Aiutoo!! Posso mettere pop off sul mio 520i aspirato??
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da pieruccio90, 29 Dicembre 2011.
  1. pieruccio90
    pieruccio90 Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2011
    bmw 520i
    Ho acquistato proprio per la mia bmw 520i aspirata del 97 una valvola pop off... E mi kiedevo dopo alcuni controlli su internet.. Ma posso montarla????io possiedo anche una roadster smart e li l hanno messa.. Da premettere non eturbo.. Aiutatemi :-) graziieee
  2. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    beh mi pare scontato... una valvola di sovrappressione per il condotto di aspirazione sicuramente la sentirai anche aprire a -0.1 bar... Avoja a svita la regolazione di sovrappressione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> magari è pure una a scarico esterno
  3. PuccioE39
    64.265
    8.053
    mioddio.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2011
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    aspetta ,perchè pieruccio90 si era anche perso la sua discussione,l'ho appena reindirizzato sulla giusta via..:mrgreen:
    ma ti prego puccio..vacci piano!!!:lol::lol:
  5. pieruccio90
    29 Dicembre 2011
    bmw 520i
    io purtroppo non ne capisco nulla.. e uno sfizio che vorrei togliermi solo perche e un auto che uso pochissimo.. e mi piace avere quell rumore di pop off quando effettuo il cambio .. ho anche messo un filtro bmc e scarico ...spiegami bene posso metterla giusto? ma dove potrei trovare uno schema di montaggio..
  6. voodooo
    281
    30 Novembre 2010
    ma almeno sai cosa è una valvola popoff? la domanda è retorica si intenda, si è ben capito che se ti dicessi wastgate sarebbe la stessa solfa...
    cmq prima che ti sbranino, la valvola pop off serve a far uscire l'eccesso di pressione le condotto di aspirazione di un motore turbo, il rumore che senti quando solitamente chiudi il gas è la pressione che va alle stelle causa chiusura della farfalla e pressione nel condotto che sale alle stelle per un istante, ecco in questo istante si apre la valvola pop off, aprendo se è a scarico esterno, senti il suono dell'aria. In caso di motore con grossi valori di sovralimentazione il sibilo è sensibile(anche se in forma ridotta) anche a pieno carico del motore. Altra cosa, quelle montate sui turbo diesel sono elettroniche e non meccaniche, anche perchè su i turbo nafta non c'è farfalla per attivarla e tutti i coattelli che si sono troppo fomentati con la saga F&F mettono sperando di avere una parvenza di auto volece e turbo BENZINA come le varie supra, eclipse, skyline o qualsiasi altra NA trasformata turbo che era nei film
  7. PuccioE39
    64.265
    8.053
    non inizio nemmeno, son senza parole :lol:
  8. pieruccio90
    29 Dicembre 2011
    bmw 520i
    si so che funzione a la valvola, perche possiedo uan roadster unica in italia.. vincitrice di tanti trofei per cio che monta ecc.. e anche essi monta la valvola.. certo e un motore 700 quindi non e granche'... cmq la mia domanda va se e possibile montarla su motore aspirato... perche cercando su internet parlavano che doveva essere necessariamente turbo.. appunto per le prestazioni ecc..ecc.. mentre a me serve solo per quel rumore che fa.. e poi se c'e la possibilita di trovare uno schema di montaggio, o magari un immagine di dove deve andare collocata.. il lavoro non devo farlo io, ma prima di recarmi dal maccanico voglio andarci pronto con il tutto li e con magari le idee chiare di cio che sto facendo montare..
    purtroppo sono ignorante in materia nell aspetto meccanico non sono bravo.. io vendo auto ma sulla meccanica non capisco un tubo.. grazie in anticipo
  9. PuccioE39
    64.265
    8.053
    scusa ma le leggi le risposte che ti danno?
    Il buon voodoo ti ha spiegato che
    quindi se ne deduce che il suo funzionamento potrebbe ritenersi utile in caso di motori turbocompressi.
    hai tu quindi una 520i turbo?
  10. pieruccio90
    29 Dicembre 2011
    bmw 520i
    no ripeto io ho un bmw 520i aspirato.. ed infatti kiedevo dato ke e aspirato posso mettere la valvola?
  11. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Evita il grassetto che è riservato alla moderazione,
    Grazie.
  12. pieruccio90
    29 Dicembre 2011
    bmw 520i
    sono connesso con il cellulare e le pagine le visualizzo malissimo
  13. pieruccio90
    29 Dicembre 2011
    bmw 520i
    si scusami
  14. venecla
    venecla Kartista
    50
    27 Marzo 2008
    bmw 525d restiling-ex 320-740
    mettici un bel fischietto nello scarico l'ho visto sulla baia.de ti fara' un fischio cosi hai il 520 turbo:-((
  15. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Pieruccio, NO, non lo puoi montare perchè non andresti ad ottenere il "sound" che cerchi !! Puoi farlo SOLO se hai un motore turbo.
    Hai buttato dei soldi dalla finestra; sarebbe meglio informarsi prima di comprare qualcosa
  16. enzom124
    enzom124 Aspirante Pilota
    43
    16 Novembre 2007
    Bmw e39 530d touring
    Siete dei ragazzacci cattivi!....
    Se pieruccio90 la vuole mettere che la metta!...
    Il mio consiglio è di metterla appesa al retrovisore...
    Per il suono poi potresti registrare quello della super smart e sentirlo come e quando vuoi...
    :haha
  17. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    http://www.ebay.it/itm/F1-Z-turbo-fan-dingresso-turboventilatore-ventilatore-a-turbina-di-aspirazione-/280798053401?pt=Ricambi_automobili&hash=item4160de4419#ht_3445wt_1344
    questo già ti permette di usare il pop-off
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=turbo+electric+&_cqr=true&_nkwusc=turbo+elettric&_rdc=1
    già con questi oltre il rumore guadagni parecchio...
    Io sulla mia in firma monto questo...
    http://www.ebay.com/itm/BMW-Turbo-Electric-Performance-Fan-Cold-Air-Intake-Supercharger-Boost-System-/260907088151?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3cbf463917
    non costa molto...e mi ha dato circa 30 cv ed è quasi d'obbligo il pop-off per eliminare la sovra pressione..il rumore è bellissimo..ma preferisco accelerare che si sente il rendimento....
    Spero d'esser stato d'aiuto...
    Qui sul forum sono in molti a non capire le modifiche non convenzionali....
  18. Ale_72
    60.521
    24.364
    Bella!!! Foto???? Link? Qualsiasi cosa.
    Immagino sia una keicar.
    Cappuccino o beat?
    Peccato non sia la AZ1, ma è coupè.
  19. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no
  20. pieruccio90
    29 Dicembre 2011
    bmw 520i
    Vi ringrazio per la dritta! Ho appena riporatato la valvola e aggiungend una differenza sto prendendo fari angel
