differenziale autobloccante: possibile installazione?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da hanak 96, 1 Dicembre 2011.
  1. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    ciao a tutti! mi chiedevo se esiste tra gli optional il diff. autobloccante, o se in qualche modo lo si può avere o modificare l'originale.. essendo stato un ex possessore della 320is posso dire che col autobloccante si ha il vero piacere di guida..
  2. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    l'unica soluzione è comprare un quaife
  3. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    E non mi sembra sia una soluzione economica..
  4. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    No, ma l'unica
  5. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Prova a spiegarlo in bmw che magari gli viene in mente di metterlo, non dico di serie su tutte che sarebbe troppa grazia, ma magari come optional. magari al posto delle varie inutilità tipo sterzi parametrici, attivi, passivi, macchina che si parcheggia da sola ecc ecc
  6. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    quotone, ma ormai le auto serie non ci sono più
  7. flashedopossum
    flashedopossum Secondo Pilota
    543
    30 Gennaio 2010
    nessuna
    fa ridere e allo stesso tempo riflettere su come per avere un diff autobloccante su un bmw si debba andare sui 3 litri biturbo o sull' M...
  8. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Solo su M è presente
  9. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    i 3 litri hanno il differenziale elettronico..... che è sempre meglio di niente, ma potrebbe creare delle rogne per montarci sopra il quaife aftermarket.
  10. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    scusate l'ignoranza ma il "quaife" ke roba è? un differenziale completo? e costerebbe all'incirca? concordo sul discorso che tra tanti assurdi optional potrebbero inserire un diff. aut. tanto per i non esperti ce sempre il DSC. ma visto gli ultimi trand sembra ke la BMW punti sulla supremazia dell'innovazione tecnologica, e c'è da dire che lo fa bene..
  11. andreas_ba
    5.073
    362
    28 Dicembre 2010
    VW Lupo
    Diciamo anche che Porsche sulle Carrera 2 il differenziale autobloccante lo montava (fino alla 996, quando era ancora disponibile) solo su richiesta.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2011
  12. beckervdo
    4.517
    Spostato nella sezione più adatta :wink:
  13. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Il diff autobloccante elettronico, EDL, non è innovazione è risparmio; ed è una cagata.
  14. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Dipende....
    se a te piacciono i sensori vari, lo sterzo parametrico, la telecamerina posteriore, l'autobloccante elttronico che interviene sule pinze dei freni , allora si che ci riesce benissimo.
    A me che ste cose non piacciono e di elettronico mi basta ci sia l'autoradio e i finestrini, il trend degli ultimi tempi non mi piace nemmeno un pò-
    Macchine sempre più grosse e più pesanti, e nonostante le dimensioni immense nn si trova comunque lo spazio per un ruotino di scorta. Se vuoi uno sterzo come si deve e un autobloccante devi prendere la versione M e pagare 5mila euro l'anno di bollo.
    Prima con la 320is avevi una macchina che aveva pochi più cavalli di un 2.0d e avevi una macchina davvero sportiva con tutto quello che serviva.
    Le macchine di adesso sembrano progettate con i sitemi di sicurezza elettronici di default. E molte neanche ti permettono di toglierli perchè dinamicamente faranno talmente schifo da non riuscire nemmeno a stare in strada.
  15. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault sport is the way
  16. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.307
    1.016
    4 Maggio 2010
    Concordo.
    Inoltre l'effetto è il contrario di un differenziale meccanico.
    Un meccanico distribisce tutta la coppia alle due ruote "ripartendola" tra quella con più trazione e quella che ne ha meno, mentre quello elettronico FRENA la ruota che slitta quindi la potenza totale che arriva alle ruote è minore in quanto una parte viene "dispersa" fai freni.
  17. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    cioè?
  18. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
  19. flashedopossum
    543
    30 Gennaio 2010
    nessuna
    io ho preso un auto a 3700 euro con 150cv e diff autobloccante torsen, ovviamente tp. NON bmw. mi sa che è l' ora di cercare altrove:mrgreen:
  20. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Che sono macchine serie, senza tante menate inutili, molto efficaci e divertenti; nonostante la trazione dalla parte sbagliata
