uso telecamera posteriore in marcia
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da rickymoto, 20 Ottobre 2011.
  1. rickymoto
    rickymoto Kartista
    123
    28 Ottobre 2010
    530d F11 futura
    quest'estate ho dovuto usare la mia f11 su cui di solito carico la mia borsa da lavoro o al massimo le compere della moglie per l'uso che effettivamente dovrebbe avere.....fare la station wagon o come si dice da noi...la giardinetta.....
    in pratica l'ho dovuta stipare fino al tetto di bagagli in modo tale che la visibilità posteriore era assicurata solamente dagli specchietti esterni.....
    mi sono allora chiesto se fosse possibile utilizzare in marcia la telecamera posteriore per avere così sul display l'immagine di ciò che succedeva dietro di me....ho provato ad azionare il tastino sul tunnel (quello per intenderci che aziona pure i sensori di parcheggio) e ho cercato anche sul menù impostazioni se ci fosse qualche voce in tal senso ma senza risultati......insomma non ci sono riuscito
    ....qualcuno sa dirmi se è possibile e nel caso come si fa?....è una cosa che in casi estremi può a mio avviso essere utile
    grazie in anticipo
  2. Mudock
    Mudock Collaudatore
    302
    3 Agosto 2010
    bmw 520d f10
    potrebbe essere utile, ma potrebbe anche essere fonte di distrazione per questo non è possibile farlo inoltre nn so la telecamera posteriore fino a quanti metri riprende!
  3. rickymoto
    rickymoto Kartista
    123
    28 Ottobre 2010
    530d F11 futura
    mah sono daccordo con te riguardo tv e dvd per quanto appena potrò andrò da smercki a farmi fare lo sblocco però nel caso di bagagliaio pieno, cosa che in una sw (a parte la mia) succede spesso.....avere il modo di poter vedere dietro lo troverei utile.......per quanto riguarda il campo visivo devo dire che è più che sufficiente per avere una visione di insieme di ciò che potrebbe essere pericoloso tipo una macchina che sopraggiunge per il sorpasso.....
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    a parte che la telecamera non riprende dietro ma solo fino a pochi metri la zona bassa, poi scusami mentre vai non capisco cosa vorresti vedere.... cosa succede nei 2 metri dietro di te sopra l'asfalto?
    Perche' un conto sarebbe se la telecamera fosse diretta perpendicolare alla macchina.... ma esse dk rivolta verso il terreno....... ( come e' ovvio che sia visto che devi fare manovra e vedere li )
  5. rickymoto
    rickymoto Kartista
    123
    28 Ottobre 2010
    530d F11 futura
    ......oggi mi riguardo un pò bene fino a dove arriva la visuale della telecamera.....a me pare sia parecchio più ampio di due metri ma magari mi sbaglio....nel caso mi genufletto umilmente ricoprendomi il capo di cenere ](*,):mrgreen:
  6. Mudock
    Mudock Collaudatore
    302
    3 Agosto 2010
    bmw 520d f10
    ma dai :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque non ti far beccare col portabagagli pieno oscurando anche il lunotto se non sbaglio è contro legge!
  7. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Basta avere entrambi i specchietti retrovisori (laterali, che ormai hanno tutte di serie) ed i vetri laterali dalle porte posteriori in poi possono essere oscurati completamente (sia che siano pellicole sia che siano oggetti)
  8. rickymoto
    rickymoto Kartista
    123
    28 Ottobre 2010
    530d F11 futura
    sarà anche contro la legge ma d'estate 9 sw su 10 attorno a ferragosto sono stipate fino al tetto.....l'1 che non è stipata di solito è la mia.....ma visto che stavolta è capitato anche a me mi è venuta l'idea della telecamera :wink:
  9. rickymoto
    rickymoto Kartista
    123
    28 Ottobre 2010
    530d F11 futura
    ........allora.........arrivo adesso da un giro e in garage ho verificato la portata della telecamera.....altro che un metro.....la visuale copre tutto il corridoio ed è un corridoio molto lungo il che vuol dire che in caso di visibilità impossibilitata dal carico sarebbe comunque utile......giusto per completezza di informazione..........
  10. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Domani veniamo li e te la abbassiamo cosi' risolviamo il problema.
  11. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    Confermo!! Siamo in tre, prima la padrona trovava stretta la e91, ma dopo questa estate ..... Trova piccola anche la f11. Ricambio macchina o moglie?
  12. francescop85
    francescop85 Secondo Pilota
    912
    39
    21 Settembre 2010
    mercedes classe a
    io starei senza moglie, venderei la f11 e prenderei una due posti secchi.... :lol:
  13. albertotricolore
    albertotricolore Primo Pilota
    1.210
    35
    7 Giugno 2011
    Serie 5 F11 M SPORT bianca
    Non c'e bisogno e' un vizio frutto della comodità, io ero arrivato a giudicare piccolo il mio Mercedes classe R...
  14. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    MITICO
    Di questo passo comprerò un transit, ma vi rendete conto. Mahhhhh
