bmw 120d f20: inguidabile dopo cambio gomme.............help
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da andre87120d, 3 Dicembre 2011.
  1. andre87120d
    andre87120d Aspirante Pilota
    19
    3 Dicembre 2011
    BMW serie 1
    Ciao a tutti,
    come da titolo ho da poco acquistato la nuova s1, montate le gomme invernali (confermata la pressione sul cpu di bordo) l'auto non sta in strada..... premetto di aver montato le gomme invernali su cerchi city wheels da 17" (replica) provando diverse misure: prima 4 gomme 205-50-17, ora ho provato la coppia 225-40-17, 245-40-17 il risultato non cambia, sembra di essere sul ghiaccio a 70 km/h. L'auto è inguidabile... Il PSM interviene a velocità ridicole, ma senza motivo, basta fare destra-sinistra col volante senza cambiare corsia....Facendo destra e sinistra DOLCEMENTE anche a solo 70 km/h, si ha l'impressione di andare in testacoda. La pressione degli pneumatici è corretta: 2.2 su tutti e 4 ... consigli?
  2. AR147
    18.186
    6.526
    Marca e modello di pneumatici invernali?
    Hai lo sterzo attivo?
  3. andre87120d
    19
    3 Dicembre 2011
    BMW serie 1
    non ho lo sterzo attivo... di pneumatici ho provato i nokian e i kumoh ...............
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    mahhh molto strano...
    sicuro che sia davvero tutto a posto?
    Prima con le gomme normali te lo faceva??
  5. andre87120d
    19
    3 Dicembre 2011
    BMW serie 1
    .....è proprio questo il punto... la macchina è nuova, mi è arrivata proprio al limite per il montaggio delle invernali quindi con le sue gomme non l'ho praticamente usata... lunedì smonto queste e ri-monto le sue .......
    mercoledì ho l'app. in bmw per sostituzione lunotto che non sbrina... più che altro mi interessava sapere se la serie 1 in se (la mia è la f20) avesse problemi di tenuta su strada un po' umida come è in questi gg....
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Dicembre 2011
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao andrea, hai scritto:
    sinceramente come è posta la questione lascia perplessi; una macchina sofisticata e con tutti gli aggeggi elettronici e di aiuto alla guida non può avere problemi di tenuta su strada sia asciutta che bagnata...a meno che ci sia qualcosa di anomalo come gomme difettose o geometria mal regolata; ma questo mi sembra poco probabile e comunque per dare origine ai problemi che hai citato dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave; la prima cosa da fare è una prova con gomme diverse, saluti
    dimenticavo di dire: che cerchi hai montato( dimensioni ) e poi mi sembra che le gomme 225/40-17 non siano adatte; non ho ben capito se hai provato le gomme differenziate sugli stessi cerchi sui quali avevi le 205/50-17
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Io le 2 prove fatte della 120d f20 sono state fatte con gomme estive montate e in giornate di pioggia e sole.
    Nessun tentennamento o problema di tenuta....
    E nessuno qui si e' lamentato di tale problema...
    Quindi o sono lo gomme invernali pietose messe su ( ma ld nokian per quanto non il top sono comunque buone e mio padre le ha su sul suo qashqai e non si e' mai lamentato ) o un problema di nascita della macchina
    Per aver conferma infatti rimonta cerchi e gomme originali ( semmai fossero i cerchi ) e vedi
    Se così va bene il mio consiglio e' lascia i cerchi originali e prendi 4 termiche Pirelli o Yokohama ( per me il top anche su termiche )
  8. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    A meno che fai tutte le curve in seconda con l'acceleratore a tavoletta , questo problema non te lo deve proprio dare.
    ps: riporti la macchina per il lunotto che non sbrina..... ma alle soglie del 2012 un minimo di collaudo lo fanno prima di mettere in rete di vendita una macchina???
  9. doppiag
    doppiag Amministratore Delegato BMW
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    a meno che (ipotesi) non hai mai guidato una macchina con le invernali.
    le invernali danno 'sensazioni' molto precarie di stabillità.
    devi solo farci l'abitudine.
  10. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    ... inchia , cominciamo bene qua.... seguo.. .. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2011
  11. fuento
    fuento Kartista
    243
    18 Aprile 2010
    Bmw 120d E81 Attiva
    Con che temperature esterne stai girando con le termiche? Io ho avuto la stessa sensazione e la causa era la temperatura esterna..circa 13 gradi...
  12. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    :eek:
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    auguriamoci di avere qualche altra informazione....
  14. AndrePrato
    AndrePrato Kartista
    146
    1 Novembre 2010
    BMW 120d E87
    io con le termiche ci ho guidato anche a 17-18 gradi e danno molta poca sicurezza ma non in diritta...con temperature alte piu che altro ho notato che frenano pochissimo...comunque posso dirti che ho montato un mesetto fa le nokian wrg2 e non mi trovo poi tanto bene...saranno anche buone sulla neve ma dove sto io nevica 3-4 giorni l anno a esagerare il resto è pioggia...e sulla pioggia devo dire che sono alla soglia dello schifo, almeno le mie...mi sembra di essere tornato alle turanza runflat...molto meglio le yoko estive che ho sui 17...eppure ho letto molte discussioni sul forum e tutti tranne pochi ne parlavano bene...
  15. actarus8v
    è sempre gradita presentazione e lettura del regolamento
    prima di postare assicurati che scrivi nelle sezione giusta
    sposto
  16. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Idem confermo. In ogni caso a mia opinione il problema e ovviamente nei pneumatici. Se li usi a temperature oltre i 7-9gradi puoi avere delle sensazioni di mancato grip.... Io sulla mia nuova 118d ho montato i micheln alpin A4 205/55 16 e va benissimo .
  17. veruda
    veruda Kartista
    87
    31 Ottobre 2011
    BMW 116I F20
    Ma voi montate gomme invernali RFT oppure normali???
  18. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Io sono con pneumatici normali
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    aspettiamo ancora qualche risposta alle questioni poste, saluti
  20. ROMANISTA76
    ROMANISTA76 Kartista
    132
    30 Novembre 2011
    bmw 120 d sport f20
    La bmw,è la terza che possiedo,a livello di tenuta di strada non l'ho mai capita tanto...Delle volte sembra che non si schiodi nemmeno con le cannonate e delle volte con il terreno viscido hai la sensazione che anche a 20 km/h un'acceleratina di troppo possa farti girare in testa-coda(A me è successo ad una rotonda sul pavè in uscita di curva accelerando appena appena.. avevo una serie 1 coupè con gomme da 245 post e non era il massimo col bagnato)
    Ora se siano le gomme invernali non lo so,io con questa gommatura ho guidato una bmw serie 3 in val badia,a - 7 gradi centigradi e sembrava di andare sui binari per il senso di sicurezza che infondeva l'auto.
    Mi sembra molto strano quello che ti è successo,sicuramente in bmw risolveranno il tuo problema.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2011
