misura gomme
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da drift dom, 9 Ottobre 2011.
  1. drift dom
    drift dom Aspirante Pilota
    37
    18 Novembre 2008
    Ex bmw 320d e 46, 320d e91 2007
    Ciao a tutti sapete se qualcuno ha fatto omologare le differenziate sulla e61 perche libretto non ci sono le misure delle gomme che ho sotto.
    Sarei interessato alla procedura
  2. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    Ex 535d e 320d. Ora e93 330d ed e92 330d
    bisogna chiedere in bmw facendo una lettere e chiedendo le misure per dei pneumatici alternativi...io a breve metterò i 20 sull'E61
  3. drift dom
    37
    18 Novembre 2008
    ma intendi bmw conce o bmw italia
  4. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Nelle touring con l'autolivellante al posteriore non si possono montare le differenziate (tra l'laltro è stato scritto nel forum in tutte le salse).
    Le prerest arrivano fino ai 18", mentre per le LCI si possono mintare anche i 19". Non è escluso che per le prime trmite richiesta nulla osta a BMW Italia non sia possibile omologare i 19". Ma le differenziate no.
  5. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    perfetto.:wink:
  6. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    quotissimo!! io ho venduto la E61 ed ho preso una E60 anche per quel motivo!!
  7. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    come mai non si possono montare le differenziate?
  8. cely
    11.696
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Immagino per via delle autolivellanti magari toccano da qualche parte.
    Sarei curioso di sapere cosa monta e se ha le autolivellanti la m5 e61
  9. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    io avevo intenzione di montare dei 275/30/20 e i 245/35/20... non credo possa esserci problema dato che mio zio sulla sua e270 sw con autolivellanti aveva montati dei 235/35/20 e dei 305/25/20!
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    La M5 E61 non ha le autolivellanti ed è per questo che monta le differenziate, non penso nemmeno siano adatte per un uso prettamente sportivo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :eek::eek::eek: nemmeno le auto da corsa hanno una simile differenza di larghezza....
  12. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    vado per intuito cely ,forse l'm5 avrà i parafanghi allargati
  13. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Ha anche quelli, certo.
  14. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    eh lo sò :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> eran fantastici ora sfortunatamente ha dovuto smontarli..comunque quindi non si può mettere una gomma più larga del 245? ma oltre alla gomma che è solo un numero,che larghezza massima del cerchio si riesce a mettere?
  15. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    il discorso è che toccano all'interno per via dei contenitori dell'aria (nei camion li chiamano soffioni) che sono al posto delle molle e che hanno un ingombro diverso, non serve avere il parafango allargato, poi non ce la vedo l'M5 senza molle posteriori.......:-k:-k:-k:-k
  16. (ALFIO)
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    è chiro a qsto punto che comprare una m5 si è al top dei desideri,fermo restando che il prezzo della benzina rimanga ai valori attuali....
  17. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    No.
    Dovrebbe essere un 8,5J, ma potrei sbagliarmi.
  18. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    beh allora scusami spadyz..se il problema è che toccano all'interno nei soffioni,basta prendere un cerchio innanzi tutto con ET basso,quindi esterno,e se non basta mettere dei distanziali,rimanendo comunque a filo col passaruota..noi avevam trovato degli 8.5x20 e 10x20!
  19. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    in ogni caso allargheresti la carreggiata e non saresti piu in regola con il codice.:confused:
  20. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    sul libretto non c'è riportata la distanza dal centro di una ruota all'altra,quindi sono in regola.. e in qualsiasi caso rimango dentro al passaruota o al massimo ci arrivo a filo proprio..quindi son in regola tranquillamente..
