[TUTORIAL] Come richiedere ed ottenere l'attestato di storicità A.S.I.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Bach, 1 Maggio 2011.
  1. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    okkk graziem mille.
  2. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Eh ritorna l'arcano dilemma: io nel mio cofano NON ho mai trovato il numero di telaio stampigliato/inciso da nessuna parte, tranne ovviamente la targhetta sul duomo. Com'è possibile che non ci sia?!
  3. GM-one
    GM-one Kartista
    133
    11 Novembre 2011
    bmw 318i e36
    non ho ancora controllato...ma se nel caso il motore fosse stato sostituito dal vecchio proprietario e non denunciato a libretto,come si procede?
    a qualcuno è capitato?
  4. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    perchè se ce l'ho viola non posso avere quei cerchi?
    comunque la misura è la stessa identica, cambia solo codice velocità (91: codice carico-H o V: codice velocità)
    se a libretto hai H puoi montare V, se a libretto hai V NON puoi montare H.
  6. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ok grazie spero che al collaudo non mi facciano storie...
  7. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si,sulla parte interna (vano motore) del parafango destro dietro al duomo,ma non sul duomo.Spero di essere stato chiaro.
  8. GM-one
    GM-one Kartista
    133
    11 Novembre 2011
    bmw 318i e36
    chiarissimo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Pimax
    Pimax Aspirante Pilota
    18 Gennaio 2012
    320i e36
    foto numero motore
    salve mi sono appena registrato , complimenti discussione molto interessante con risposte esaurienti, volevo chiedervi se potreste indicarmi dove si trova il numero motore sulla 320 24v coupè del 92 magari con una foto . grazie.
  10. astrobuf
    astrobuf Aspirante Pilota
    15 Novembre 2011
    bmw 318i
    Salve sono nuovo del forum la mia 318i 1992 e36 m40 ha compiuto 20 anni , sto per fare l'iscrizione all'A.S.I., ho letto la discussione sulla misura delle ruote, anch'io ho montate le 205/60 r15 91v e sul libretto invece c'è l'H,un mio amico dice che mi bocciano l'attestato storico perchè ho montato le V invece dell' H,è vero?qualcuno sa darmi l'informazione esatta?infine sapete indicarmi dove si trova la punzonatura numero di telaio ,del motore e la targhetta di identificazione.
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao in sede A.S.I. non mi hanno dato risposta in merito alle gomme. io infatti mi sa che compro una gomma e poi ci faccio una foto. cosi non ho problemi.,
    ciaoo
  12. camaldoli78
    camaldoli78 Collaudatore
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    ok, pronto per l'iscrizione...
    ho appena fatto le foto ed ora vorrei scaricare la domanda d'iscrizione.
    Dove trovo quella aggiornata al 2012?
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    presso il tuo club affiliato ASI.
  14. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Il numero motore per fargli la foto dei alzare l'auto sul ponte,si trova sotto i colletori di aspirazione,a qualche cm dalla coppa dell'olio.Lo riconosci subito perchè è un rettangolino piatto con incisi dei numeri.
  15. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Ciao a tutti,
    io ho un 325i E36 del 91...
    Visto che la vendo, mi è stato chiesto da alcuni conoscenti italiani se ero intenzionato ad esportarla in Italia, visto che può essere iscritta come auto storica.
    Il dubbio è dato dalle "modifiche".
    Monta un assetto filettato e il paraurti M3 (non originale) + cerchi originale M3 da 17" e scarico finale.
    Uno dei primissimi messaggi di questa discussione, segnalava circa lo stesso discorso...ma c'era qualche dubbio se potesse passare o meno il controllo, perché dipende chi effettua il controllo se è pignolo o meno...
    C'è qualcuno che ha avuto esperienze simili? Vale la pena portarla in Italia e farla iscrivere, oppure il santo non vale la candela per un 325i?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se è tenuta bene,anche di interni e gli togli gli adesivi sulle fiancate penso che ne valga la pena iscriverla all'ASI!
  17. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    ahahah gli adesivi non li ha più da anni ehehe
    erano su quando l'ho presa...non erano proprio nel mio stile.
    Di interni non è che sia messa benissimo....ha il sedile che risente molto di 20 anni di vita...andrebbe rifatta la pelle....la poltrona dietro è ottima...
    Ma questi soto dettagli che non interessano a chi la vuole prendere, perché la userebbe in pista, quindi poco importa...
    L'importante è che venga iscritta, altrimenti mi dicevano che costa anche solo lasciarla ferma...giusto?
  18. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    le foto dell'interno sono richieste per l'iscrizione, quindi i sedili devono essere ok, il cielo non deve essere scollato, etc etc.
  19. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Ah bene...allora manco a piangere oro eheheh ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La svuoto e la finisco in pista...saggia decisione ahahah
    Grazie per le info! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Brian_x
    Brian_x Kartista
    52
    12 Settembre 2008
    318is M42
    Ieri ho ritirato i moduli al club della mia provincia, ed ho iniziato a compilarli .
    Chiedo il vostro aiuto per alcuni dati del 318 is. Chiedono:
    rapporto finale di trasmissione : credo sia il rapporto totale a libretto (1/3,45),
    poi chiedono N° di rapporti e N° di assi motore e non riesco a capire a cosa si riferiscano (se alle marce o a che).
    Inoltre i parabrezza e i vetri laterali sono tutti temperati? ( le possibilità sono vetro piano/temperato/di sicurezza/ stratificato /plastica).
    Un grazie a chiunque mi possa aiutare.
