[Reportage] Pulizia debimetro su E46 e E36 | Pagina 35 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Gabo, 9 Gennaio 2008.
  1. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  2. lucafraca
    lucafraca Aspirante Pilota
    15 Giugno 2010
    BMW 320d Touring
    Ciao,
    complimenti per la guida- Io da poco ho comprato una 320d E90 del 2006 e vorrei sapere se la procedura è la stessa.
  3. Gabo
    5.508
    il 163cv è fatto un pò diverso dal 150cv, o almeno non l'ho mai aperto quindi non so dirti come procedere :wink:
  4. iveneran
    iveneran Kartista
    192
    20 Giugno 2011
    BMW E91 pre-rest
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2011
  5. sossio
    sossio Kartista
    110
    21 Marzo 2010
    bmw serie 1
    ciao volevo sapere le 2 viti del debimetro quelle piccole sono torx
  6. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sono torx col pirulino metallico nel mezzo del vano esagonale.
    quindi la chiave deve avere un forellino che lo accoglie.
    altrimenti con una lama del seghetto da ferro pratichi un intaglio sulla testa della vite torx e la sviti col cacciavite (l'intaglio risulta di facile esecuzione,il metallo non è troppo duro)
  7. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
    Ragazzi, ma voi che avete acquistato il pulitore Liqui Moly dal venditore tedesco, quanto vi ha fatto pagare per la spedizione? Sul annuncio non c'è scritto niente per spedizione al estero, ho provato a contattarlo due volte per chiederlo per le spese di spedizione però non mi ha mai risposto!
    Consigli?
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma non so se ti conviene comprarlo per posta..
    la spedizione costerà come la bomboletta..(più il costo della bomboletta)
    una bomboletta spray di prodotto per pulire i circuiti elettronici costa 10 euro nei fornitori di materiale elettronico..
    perchè fino in germania? lo trovi facilmente anche in italia..
  9. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    Si, però visto che è un prodotto specifico volevo andare sul sicuro, senza rischiare di rovinare il debimetro .
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dipende da cosa intendi per specifico..
    il debimetro è un componente elettronico,al pari di tanti altri
    se usi uno spray per componenti elettronici ..
    non esiste uno spray per debimetri..(quello commercializzato con quella dicitura è la stessa cosa,solo commercializzato da aziende che producono componenti e accessori per auto,ma se lo usi su una scheda del pc va benissimo..)
    come viceversa quello che usano dove aggiustano i pc va bene sul debimetro..
    il pricipio attivo è lo stesso (alcool isopropilico)
    basta che compri uno spray ""a secco"" per la pulizia di componenti elettronici, da non confondersi ,come diceva GABO, con normali spray per contatti elettrici.
    lo acquisti nei negozi di componentistica eletronica,specificando che deve essere "a secco",per componenti elettronici,e non elettrici.
    se il venditore ha capito te lo da immediatamente
    se inizia a dire:
    mah, non so... ho questo.... controlla quello che c'è scritto sulla confezione,perchè quelli per contatti elettrici non vanno bene.
    ad ogni modo,qualsiasi prodotto acquisterai,prima di spruzzarlo sul debimetro, spruzzatelo sulla mano.
    deve uscire una sostanza che quando si deposita sulla mano si condensa formando come un alone bianco,che accumulandosi sembra quasi schiuma bianca,e che poco dopo svanisce senza lasciare traccia.(come gli smacchiatori spray per vestiti,tipo il "Via Và" che si usava una volta)
    se invece esce qualche altra sostaza, magari trasparente,o leggermente oleosa,non usarlo,perchè ti hanno dato quello per i contatti elettrici..
    vai tranquillo che non ti puoi sbagliare
  11. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    Perfetto!
    Ti ringrazio per la spiegazione dettagliata.
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    di nulla, ci mancherebbe.
    stimo chi si cimenta nel fai da te..
    e la conoscenza fine a se stessa serve a poco..
    meglio scambiarsi il sapere..
  13. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    poi le cose fatte da se stessi hanno una certa cura e precisione.. sempre quando si sa quello che si sta facendo.. senno' si fanno danni ed è peggio
  14. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si.
  16. Non registrato nino320d
    Non registrato nino320d Aspirante Pilota
    35
    13 Marzo 2010
    bmw 320d e 46 150cv
    ciao gabo ho un problema,ho pulito il debimetro della mia auto un 320d 150cv e 46 ,seguendo le tue istruzioni e usando il prodotto che tu consigli,risultato buchidi carburazione alla partenza io accellero ma l'auto non sale di giri consumo piu' di prima ,questi problemi prima non li avevo,cosa puo' essere successo ? si e rotto il debimetro? aiutami per favore grazie ciao.
  17. Gabo
    5.508
    non saprei, forse il debimetro stava per salutarti in ogni caso e pulendolo qualcosa è andato storto facendogli tirare le cuoia...
    prendi un debimetro originale su ebay.de li trovi a ottimi prezzi
  18. Non registrato nino320d
    35
    13 Marzo 2010
    bmw 320d e 46 150cv
    montando il modulo debimetro di cristian credi che potri risolvere il problema?attendo risposta grazie ciao
  19. Gabo
    5.508
    sa hai debimetro analogico a 5 pin puoi montare il modulo Christian e risolvi
    se è 4 pin digitale non puoi fare nulla
  20. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    hai rimontato tutto bene?
    non solo la parte elettrica, pure tubi e fascette?
