freddo
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ado, 16 Gennaio 2012.
  1. ado
    ado Aspirante Pilota
    41
    2 Febbraio 2011
    Lussemburgo
    595 comp + Outlander Phev+ R1 2004 + V4s
    Ciao a tutti
    Qui (lussemburgo) finalemtne e' arrivato il freddo... questa mattina mi sono ritrovato con un problema tecnico.
    non riuscivo ad aprire le portiere, essendo i finiestrini ghiacciati non scendevano quando aprivo la porta.
    dovendo andare al lavoro, grattando e forzando delicatamente sono riuscito ad aprire la porta.
    il problema l ho avuto anche in chiusura.
    sempre ghiacciato il finestrino non scendeva e la porta non si chudeva...
    oltre che a lasciarla al chiuso, esiste un trucco per evitare di rovinare la macchina???
  2. Ale_72
    60.517
    24.360
  3. max z4
    max z4 Primo Pilota
    1.117
    43
    11 Gennaio 2011
    335i Msport Cabrio & Tender
    Forse hanno inventato i Garage coperti anche in lussemburgo:mrgreen:
    Altrimenti fa molto "barbone" ma l'unica soluzione se sta all'aperto è usare un telo copriauto o appoggiare un coperta sopra che ricada sui finestrini:wink:
  4. Paolo-CS
    Paolo-CS Amministratore Delegato BMW
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    A me, con i freddi e le nebbie del periodo, capita semplicemente lasciandola fuori da un ristorante o fuori casa per un paio d'ore appena cala il sole. Quindi è un problema che afflige barboni e non. A meno che non sia da barbone anche lasciare la vetture in cortile solo due o tre ore alla sera:lol:.
  5. ado
    41
    2 Febbraio 2011
    Lussemburgo
    con i prezzi dei garage qui... :-)
    anche a voi capita che i vetri si condensano in un attimo? devo stare perennemente con l aria condizionata accesa
  6. Paolo-CS
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Quella è una normalità in tutte le vetture con abitacolo piccolo.
  7. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    No, la mia non lo fa quasi mai, basta il clima in auto senza il compressore e senza il ricircolo... si appanna ogni tanto il lunotto, ma basta lo sbrinatore elettrico e quando piove forte si appanna un po' il parabrezza; certo che se c'è ghiaccio sul parabrezza e tu ci entri appena uscito dalla doccia è dura che non si appanni.
    Comunque il trucco sta nel tenerla in garage di notte e non accendere praticamente mai il compressore, se lo accendi per 10 min, allora devi tenerlo sempre acceso; l'umidità che condensa nell'impianto rientra in circolo.
    Se gli occupanti sono due, allora l'aria condizionata è quasi d'obbligo...
    Quoto anch'io per lo spray deghiacciante.... ma anche un lubrificante per guarnizioni (es. olio di vaselina) può essere un deterrente in più al gelo delle guarnizioni.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2012
  8. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    A me si appanna difficilmente, non e' che per caso avete il ricircolo inserito? controllate i settaggi, c'e' anche l'opzione ricircolo automatico che si attiva in caso rilevi smog esternamente e quindi magari si inserisce senza che voi lo sappiate...potete settarlo manualmente, lasciarlo in automatico o disattivarlo del tutto come faccio io proprio per evitare questo problema.
    Da quando l'ho disinserito non lo fa piu'.
    Ottimo consiglio, non ci avrei mai pensato al vetro che resta bloccato col ghiaccio e non fa aprire la porta.
    Mi metto lo spray deghiacciante nel baule, non vorrei restare di notte fuori dalla macchina.
  9. labrie_it
    63.542
    26.134
    quando stavo a L'Aquila, neanche a me i vetri volevano saperne di andare giù (1er tre porte), però una spruzzata di spray e 30 secondi e si risolve tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Messo lo spray dietro nel baule ieri sera...facile uscir la sera e trovar la macchina ghiacciata.
    Le altre si aprono, questa se non scende il vetro son cavoli amari.
  11. max z4
    max z4 Primo Pilota
    1.117
    43
    11 Gennaio 2011
    Beati voi che avete questi problemi, io non esco di sera dal primo figlio](*,)](*,) :mrgreen:
  12. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    spero di non fare questa "fine".....
    SiSco
  13. Simo84
    Simo84 Secondo Pilota
    504
    1 Settembre 2011
    BMW Z4 2.5I '07
    Meglio comprare questo spray... Non si sa mai, poi con il freddo di sto periodo!
  14. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    parere personale, il piu' delle volte il figlio e' solo una scusa per non uscire...una baby sitter o un parente cui lasciarlo e la tua uscita la puoi fare comunque, conosco pure tizie divorziate con figli piccoli che si fan ogni 3x2 happy hour serali...ci son pure coppie che da fidanzati escono ogni sabato e una volta sposati non si scollano piu' dal divano, anche se non hanno figli...piu' spesso e' questione di volonta'
  15. max z4
    max z4 Primo Pilota
    1.117
    43
    11 Gennaio 2011
    Husky vedo che come sempre hai una "perla di saggezza" per ogni argomento anche non avendone le competenze (vedi "figli":mrgreen:)
    1) se i figli sono 2 ed uno ha 10 mesi la vedo dura lasciarlo ad una baby sitter (che comunque non condivido lo stesso) ... inoltre metti che i nonni vivono in un'atra città:wink:
    2) le tue amiche divorziate è normale che escano ... lo lasciano all'altro genitore:wink:
    Solo chi ci passa lo può capire, fino ai 5 anni di età la massima uscita può essere una cenetta con ritorno al massimo alle 11 :cool:
    P.S.: l'importante è aver già fatto tutto prima di avere figli così non si hanno rimpianti:wink:
  16. scumar70
    scumar70 Kartista
    134
    14 Maggio 2009
    525d touring xdrive
    perle di saggezza a parte, i figli sono un impegno stancante a volte piacevole altre meno, anche con bambini più grandi di 5 anni. io ne ho due di 11 e 7. è chiaro che dopo una giornata di lavoro, figli da gestire, la voglia di uscire la sera latita, credo sia abbastanza comprensibile.
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Gia' dovresti immaginare che e' piu' facile che mi tagli una mano piuttosto che rinunciare alla z4, quindi niente marmocchi :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2012
  18. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    questa mattina non ho potuto scappotare!
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Paolo-CS
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Io si\\:D/
  20. siscobmw
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    max ,il vostro tuttologo non smette mai di stupirvi..
    anche nel campo della sociologia se la cava bene...
    e se dovesse tagliarsi una mano (tenendo giusto solo quella più utile agli scapoli/ai divorziati ) stai tranquillo che farebbe un lavoretto ad arte...
