Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    c'è qualcuno di trento/bolzano/verona che può farmi vedere questi sw e magari aiutarmi a impostare in italiano il mio idrive ?
  2. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    dai ragazzi, diamogli una mano........... io purtroppo sto' a milano -cologno monzese (se ti capita di passarci fammi sapere ) ;-)
  3. daniele
    daniele Presidente Onorario BMW
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    se arrivi a Reggio Emilia, si senz'altro o almeno credo.......
  4. Piermalmsteen
    Piermalmsteen Kartista
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    salve ragazzi ho un piccolo problemino
    ho una vag kll (penso modificata) sulla E90 con disv57 mi riconosce automaticamente tutto e subito, mentre sulla e46 del 2000 con connettore 20 poli(uso adattatore 20/16) nn mi fa il riconoscimento automatico dice che al pin 15 nn c'è tensione (e lo credo bene in quanto il pin 15 sulla presa del bmw nn c'è).
    con la stessa configurazione ho fatto quache piccola riprogrammazione con SSS e tutto funziona
    devo fare qualche modifica all'adattatore?? il pin 15 richiesto a quale pin sulla 20 poli corrisponde?
  5. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    fai la prova : fai partire il service 32 ,poi il dis .
    una volta avviato il dis ,fai partire il diaghead ,torni nel dis ,colleghi il cavo dal pc all'interfaccia e subito accendi il quadro dell'auto e poi ci colleghi l'interfaccia ,poi corri al pc e fai la procedura . dovrebbe dirti "tensione inferiore a 12" ignora e dai ok ,in questo modo NON dovrebbe dirti "connessione non ok per tensione o terminale 15 " .
  6. Piermalmsteen
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    purtroppo niente da fare
    approposito giorni fa ho attivato alcune funzioni con CKM e tutto è andato a buon fine oggi invece nn riesco più ad entrare nella sezione Ckm perchè mi dice che nn comunica con lsz o che lsz e rotta
    provando a ricodificare lsz mi da questo errore cod. dif. 8107
    errore esteso 910017
    sapete di cosa si tratta?
  7. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    disattiva il firewall.
  8. Piermalmsteen
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    ciao daniele ma nn ho firewall attivati
    altre cose me le fa fare tranquillamente come ad esempio codifica postmontaggio
    cmq domani proverò disattivando nuovamente i firewall
    se i firewall non centrano cosa può essere??
    come interfaccia uso una vag kll modificata
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quale modifica, i ponticelli sui contatti o hai messo il transistor?
  10. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    straquoto e aggiungo ,disattiva anche antivirus e se lo usi anche lo spyware (io avevo problemi di comunicazione con l'interfaccia mentre usavo il dis e ho risolto coi' ;-) )
  11. Piermalmsteen
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    il portatile che utilizzo e solo per il dis ed sss quindi nn ho antivirus ma solo il firewall di windows che ho disattivato.
    il chip della periferica è il ft232rl che ho acquistato già modificato apendolo ho visto che c'è sia il famoso ponte 7-8 + modifica resistenze per riconoscimento livello batteria.
    questa periferica sulla mia e90 va benissimo mi rileva il livello batteria mentre sulla mia e46(136cv anno 2000) con l'utilizzo del dis nn mi fa il rilevamento automatico in quanto su questa vettura ho notato che manca il pin 15 nella presa tonda.
    venerdi con sss ho fatto qualche codifica CKM e tutto è andato bene; sabato invece solo in ckm nn mi fa entrare divendomi che lsz nn comunica o e rotta
    al che ho rinizzializato LSZ da carica sw ma nulla da fare e mi da gli errori che vi ho postao precedentemente.
  12. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    L'interfaccia la colleghi direttamente al pc oppure hai una prolunga USB?
    MI fai una foto del collegamento interno, devo capire come ti hanno fatto la modifica.
  13. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2011
  15. Piermalmsteen
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    l'interfaccia è direttamete collegata al pc
    per le foto mi sembra difficile capire la modifica in quanto è tutto silliconato cmq ci provo
    te le mando in pvt?
  16. Piermalmsteen
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    vedo che hai un e92 se è post 03/2007 ti conviene coprasre una k-d can
    vai più sicuro anche con program
  17. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    penso ti riferisca a me.. la mia è del 2008
    quel cavo lo trovo solo a prezzi oltre 50 euro !
  18. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    Salve, i miei complimenti per il contenuto tecnico.
    Dopo aver letto tutte le 64 pagine (in diverse riprese) ho una domanda:
    per la mia E87 del 01/2007 163 CV, quale cavo mi conviene acquistare, tenendo conto che le mie necessità si limiteranno ad alcune piccole modifiche, cancellare errori,tagliandi ecc.
    Grazie mille
  19. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  20. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    grazie sei stato velocissimo, ma per curiosità, avevo acquistato un cavo che poi ho modificato con l'aggiunta del transistor, delle resistenze e ponticelli, dici che può andare?
