Domanda Riscaldamento Serie 1 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da tooloud, 11 Ottobre 2011.
  1. tooloud
    tooloud Kartista
    99
    22 Luglio 2011
    bmw 118d
    Vi chiedo se è normale che per avere un po di riscaldamento in auto debba necessariamente mettere la temperatura del clima automatico a 28 gradi.
    Se metto anche solo 27,5 esce aria fresca. A 28 gradi invece un calore insopportabile....non c'è una via di mezzo?
  2. labrie_it
    61.591
    25.412
    dipende dalla temperatura che c'è fuori. se ci sono 25 gradi, è ovvio che se metti a 27 non riscalda. se la temperatura esterna è bassa, allora non è normale per niente.
  3. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    io ho un problema simile che ho già spiegato al forum.
    temperatura esterna 6°C.
    imposto temp. interna a 21°C con climatizzatore spento.
    l'aria esce calda lungo il cruscotto e dai piedi ma nella zona centrale esce fredda.
    riprovo con clima acceso ma è uguale.
    hanno detto che è normale ma è impossibile che vada in giro con la testa e i piedi al caldo e mi geli il busto e le braccia giusto?
  4. labrie_it
    61.591
    25.412
    sulle 1er è così. anche la mia 120d del 2007 lo faceva. hanno sbagliato qualcosa nel programma di gestione.
  5. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    io ho il navigatore e posso modificare il programma di gestione a mio piacimento.. forse chi non ha il navi, ha un programma stock e non è riuscito molto bene..
  6. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    Scusa la domanda anch'io ho il navi ma non ho mai visto la funzione che mi indica la possibilità di impostare la gestione del clima mi potresti dire come trovarlo??
  7. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    ora così non ricordo esattamente dove si deve andare.. cmq se smanetti un po', trovi la sezione dedicata al clima e puoi impostare sia i programmi automatici che la gestione dei flussi..
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    filosofia bmw da almeno 20 anni, testa e corpo freddi e piedi caldi...
  9. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    oppure o piedi caldi, o disappanni il parabrezza o ti fai un phon in fronte (clima manuale) :lol::confused:
  10. Gino747
    Gino747 Kartista
    184
    8 Agosto 2010
    Pordenone
    320 Xdrive
    oppure provate a far controllare i motorini passo-passo del condizionatore... Solitamente si risolve qualcosa.
  11. labrie_it
    61.591
    25.412
    what? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Gino747
    Gino747 Kartista
    184
    8 Agosto 2010
    Pordenone
    320 Xdrive
    Sono i motorini che regolano la posizione delle palette per miscelare l'aria calda e fredda e altre per indirizzare la stessa al parabrezza o ai piedi o al centro. Questi motorini portano al problema che quando si accende il condizionatore d'estate esce aria bollente dai bocchettoni. Sbalzi di tensione e cose varie provocano una non corretta chiusura delle palette (il rumore che si sente dai bocchettoni quando si spegne la macchina). Qualche volta può capitare addirittura che con ventola spenta esca lo stesso aria dai bocchettoni o da sotto il parabrezza quando si è in marcia.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2011
  13. Darth Maul
    Darth Maul Collaudatore
    306
    7 Maggio 2010
    Bmw 120d M///Performance
    Scusate ma avendo una bmw non posso pensare di avere un problema simile solo perchè uno non ha il navigatore...cavolo sta macchina costa 32-33mila euro..invece con la Fiesta non ho nessun problema sulla temperatura ma la macchina costa meno della metà!
    E' assurda sta cosa
  14. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    e se ti compri il modello da barboni ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Fatemi capire una cosa
    Se io voglio mettere l'aria calda come si fa su qialsiasi utilitaria normalissima che devo fare?
    metto aria a 28 gradi???
    o devo mettere per forza il climatizzatore automatico?
  16. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    sciarpetta e berrettino del Milan, come faccio io..
  17. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Della MiaLazio allora:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    =D>
  19. Darth Maul
    306
    7 Maggio 2010
    Una macchina con clima automatico non è tanto da barboni..sai non è che tutti si devono prendere per forza il navigatore, come te, per non essere "barboni"..
  20. labrie_it
    61.591
    25.412
    era una battuta, con tanto di faccina.
