Perdita automatismo alzacristallo dopo sostituzione batteria
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da bubuconisco, 14 Ottobre 2011.
  1. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Tra poco scendo e provo lo stesso
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Allora oggi ho smontato la console centrale per tirare fuori i tasti. I pin del connettore sono 4 ma i fili che partono sono 6 e vi elenco i colori:
    - yel
    - gry
    - blk
    - vio
    - red/brw
    - brw
    C'è qualcosa che non va. Entrano 6 fili e ne escono 4, ossia gli ultimi 4 elencati. Il grigio è messo in uscita... mentre il giallo non ho fatto caso dove va
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    io, invece, dopo aver visto per l'ennesima volta gli schemi, mi sono accorto che effettivamente, le prime annate della berlina, avevano la funzione automatica solo dalla parte del guidatore. ](*,)
    e dopo aver confrontato due tipi di schemi diversi, mi sono accorto di un errore, riguardo al numero dei fili; cioè, sono sempre 4, in tutte le annate, e non 5 come dicevo prima.
    @nbz: per il colore dei fili, gli ultimi 4 li confermo, mentre gli altri 2 non sono menzionati, quindi non so dove vanno.
    ma cosa intendi con "il grigio è messo in uscita"?
    ricapitolando:
    -nella berlina prodotta dal '91 al '94, l'automatismo è solo dalla parte del guidatore
    -se c'è la salita automatica, c'è anche la discesa, e viceversa
    -l'illuminazione c'è in tutte
  4. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Se non sbaglio io ho 5 o 6 fili.
    Devo controllare.
    Riesci a spiegarmi invece perché il connettore 3P sul modulo portiera ha i pin a sleppa di piffero? Ossia, il mio ha tre pin ma un filo solo, mentre in altri ho visto 2/3 fili.
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sei sicuro?
    il connetore da 3 pin, secondo gli schemi, ha 1 filo solo, che sarebbe quello dei sensori porta.
  6. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Sicurissimo.
    Anche perché altrimenti non mi spiego i tre pin nella centralina.
  7. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Con la luce ti mostro la foto del cavo grigio com'è collegato. O stasera o domani ti posto la foto del connettore e fili annessi
  8. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Scusate ma mi potete dare delle info su come smontarli e mettere le lampadine nei tasti degli alzacristalli?
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    stacca la cuffia del cambio, che è agganciata ai lati (basta spostare con la mano il bordino verso il cambio e tirare), vai sotto i pulsanti con la mano e spingi su (vengono su tutti insieme).
    poi, quando hai in mano il pezzo, lo vedi subito come aprirlo; ci sono delle alette che vanno a incastro, basta spostarle con la punta di un cacciavite.
    quando ne hai aperto uno, fai qualche foto, perchè non ho letto di nessuno che abbia fatto un lavoro del genere sull'e36, al massimo ne ha cambiato il colore.
    io credo che ci sia, l'illuminazione, e che ci sia un'altro problema.
  10. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Ecco qui tutta la cavetteria: Mi scuso per la qualità di m...a
    Si nota che il filo grigio si unisce col filo giallo e viene messo in "uscita" perchè in ingresso c'è il nero che poi va ad uscire da quel cosetto nero a forma di quadrato, arrivando poi al connettore dell'alzavetro
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2011
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ingresso? uscita? non ci ho capito niente. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque, solo il fatto che ci sia quella morsettiera, significa che non fa parte dell'impianto originale, quindi non posso certo sapere che fili sono.
    cerca di scoprire dove vanno a finire, così forse riesco a capire perchè li hanno messi.
  12. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    quel quadrato nero è un morsetto, o meglio, un mammut.
    make, non c'è bisogno di levare la cuffia, basta infalare le unghie sotto alla cornicetta e viene via tutto.
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ah ecco; non mi veniva su il nome, ma mi sembrava ci fosse un nesso con gli elefanti ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    e rischiare di rompersi un'unghia? :evil: ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Andando per tentativi posso azzardare a dirti questo. I fili giallo e grigio sono del pulsante blocca alzavetri che è posizionato alla destra sotto lo sterzo che, a quanto pare, è stato postmontato da vecchi proprietario e sulle nostre E36 non è di serie davanti, ma solo dietro (per gli alzavetri elettrici post) ed è sulla console centrale accanto al cambio. O sbaglio? Devo provare a smontare quel mammut e vedere che succede
  15. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Di che pulsanti parli?
    Se Levi il mammut è come se tagliassi i fili.
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    beh, se dici che hanno messo questo pulsante, potrebbe anche essere.
    solo che non capisco perchè bloccare i pulsanti anteriori, boh.
    inoltre, interrompendo solo il filo nero, si inibisce solo la chiusura, l'apertura dovrebbe funzionare lo stesso (almeno credo, a vedere gli schemi).
    e poi, hanno bloccato solo quello dalla parte del guidatore? o quei fili ci sono anche sull'altro tasto?
    del pulsante che hanno le berline, per inibire i tasti posteriori.
  17. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Non ho controllato. Oggi provvedo e ti dico. Comunque praticamente è come se si attivasse il pulsante sul montante, quello che fa spegnere anche le luci di cortesia. Apre il circuito di entrambi i tasti disattivandoli entrambi. Spingendo il tasto del blocco apre il circuito di entrambi i tasti, inibendo le funzioni di apertura e chiusura. Infatti quando blocco i tasti alzavetro, si spegne l'illuminazione e taglia la corrente
  18. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    ragazzi, risolto tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Allora oggi mi sono messo con la santa pazienza. Non ho l'automatismo nella salita/discesa all'interno dell'abitacolo, ma quei fili grigio e giallo, nero incluso, erano messi in modo errato. Praticamente ho il modulo alzavetri con l'antifurto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Alla pressione prolungata dell'antifurto mi si chiudono i vetri. Yeah!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Oggi ero esaltato come un riccio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
  20. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ottimo, direi.
    chissà quante cose devi scoprire, allora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
