ventola aria KO
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pegasus80, 12 Gennaio 2012.
  1. pegasus80
    pegasus80 Aspirante Pilota
    28 Dicembre 2009
    BMW 330d E-46 Restilyng
    Salve ragazzi, ho notato che di colpo la ventola dell'aria non mi funziona più, il display si accende del regolatore, la temperatura sale e scende anche, ma la ventola non gira proprio, nemmeno le la metto al massimo!!
    Qualcuno saprebbe darmi una dritta?? come posso provare se la ventola funzioni? ha un positivo ed un negativo da provare al volo? Perchè non credo sia la resistenza, ho provato a scollegare lo spinotto dalla resistenza e quindi bypassarla, in ogni caso non gira... Grazie...
  2. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    La cosa principale da fare è controllare tutti i fusibili che riguardano la ventilazione, magari qualcuno è andato e non ti funziona più proprio per questo, in caso non saprei cosa dirti potrebbe essere solo la ventola bruciata in caso.
  3. pegasus80
    28 Dicembre 2009
    La ventola non è fusibilizzata, viene pilotata direttamente dalla resistenza, quindi i collegamenti sono diretti.. ho provato a far girare la ventola a mano e gira liscia, sembra che le spazzole dello statore siano buone.. stamattina sono riuscito a procurarmi lo schema elettrico del sistema di ventilazione ed ho notato che non si può fare un collegamento diretto in quanto la resistenza ha 2 porte logiche per far alimentare la ventola, è come se avesse due comuni per farla girare...
  4. PuccioE39
    64.325
    8.080
    resistenza da cambiare
  5. pegasus80
    28 Dicembre 2009
    stamattina sn stato in bmw e mi hanno sparato 85 euro x la resistenza, mi hanno addirittura detto che era scontata... per fortuna!!
    sono andato su ebay e nè ho preso una con 28 euro dal regno unito, originale bmw
  6. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Ma era nuova? Cmq alla fine hai risolto?
  7. pegasus80
    28 Dicembre 2009
    è usata, aspetto che mi arriva e poi vi saprò dire se va o meno
  8. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    Prima di cambiare la resistenza prova con il fusibile che gestisce il clima, anche a me una volta è successo che non funzionasse la ventola, ho staccato per qualche minuto il fusibile, poi l'ho riattaccato e dopo qualche minuto di auto in moto la ventola è tornata a funzionare !!
  9. pegasus80
    28 Dicembre 2009
    già provati tutti i fusibili e sono buoni
  10. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    no no, non si tratta di sostituire il fusibile, ma solo di scollegarlo e ricollegarlo, una sorta di reset ! ( Io l'ho fatto e ho risolto, poi provare non costa nulla, per questo consigliavo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  11. pegasus80
    28 Dicembre 2009
    la resistenza mi è arrivata, oggi l'ho montata e finalmente la ventola ha ripreso a funzionare :-)
  12. luciano57
    luciano57 Kartista
    60
    12 Marzo 2010
    BMW 320d E46 136 cv 1999
    Ho lo stesso problema anch'io; mi puoi inviare in p.m. il nome del sito dove l'hai acquistata ?
  13. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Ciao a tutti riesumo questa discussione perchè a me è successa due gg fa la stessa cosa con l'aggravante che è morto tutto il pannello,non si accende più nulla nemmeno il display e di conseguenza non funzionano i pulsanti per direzionare l'aria,la ventola nè tantomeno pulsanti spannavetri e aria condizionata!! e non posso camminare senza soprattutto adess che è scoppiato il caldo! adesso leggevo che è un problema di resistenza...chiedo:dove la trovo e dove si trova nella vettura? la posso cambiare da me? cercando di risolvere il problema tra l'altro questo pomeriggio ho aperto la scatola dei fusibili e li ho controllati quasi tutti. ne ho trovato in effetti uno da 5(arancione)con il filamento spezzato..non l'ho sostituito perchè non ce l'ho ma la cosa grave è che dopo aver staccato e rimesso alcuni fusibili adesso non funziona nemmeno più il quadro,sembra come se non arrivasse elettricità..di conseguenza la macchina non mette in moto,il motorino di avviamento gira ma non parte...caxxo!! quando giro del tutto la chiave ho notato che si accendono le spie dell'abs e qualcun altra ma il display rettangolare,quello che segna tutte le informazioni,km,autonomia orologio ecc..ecc.. non si illumina...AIUTO
    P.s. qualcuno può postare schema dei fusibili?la loro posizione esatta? perchè temo che il fatto che non metta più in moto sia stato dovuto al mio intervento maldestro...magari ho riposizionato un fusibile nell'alloggiamento sbagliato.. help me please
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2013
  14. Ninno97
    Ninno97 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2019
    Pisciotta
    Salve a tutti ieri sera mentre sono andato in garage a prendere la mia bmw 320d e91 del 2006 all' improvviso mi sono reso conto che l aria condizionata non funziona più. La schermata entra in funzione ed il compressore gira regolarmente ma la ventola é morta anche Se la metto al massimo. Ho notato da un paio di giorni prima che avendo l aria accessa a basso regime si sentiva come un cigolio. Nella speranza che qualcuno mi possa aiutare attendo vostre notizie.
  15. nivola
    nivola Top Reference
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Eh eh.eh...siamo in due, @Ninno97 . Confermo trattasi resistenza ventola climatizzatore.
    Questo, in buona sostanza, per la mia.
    "Posizione massima di ventilazione" così lo denomina l'ETK della Bmw.
    Per la tua, invece, il codice dovrebbe essere questo:
    64119265892
    Regolatore ventilatore
    Ultima modifica: 16 Giugno 2019
  16. nivola
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
