Temperatura Olio BMW 335i..
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Bmw78, 7 Maggio 2010.
  1. Bmw78
    Bmw78 Collaudatore
    411
    28 Aprile 2010
    Bmw335i MSport E92 Performance
    Scusate..
    (ammetto di non aver spulciato il forum a riguardo ma..) qualcuno può togliermi la curiosità in merito alla temperatura dell'olio ottimale che il motore della 335i dovrebbe avere per rendere al meglio? La mia, dopo 10-15km, oscilla tra i 110°C ed i 120°c (che credo sia normale). Siccome però non ho avuto ancora modo di "sforzare" il motore un po’ più del normale (ci percorro quasi esclusivamente solo tratti autostradali o percorsi in pianura e poche salite..) mi chiedevo se, ad esempio, percorrendo le strade di montagna, la temperatura salga oltre i 120°C e se si quale sia il limite che non si dovrebbe oltrepassare..
    Grazie!
  2. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    BMW G42 240I + F20 120D + Mini F56 JCW
    Sotto sforzo supera anche i 120° ma non va oltre i 130°, non importa sforzarlo molto, basta che ti tiri 3-4 marce a 6.000 giri un paio di volte di seguito e sale subito.
  3. Bmw78
    Bmw78 Collaudatore
    411
    28 Aprile 2010
    Ho capito.. ma da quanto mi scrivi posso dedurre che la temperatura ottimale è intorno ai 120°C oppure interpreto male la tua Risp..?
  4. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Oltre i 130 comincia anche un leggero decadimento delle prestazioni...
    Io in montagna, prima del PK, ho letto spesso 130, ma a quel punto sollevavo il piede per qualche curva.
    Dopo l'installazione del PK, le temperature sono scese di 7/8 gradi e anche tirando alla morte in salita (da 1.200 a circa 1.800 metri, insomma, nella fattispecie, tra Cortina e il Passo Tre Croci) sono arrivato a leggere 122/123 massimo.
    Il surriscaldamento è un tallone d'achille dell'N.54, quindi, in questo senso, ben venga il Power Kit :biggrin:
    A puro titolo di confronto, la scorsa estata durante una "galoppata" in salita sul Valparola, ero alla guida della RS4 4.2 di mio cugino (e lui della mia) e al termine della salita (1.600-2200 metri) lessi sul BC dell'Audi 124°C, segno che, sottoposto a sforzo gravoso, anche l'affidabile e prestazionale V8 da 420cv (dichiarati..) ha le fumane... :wink:
  5. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Hai interpretato bene.:wink:
  6. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Il mio a regime in extraurbano sta sui 100/105 gradi sempre.
    In citta' e forti code sta fra i 110 e i 120 esattamente a meta'.
    i 120 non li ho mai visti al momento.
    Monto un castrol Edge 0-40
  7. burian
    burian Kartista
    84
    4 Luglio 2011
    Firenze
    M2 competition manuale
    Mhh :rolleyes: non è che mi rassicurate molto con questi valori .....
    Io tirando di brutto arrivo a 140° tondi tondi con castrol edge 0/30
    Ma non sarà il caso di utilizzare un olio un pò più grosso alle altre temperature ??
    In BMW mi dicono che 140/150 gradi si possono raggiungere, anzi sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto che òla temperatura dell'olio può variare da 70 a 170 gradi :eek::eek: e non fanno il minimo accenno a valori limite, boh :rolleyes::rolleyes:
  8. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Si, arrivi a picchi di 135/140 in condizioni limite (dipende anche dall'olio e in tal senso meglio il Castrol Edge Sport 0w40 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    Con il Power Kit installato guadagni circa 10 gradi, a parità di utilizzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. burian
    burian Kartista
    84
    4 Luglio 2011
    Firenze
    Ottimo.... cioè mica tanto :-k:-k 140 gradi sono le temperature per l'arrosto misto :rolleyes:
    Del power kit avevo letto, è una buona soluzione ma mi pare ci voglia oltre 2000 eu, un pò troppo .... grazie comunque ciao:wink:
