Vademecum del motore a gasolio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da goblin, 18 Aprile 2005.
  1. marcospeed
    marcospeed Aspirante Pilota
    30 Novembre 2011
    BMW Serie 3 318 T ds Touring
    utilissimo, grazie!
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Originariamente Scritto da fabio330cd
    Cooldown si ma con moderazione altrimenti l'EGR sta troppo aperta e la turbina soffre per eccesso di gas di ricircolo...
    questa non l'ho capita.
    la turbina non c'entra nulla col fatto che la combustione sia variata a seguito dell immissione di gas esausti tramite la valvola egr.
    avremo soltanto delle emissioni allo scarico differenti.
    nulla a che vadere con la turbina dunque...
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Solo con l'EGR, giusto Marzo?
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    intendo che l'egr non può influire sull'affidabilità della turbina,e non è correlabile al cool-down,sia essa attiva o meno.
  5. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    E su questo siamo d'accordo (grassettato).
    Ma per il sottolineato? Voglio dire quando si fa il cool-down, l'EGR è aperta/chiusa e che intendi per correlabile?
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    immagino che l'utente cui facevo riferimento, supponesse delle complicanze con motore al minimo (durante il cool-down) in quanto a quel regime la egr rimarrebbe aperta, e dunque secondo lui il ricircolo dei gas di scarico influirebbe sull'affidabilità della turbina.
    per non correlabile intendo che non vi è correlazione tra le emissioni dei gas di ricircolo e la turbina durante il cool-down
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2012
  7. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ho capito. Dunque confermi anche tu che a motore caldo l'EGR resta aperta al minimo ergo un eccessivo cool-down (o comunque uno stare fermi al minimo per molto tempo) contribuirebbe ad imbrattare la suddetta EGR o in termini non tecnici ho detto una cosiddetta minchiata?! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non ho mai verificato se con motore veramente al minimo la egr sia aperta.
    a bassi regimi si, al minimo non lo so.
    se così fosse, certo; contribuirebbe al formarsi della marana.. ma come in ogni altro frangente in cui è attiva..
    dunque se vuoi evitare la morchia,
    o la elimini,
    o vai sempre a manetta
    (quale scegli?)
  9. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non nutrivo dubbio alcuno..!!:mrgreen:
  11. Tennic
    6.729
    1.032
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sulla mia, al minimo, ricircola al 60%
  12. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha:haha
    Ah, interessante...e come si fa a saperlo? Con una "mappatura"/strumento apposito?
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il che significa che in aspirazione giunge solo un 5/6 % di gas riciclati dalla combustione, e visto che al minimo la combustione produce pochi gas di scarico, non credo sporchi i collettori più di tanto..
    nella mia credo che al minimo fosse chiusa, come anche a freddo, ma non lo giurerei
    comunque nei diesel consiglierei l'eliminazione.
  14. Tennic
    6.729
    1.032
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Col BT... Attivo la visualizzazione del "exhaust recirculation" e visualizza il grafico :wink:
    Ma mano che acceleri vedi l'andamento del ricircolo... Ad una sgasata secca, va a zero molto velocemente :wink:
  15. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ahhhh... capito;) Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Aggiungo una cosa che è stata descritta male.
    Aspettare prima di spegnere l auto se è turbo quindi sia benza che tdi è fondamentale x la vita della turbina.
    La turbina gira sempre anche a motore al minimo, la turbina ha l alberino che viene lubrificato dall olio motore.
    Se si è effettuata una tirata o si è viaggiati allegri ma anche in città facendo prima e seconda dove il turbo è anche stressato di più, la temperatura sale e succede che l olio che lubrifica ma raffredda anche resti dov è la fata spegnendo la car l olio non gira più, trasformando l olio in caramello.
    Una fata raggiunge i 10.000rpm al minuto e questo genera temp elevate si parla di quasi 1.000°, immaginata quindi l olio fermo li cosa diventa e sopratutto può incrostare lasciando residui ecco xchè a volte si trovano residui anche nel tubo di mandata è questa la colpa ma non è l unica.
    Immagina poi a parte il turbo dove sono le fasce e bronzine a quanto arriva la temp in quel punto quindi olio fermo e si caramella anche li ecco xchè a volte si trovano residui.
    Aspettando invece l olio gira ancora ma alla pressione minima, nel radiatore olio passa ancora acqua che permette di raffreddare l olio e quindi l olio scende di temp facendo scendere anche questi componenti, ho notato anche un altra cosa.......se si tiene il clima acceso la procedura di raffreddamento si velocizza xchè partendo le ventole l acqua scende di temp.......quando tirate anche se non vedete la lancetta (in alcune auto tipo il 120d non c è)segna sempre i 90°, avendo invece un sensore leggerete che andando piano si viaggia tra gli 88 e i 90° ma quando si tira o quando rigenera tale temp può arrivare anche intorno ai 100° ovviamente additivo e circuito chiuso fanno si che il tutto non evapori, idem dicasi x la temp olio motore che varia in base all auto un tdi ad esempio viaggia quando in temp minimo sui 74/75° se tirate sempre avendo un sensore tale temp supera i 105°, ovviamente tali temp cambiano anche in funzione della temp esterna....es d inverno viaggiando fisso a 160km/h la temp è intorno ai 91/92 ora col caldo arriva a 95/96 causa scambio termico inefficiente..........velocità massima d inverno arrivo max a 96° d estate 99/100°...............dipende poi dov è montato il sensore così da leggere al meglio la temp!
    E' importante quindi aspettare anche x gli aspirati ed è fondamentale x i turbo.
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    complimenti per la (come sempre) ottima spiegazione Lino
    in realtà il pericolo della cockerizzazione dell'olio (pritting)era già stato ben spiegato in altre occasioni, ma è meglio ribadirlo ogni tanto che dimenticarlo
    idem per quanto riguarda la temperatura acqua (specie in correlazione con quella dell'olio e delle parti metalliche)
    Questo ultimo aspetto lo affrontai tempo fa, ma devo dire che i luoghi comuni propendevano per dare più importanza alla sola posizione della lancetta piuttosto che a considerare la faccenda in modo più completo.
    speriamo che anche il tuo autorevole intervento possa maggiormente supportare questa tesi.
    la rep+ è meritata
  18. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Grazie, volevo xò sapere c è qualche cosa da collegare tipo strumenti supplementari x vedere tali valori senza fare operazioni "complicate" ogni volta che si accende l auto?
  19. Tennic
    6.729
    1.032
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Tra gli economici c'è lo Scangauge, si trova a circa 140 euro, e dice tutti i parametri, rilevati tramite OBD, e può funzionare fisso come usa specie di strumentino digitale aggiuntivo :wink:
  20. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Grazie.
