vi saprò dire di più quando ritiro l'auto.. al momento ho una opel astra ST ultimo tipo..
Concordo con quello che ha scritto megalo84 sopra in quanto anche a me al 2° intervento mi sono stati sostituiti i tendicantena rimodificati 500 km zero rumore e l'auto va che una meraviglia speriamo regga... CIao a tutti!
Allora vi dico che oltre ibtendicatena si dovrebbero sostituire anche altri pezzi che sono stati modificati, ossia controalberi e euota dentata tra controapberi ed albero a camme.
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?212816-Sostituzione-albero-motore-e-distribuzione-123d/page9 Qui c'è la mia fattura..
I tendicatena ci sono tutti, ho fatto 17000 k da quel giorno e tutto perfetto, sabato e domenica scorsa lucca milano - milano lucca 550km 3 ore andata 3 ore ritorno senza mai soste mezzo pieno di gasolio totale e motore veramente ok, incrocio le dita Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Io ho un 116d, ho fatto fare il lavoro circa un mese fa però i tendicatena sostituiti sono solo 3. 13527797905 tendicatena 11317797901 tendicatena 13527797903 tendicatena Il tendicatena 11317997898 non c'è in fattura. perchè non l'hanno cambiato secondo voi?
