Foto gomme 205 /50 R17 su canale 8!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da maxs84, 14 Dicembre 2011.
  1. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    io direi i Mak...
  2. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
  3. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    dici???
    coi mak otterrei qualche miglioramente allo sterzo rispetto ai 17 originali? si appesantisce un pò?
  4. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    No non si appesantisce nulla vai tranquillo...come avere i 17 normali...
  5. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    allarga le carregghiate, tir a filo le ruote...
    su biemme le ruote "dentro" nn si possono vedere....
    e per me se hanno un bordo bello profondo e la razza piatta sono il massimo.
    uberto
  6. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Belli sono i Csl...pero' non so se rendono molto da 17....
  8. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Si lo so che sono simil csl ma a differenza della maggior parte dei replica che si trovano sulla baia, questi sono molto più curati esteticamente!
    Io sono del parere che qualsiasi cerchi da 18 renda meglio del 17...no?
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Si pero' ci son dei cerchi che fanno originali solo da 18, e da 17 e addirittura da 16 stanno veramente male.Io per esempio ho 4 cerchi da 17 gli m135 con canale da 8....originali li fan solo da 18 con canale 8 e 8,5.Pero' a parere mio son dei bei 17,molti li utilizzano visto il disegno particolarmente riuscito.Io li preferirei ai 17 csl..... fermo restando che amo i csl ma li metterei solo da 18.
  10. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Quali sono i 135m?
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
  12. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ah ok ok...non mi piacciono per la serie 1
  13. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    ma tu hai i 17 a stella originali perchè li vuoi cambiare con altri 17???
  14. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sono d'accordo , disegno classico ma davvero belli, saluti
  16. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ...buh manco io lo so! A volte penso: cavolo ho dei cerchi originali e li voglio cambiare con dei replica???
    ...volevo soltanto cambiare perchè per avere una novità tutto qui! Mettere i 18 non mi va: belli si ma troppi contro!!!
  17. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Ma a parte la gomma che bene o male su canale da 8 abbiamo capito che ci sta anche se un pò stirata....
    con canale da8 ed et40 ci sto dentro al passaruota , soprattutto all'anteriore ?
    Perchè a me l'effetto interno che danno i cerchi di serie nn mi fa impazzire, ma nn voglio sbordare dal passaruota.
    Con canale 8 ed ET40 starei circa 3,3cm oltre rispetto ai cerchi originale, forse un pò troppo. ditemi voi
  18. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    allora, vediamo i cerchi standard 7.5 x 18 per gomme 215 hanno ET 49;
    dei cerchi da 8x18 hanno una larghezza superiore di 0.5 " ovvero quasi 13 mm; che vanno divisi metà verso l'interno e metà verso l'esterno; aggiungendo i 9 mm della riduzione di ET ( 40 mm), si avrebbe un cerchio che sporge di 9+6 = 15 mm;
    è possibile ci siano delle interferenze tra gomma e carrozzeria; però quello che conta a questo proposito è la larghezza della gomma e il valore di ET;
    ma nel forum ci sono diversi membri che forse hanno già fatto la prova e potranno dire con cognizione di causa, saluti
  19. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    si effettivamente ho detto una cavolata la larghezza del canale va divisa tra interno esterno
    I cerchi che dovrei montare io però sono da 17 , non da 18. cerchio 17, canale 8, et 40 e gomma 205/50.
    A proposito sapete consigliarmi una gomma che è più grande rispetto al suo valore nominale? cioè che è dichiarata 205 ma magari ha misura più generosa e riuscirei a farla stare meglio sul canale da 8
  20. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Goodride 205 come marca economica ha il battistrada largo come il 225 (useranno lo stesso stampo) mentre le falken stanno piu' tirate....e a parer mio meglio
    Foto delle mie falken 205 50 17 su canale 8
    Foto delle mie goodride 205 50 17 su canale 8
