Guida smontaggio sedili posteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Quartz85, 21 Febbraio 2011.
  1. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    Micromachine a miscela
    Salve raga.
    per un problema di scricchiolii su starde sconnesse ho dovuto smontare i sedili posteriori e dato che nn ci sono guide al riguardo ne posto una io nn me ne vogliano i moderatori se scrivo al posto sbagliato.
    allora: dopo aver smontato la parte in cui ci si siede (basta sganciare dove sono le 2 frecce tirando verso l'alto)
    portatevi nel bagagliaglio posteriore e sganciate i sedili come è indicato nella foto facendo pressione con un cacciavite fisso verso destra per la parte destra e sinistra per la parte sinistra in modo da sganciare lo schienale seguono le foto
    io nn sapendo come fare ho svitato gli agganci dal bagagliaglio ed ho rimosso il tutto ma per voi dato che vi ho indicato come fare seguite la guida in modo da nn piegare la lamiera come ho fatto io. Dopo aver fatto questo nn piegate i sedili poichè questa è l'ultima manovra da eseguire inquanto bisogna ancora svitare due viti torx (foto sotto) alla base dello schienale io per comodità e lo consiglio anche a voi ho rimosso i due perni che tenevano gli agganci per le cinture di sicurezza in modo da lavorare più comodamente
    fatto questo nn c'è bisogno altro da fare che abbassare lo schienale di 20 gradi circa e tirare un pò verso l'alto in modo da toglierlo dal suo alloggiamento poichè alla base ci sono due fermi se qualcuno ha il mio stesso problema (ho sentito dire che è frequente) consiglio di mettere del grasso sugli agganci dello schienale e spruzzare dello svitol sulle molle mettete dei fazzoletti sotto così da nn farlo colare e nn spruzzatene troppo altrimenti resterà la puzza per parecchio tempo.
    per tutte le berline è identico sia che si tratti di E90 che di E60
    spero di esservi stato utile e ripeto che nn me ne vogliano i moderatori se ho postato in luogo sbagliato
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2011
  2. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Grande, ottima guida complimenti!
  3. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    Ti ringrazio è anche merito tuo se ci sono riuscito :wink: se nn mi avessi detto delle viti torx ci sarei stato per un altro annetto credo :lol:
  4. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    otti bravissimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    bravissimo.meno male che io ho ii sedili pieghevoli
  6. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    grazie a tutti raga :wink:
  7. MaurizioVR
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    Figurati, si fa quel che si può, poi credo che lo spirito di un forum sia l'aiuto reciproco! :wink:
  8. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    BMW 318ci Cabrio E46
    Ottima guida...peccato che le foto non siano più visibili. Sarebbe possibile secondo voi rimetterle? Avrei bisogno di staccare i sedili posteriori....grazie anticipatamente!
  9. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    neanche io le vedo...c'è un logo "403 forbidden" :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    raga appena posso rifaccio le foto perchè per farle devo smontare di nuovo tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    Ciao Quartz...sarebbe molto utile averle, ma se devi rismontare tutto solo per le foto...secondo me non è il caso...andrò in BMW a chiedere, o al massimo mi arrangio...grazie comunque!!!
  12. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    Non ti preocc solo che in questi giorni sono un pò impegnato max frà 2 gg posto tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    raga ho aggiornato il primo posto con le nuove foto, spero di esservi stato di nuovo utile e mi scuso per il ritardo ma stiamo aggiustando casa e nn si capisce nulla
  14. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    bravo e grazie, serviva anche a mè x lo stesso motivo
  15. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    Sei un grande!!! Gentilissimo!!! Rep for you!
  16. gianniwolf
    gianniwolf Aspirante Pilota
    11 Marzo 2013
    BMW 525d e60
    Salve, purtroppo le immagini non sono più visibili, riuscireste a caricarle nuovamente? Grazie!
  17. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    mi associo a gianniwolf le immagini non si vedono, ma comunque l'autore potrebbe mettere a disposizione un pdf del tutorial con immagini, bontà sua!!
  18. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    Salve a tutti, purtroppo non ho ne foto e nemmeno più l'auto, sono passato ad una favolosa Golf. Posso solo aiutarvi a "voce"
    Se vi stenderete nel bagagliaio, vedrete in prossimità dello schienale, una barra di ferro con due fori, all'interno ci sono i due ganci da far scattare per granciare il tutto, è abbastanza intuitivo nulla di difficile. Dopo aver fatto questo e aver smontato già la seduta, sul davanti, la parte dove si appoggia la schiena mentre si è seduti, ci sono le due viti torx da svitare, abbassatevi bene e guardate con molta attenzione che sono poco visibili. Se non sono stato chiaro chiedete pure.
