Consumi carburante dal menù segreto
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 7 Febbraio 2011.
  1. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    530e iPerformance MSport - Clio Live
    Ciao Ragazzi questo è quello che bisogna fare:
    Funzione di test 20 Fattore di correzione per Ia funzione "Consumo medio"
    La funzione di test 20 permette Ia regolazione del fattore di correzione. II campo di regolazione del fattore di correzione è fissato tra 0750 a 1250.
    Per effettuare una correzione, il fattore impostato deve essere 1000 (regolazione di fabbrica), altrimenti non è possibile calcolare un nuovo fattore con la formula.
    Se il fattore impostato è 1000, si ottiene un nuovo fattore di correzione dividendo il consumo reale in litri/100km per il consumo indicato in litri/100km moltiplicato per 1000.
    Se i valori indicati sono espressi con altre unite di misura, km per litro, prima di calcolare il fattore di conversione sarà necessario convertirli in litri/100km.
    fatto così con una successiva leggera mofica al numero inserito ora la mia indica correttamente il consumo medio...ovviamente non è preciso al decimo, quindi può essere che mi indica 12,4 invece dal benzinaio facendo il conto da pieno a pieno coi kilometri effettivi magari è 12,3 o 12,5!!!!
    ciao divertitevi...importante a mia impressione è fare il pieno da se e allo stesso benzinaio così si è sicuri della quantità di carburante che ci mettete!
    :lol::cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2011
  2. D.Gioacchino C.
    D.Gioacchino C. Kartista
    103
    4 Gennaio 2011
    bmw 530 d
    Scusate la domanda....ma perché BMW dovrebbe impostare parametri poco reali???
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Non credo che Bmw imposti parametri poco reali,io personalmente con il Bc mi trovo bene ed i valori che mi calcola li trovo abbastanza reali.
  4. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Ciao Marco, come spiega Iceshaq, generalmente il bc è ottimista per cui bisogna aumentare quel fattore 1000 del menu' segreto (bisogna ragionare in termini di l/100 km come nell'econometro). Da quando ho settato il mio a 1070, il bc è praticamente perfetto e lo scarto, se c'è, è minimo. Ho potuto verificare nel tempo che lo scarto dipende anche dal tipo di percorso che si fa. Ciao Marco, bentornato......:wink:.
  5. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Il tuo BC era pessimista e quindi hai giustamente diminuito il fattore.
  6. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    ciao Fulvio bentrovato...
    Si ineffetti era molto pessimista, almeno 2 km/l in meno.
    Ora noto che anche l'econometro sale con minor veemenza e i consumi si stanno attestando su quelli realmente calcolati da pieno a pieno...
    UN altro paio di pieni e spero di arrivare alla regolazione esatta..
    A presto amico
  7. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Ciao, my friend......:wink:.
  8. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    allora anche a me sarà sballato il bc....in paese mi dice 6,3 km/l.....consuma di più di un cayenne:)
  9. msport123
    msport123 Collaudatore
    304
    10 Dicembre 2009
    530d Msport LCI 320cv
    Fastato
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    :-k
