ROTTURA CATENA DISTRIBUZIONE 120d del 2008
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da dustyn, 15 Novembre 2011.
  1. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Si ma se ora non lo fai e tra una anno si rompe dopo paghi tutto in pieno
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    a regime costante sicuramente la sforzo cui è sottoposta la catena è dovuto solo agli attriti nel complesso della distribuzione e al momento resistente causato dalle molle nella fase della loro compressione( sebbene le forze elastiche siano conservative);
    durante le variazioni della velocità di rotazione( quindi in accelerazione) entra in gioco però l'inerzia e quindi le forze sulla catena e i pignoni dipenderanno anche dall'accelerazione impressa dall'albero motore; tornando all'esempio del trattore, a velocità costante lo sforzo sulla fune dipende solo dalle forze di attrito, se però il trattore accelera lo sforzo sulla fune aumenta e l'incremento sarà funzione dell'accelerazione( e ovviamente della massa accelerata), con beneficio di verifica naturalmente;
    saluti
  3. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    eh lo so però se uno si rivolge ad una assistenza in concessionaria Bmw si presume che dovrebbero sapere dove mettere le mani e che cmq in caso si dovesse rompere un pezzo in fase di montaggio/smontaggio questo non lo debba pagare il cliente....
  4. cely
    11.514
    12.359
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Infatti proprio per chiarire anche questo ho fatto notare che il momento di massimo sforzo è quello della rapida salita di giri nella sgasata a vuoto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non è cosi.
    a me successe.
    gli iniettori sul alluminio si saldano specie se non li hai mai smontati.
    ti dico solo che con l estrattore si alzava l auto dal ponte (gruetta) ma non usciva, smontai la testata e manco a martellate usciva.
    testata nuova, iniettori nuovi...........
  6. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    scusate ma c'è qualcuno nel forum che a caldo a 2.000 giri la catena non gli fa rumore??? a me è sembrato che a tutti fa rumore o meglio un minimo, addirittura si sente piu' in macchina che fuori...in quanto la distribuzione è montata vicino all'abitacolo. Cmq ragazzi...vate voi...io l'intervento l'ho già fatto ed effettivamente se montano un tendicatena modificato forte il "vecchio" tendicatena è difettoso no????
  7. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    esatto servono a bilanaciare le forze d'inerzia del secondo ordine, per abbattere le vibrazioni :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2011
  8. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    io sulla mia non sento nessun rumore per adesso.... mi tocco...
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    in passato ci sono stati diversi brutti episodi di rottura di catene o cinghie comando distribuzione; p.e il motore 6 cilindri della 320 I del 1983( cinghia dentata); dopo questi casi la BMW passò alla catena;
    ricordo anche dei problemi ai motori mercedes 2 litri della 190( catena); anche la Honda negli anni '80 ebbe diversi problemi, mi sembra con i motori 1.8 della prelude; ad un mio amico due volte nell'arco di diecimila kilometri; da incubo;
    non esistono componenti con affidabilità assoluta, dipende da come sono progettati e costruiti; la Porsche usa una catena doppia, altri costruttori come Toyota catene di qualità provata, con disegno che permette di resistere bene e per la durata di vita del motore e con pignoni particolari...
    saluti
  10. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    la bmw cambierà motore ma i danni li lascia a chi la compra
    e poi mi spiegano i conce usata a chi debbono venderla. o chi te la ritira a buon prezzo sapendo ste cose.
    un plauso a chi testando le auto con i meccanici, ancora oggi non ha un sistema definitivo per non sentire nei tunnel l albero motore nei timpani.
  11. Nathan
    Nathan Kartista
    202
    20 Ottobre 2011
    118 D
    a te hanno passato il lavoro in garanzia?
    adesso come va rispetto a prima?
  12. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    aggiungo anche che oltre a rotture dovute ad errori in fase di progettazione ( che purtroppo succedono), bisogna considerare anche le rotture per difetti random. Certo non sono frequenti, ma a volte possono verificarsi in più componenti nello stesso tempo.
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    altro elemento da mettere in conto, ainoi;
    saluti
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
  15. labrie_it
    62.014
    25.556
    mi sa che ho fatto bene a venderla, allora. 2007, restyling, 100mila km.
  16. manu87ucce
    manu87ucce Kartista
    100
    1 Novembre 2011
    Quindi è un problema prettamente del motore da 177 cv, sbaglio?
  17. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    tutte quelle con motore n47 ,quindi 116d-118d-120d-123d ed anche su serie 3 che monta n47 .
    cmq ragazzi,ho notato che succede di piu' sui 118-116 d ,come mai?? .
    io cmq ho fatto fare l'intervento a 39000 km e a 47000 ,ora ne ho 52000 e penso di essere a posto, anche perche' penso di venderla quando arrivero' a 130000 circa (non per il problema, ma perche' saro' stufo oramai, se penso che in 4 anni ho fatto 52000 km,e la vendo fra 4 anni ,saro' a 100 circa, quindi non dovrei avere problemi.....sgrat-sgrat )
  18. manu87ucce
    manu87ucce Kartista
    100
    1 Novembre 2011
    118 e 116? I due casi sopra riportati sono due serie 3, e in questo post si parla di un 120
  19. PuccioE39
    63.710
    7.753
    i motori sono uguali.
    penso che se si rompe la catena, la carrozzeria incida poco
