motorino liquido tergifaro, come sostituirlo??
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Della Msport, 30 Dicembre 2011.
  1. Della Msport
    Della Msport Collaudatore
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    ragazzi, mia mamma ha un problema alla sua e93..
    in pratica non esce più liquido dagli ugelli tergivetro..
    l'ugello non è intasato, i tubi nemmeno, un meccanico ha detto che dovrebbe essere il motorino che porta il liquido agli ugelli.. sapreste dirmi il codice di questo pezzo e come fare a sostituirlo e magari prima come fare a testarlo??
    grazie mille non so proprio come fare, in bmw le chiederanno un sacco di soldi solo perchè sono bmw..
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2011
  2. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    errore mio ora correggo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il problema è per il tergovetro scusami..
    almeno, così mi ha detto mia madre, appena riesco provo a vedere se almeno dai fari esce liquido..
  3. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    emh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mi vergogno un po' a chiederlo ma ho la scusante che ho una serie 1 e la 3 non la uso mai..
    dove sono i fusibili nella 3 cabrio e.. quali dovrei controllare?
    edit, parlando ora con mia mamma dice che sui fari non spruzza e che il meccanico le aveva detto che il motorino faceva rumore ma sembrava che non avesse abbastanza forza per spruzzare..
  4. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    è rimasta per caso senza liquido per molto tempo? prova con un pieno di acqua distillata più anticalcare ... io ho risolto così quando si intasarono i miei
  5. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Intanto verifica a cofano aperto (e fari spenti, altrimenti parte anche il lavafari se ce l'hai) se tirando la leva la pompa funziona. Se la pompa funziona c'è qualche ostruzione. Se la pompa non funziona è bruciato il fusibile o è briciata la pompa, quest'ultima la trovi da un ricambista di vari marchi consiglio Febi a 30/40 euro. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    ook ragazzi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    @zago, grazie mille ma questa possibilità è da escludere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ogni 2 settimane massimo rabbocco personalmente il liquido :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    @alec, il motorino sembra andare ma si comporta come un rasoio elettrico quando ha la batteria scarica per intenderci, invece di fare un rumore "vigoroso", lo fa ma molto piano.. sembra quasi "stanca" (così dice mia madre riportando le parole del meccanico).. quindi fusibile da escludere.. ostruzioni il meccanico ha detto di aver pulito tutto, forse è proprio l'uscita dalla pompa ad essere ostruita.. quindi vi chiedo, dov'è di preciso e come si smonta? avete una pagina del tis o simili? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    emh ragazzi.. nonostante sia passato un po' di tempo, non sono riuscito a trovarla.. avreste mica un'immagine del punto su cui lavorare? non ho trovato nulla.. sono decisamente impedito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Fai smontare i motorini, puliscili e rimonta il tutto. Lava anche il serbatoio con acqua corrente. Capitato anche a me si sporca il filtro d'aspirazione acqua con morchia da sapone e calcare. In massimo un' ora fai tutto.
  9. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    faccio smontare? volevo fare tutto io anche per risparmiare qualcosina..
  10. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Sei in grado? se te la senti ti spiego come fare.
  11. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    beh se parti così.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sembra alquanto complicato.. se riesci a spiegarmelo vedo se è alla mia altezza o meno..
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in Fai da te!
  13. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    oops scusa mauretto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie mille..
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tranquillo....prego ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'ho messa qui cosi anche gli altri possono dedicarsi a farlo se hanno voglia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Dammi il modello preciso del veicolo e l'anno.
  16. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Diciamo che la procedura è uguale per tutte le versioni E9x:
    - Smontare ruota anteriore destra (lato passeggero)
    - Smontare copertura passaruota
    - Ora si vedrà il serbatoio in direzione dell'abitacolo
    - Allentare/staccare i fermi che tengono il serbatoio
    - Disconnettere cavi alimentazione pompa lavafari-lavacristallo e tubi flessibili dell'acqua attenzione è facile rovinarli sopratutto gli attacchi
    - Sfilare le pompe dal serbatoio
    - Pulire corpo pompa e filtro con acqua, sgrassatore (marsiglia) e decalcificante (viakal).
    - Lavare serbatoio con acqua corrente
    - Rimontare le pompe avendo cura di lubrificare con grasso o olio al silicone le guarnizioni saldate al filtro
    - Eseguire al contrario la procedura.
