apertura portellone automatica ;)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da FedeFiko, 10 Agosto 2010.
  1. zip_sp
    zip_sp Aspirante Pilota
    47
    31 Ottobre 2011
    BMW 123 D M Coupè
    ci provo io sulla mia coupè e vi farò sapere ... nn perdete le speranze ehehheh ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    cmq nella guida che ho postato fa capire la tecnica e la dinamica ...
  2. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    si non dovrebbe essere difficile vedendo la tecnica postata nel tuo pdf ma poi nella pratica non penso ci siano state persone che abbiano apportato questa modifica su serie 1
  3. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    beh qualcuno ha provato a seguire queste direttive??
  4. AleVentu
    AleVentu Aspirante Pilota
    37
    31 Ottobre 2011
    118d Futura
    Superidea fantascientifica,tarocchiamo il sistema in modo che apra anche in moviemento,modifichiamo il portellone con abbondante alettoncino e facciamo stile Veyron la frenata superpower con l'alettone a 250 all'ora :sbav::sbav: :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. Jolly90
    Jolly90 Amministratore Delegato BMW
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ahahhahahahahahahahah
    l'alettone che si alza da solo:-) asdasd
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ottima soluzione...se ne era parlato tempo fa nella sezione e46.... ma la cosa è abbastanza complicata.....
  7. AleVentu
    37
    31 Ottobre 2011
    118d Futura
    Ho anche fatto una simulazione sonora .....vrooommmm vrooommmm vrooooommmmmm (accellerazione) gniiiiiiiiiiiiii (frenata) clack (baule si apre) frushhhh frusshhh (aria su portellone che frena) :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Mi sa che mi sono bevuto il cervello :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Una giapponese qualunque
    Ottimo che tu faccia la prova su coupé, così se funziona posso copiarti passo passo. :wink:
  9. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    BMW X1 sDrive 18d xLine
  10. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    rispolvero questa discussione e mi chiedevo se qualcuno era riuscito a fare questa modifica che mi sembra immancabile nelle nostre 1er :mrgreen::mrgreen:
  11. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
  12. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
  13. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    l'avevo trovato anchio quelle pagine li ma volevo sapere se qualcuno aveva già provato a farlo
  14. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    ho ordinato le molle ,prezzo 16 Euro compresa spedizione,non appena arriveranno li monto e vediamo il risultato
  15. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    hai ordinato quelle verdi come riportano i due siti?
  16. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Si
  17. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    dal filmato il tizio ha in mano una molla e fa il confronto con quella inserita nello stelo del portellone sembrerebbe sia essere di misura inferiore, come hai fatto ad individuare quella giusta, guarda qui .........
    http://www.bearingboys.co.uk/search.cgi?undercat=0&search=springs&x=7&y=9
  18. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    oggi ci ho provato anch'io con 2 molle comprate in ferramenta della stessa misura e nonostante fossero durissime non mi ha dato neanche un cenno di apertura...come trovo le molle buone, mica le avete prese tutti su quel sito?
  19. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    se Piri ci ha preso, le caratteristiche delle molle sono queste...
    http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.bearingboys.co.uk/&ei=KegBT-LiEeX_4QTo5NCNCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbearingboys%26hl%3Dit%26prmd%3Dimvns
    è probabile che tu non abbia tenuto conto della giusta " rigidità " che è quella che consente la spinta necessaria alla apertura del portellone .
    p.s. ho notato che il link non indirizza correttamente sulla pagina della molla in questione che comunque dovrà essere di rigidità con carico pari a 5,2 Kg per mm
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2012
  20. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    ma quando le hai messe la chiusura del bagagliaio erà più dura? perchè deve esserlo altrimenti vuole dire che le molle sono troppo corte...
