La mia bimba sta male! fatica a partire e dopo fa una fumata grigio chiaro
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da DreaMsteR, 14 Ottobre 2011.
  1. DreaMsteR
    DreaMsteR Collaudatore
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Buongiorno Ragazzi, mi ritrovo qui a scrivere con una tristezza immane.
    vi spiego...
    Da circa 3 giorni la mia compact e36 318 tds fatica a partire.
    giro il quadro, faccio scaldare le candelette e poi giro la chiave.
    ci vogliono circa 6/7 secondi affinchè parta!
    una volta partita (come se non bastasse) ha un minimo instabilissimo e sballotta tutta. il minimo è in stile ingolfato e fa una fumata grigio chiaro (non lo stesso di quando arrivi a 4000 giri. quello è nero...) dopodichè parte e va regolare.
    però se spengo per 1 ora e riaccendo è la stessa cosa. cosa può essere?
    salvatemi voi xD
    Grazie anticipatamente!
    DreaMsteR
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Quando hai cambiato le candelette?
  3. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    mai, ha 126000km. dici che è un problema loro? anche io ci avevo pensato prima...
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    ebbbeeehhh.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    quanto possono costare? così me le cambio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> dove posso guardare? in bmw vorrei andare come se fosse l'ultima risorsa visto che ti spennano vivo :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    In questi casi io consiglio sempre una ricerca velocissima su e-bay.... porta spesso ad ottime sorprese!
    http://www.ebay.it/itm/66316-Kit-candelette-BMW-3-Compact-318-tds-/400180311647?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2c9af65f
  7. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Grazie Mille! ora vedo e poi vi aggiorno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> thx!
  8. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    P.S: ma il computerino di bordo non mi segnala niente... mi segnala solo per qualche secondo prima di accendere il motore. però quello dovrebbe essere il segnale che sono "calde" per partire. Giusto?
  9. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    smontale e provale basta che poggi la parte dove è avvitato il cavo sul positivo della batteria mentre con un cavo tipo quelli per la mettere in moto(quando rimani a piedi),lo colleghi al polo negativo della batt. e alla massa della candeletta.Se si fa rossa è ok
  10. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    ok, proverò... ma dimmi, una volta smontate ho bisogno di guarnizioni nuove o niente?
  11. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non dare sempre scontato che le spie ti avvisino a dovere.
    Sulla mia vecchia 206 le ho sostituite ad un kmetraggio molto elevato ma la spia non s'era mai accesa, eppure dopo la sostituzione partiva decisamente meglio.
    Non mi pare serva nessuna guarnizione, solo le candele nuove.
  12. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Vinz, e se le volessi provare come ha detto maurizio? servono guarnizioni?
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  14. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    ok, allora le cambio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S: non sei l'unico che mi dice che ho appena finito il rodaggio xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S2: cosa può comportare il malfunzionamento delle candelette? solo in accensione, vero?
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    non serve nessuna gurnizione per provarle, poi non so ora se le nuove portano una sottile rondella tipo candele,ma questo è solo inerente al montaggio, occhio che se le le provi scottano(ammesso che funzionino)
  17. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Cambiale in ogni caso, dopo 126.000 sono a rischio rottura, con possibili danni a cilindri e valvole.
    Anche per me al 99.9% sono le candelette le responsabili.
  18. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Ciao Ragazzi, mi trovo nuovamente a scrivere perchè oggi ho sentito puzza di gasolio... puzza di gasolio incombusto. alcune volte lo sentivo leggero. ma oggi mi sono fermato e a motore acceso si è sentito un sacco! Tant'è che me lo hanno fatto notare due passanti. inoltre quando ho parcheggiato l'ho notato anche io! cosa potrebbe essere? può avere qualche relazione con le candelette? però è strano che sia successo a motore acceso... mha... aiutatemi voi...
    P.S: eppure secondo me la macchina sta consumando di più... ma forse è l'impressione.... che dite? oltre alle candelette cambio tutti i filtri e anche l'olio?
  19. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    saranno cotti i tubicini di recupero del gasolio sugli iniettori. Se apri il cofano e rimuovi la copertura superiore in plastica, vedi subito dov'è la perdita. Ma ancora non hai controllato le candelette???
  20. DreaMsteR
    252
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    ok, Grazie. darò un'occhiata appena ho un momento libero. non ho ancora fatto niente perchè a causa del lavoro torno a casa tardi (circa alle 21 e passa...).
    inoltre ho notato che aprendo il cofano, sulla destra c'è una specie di barilotto (vedi foto) che è tutto e dico tutto sporco di unto che secondo me è gasolio... inoltre è umido anche sotto di esso dove c'è il "fondale" di plastica! mi sta morendo la bimba? :'(
