Apertura cancello-garage fai da te
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da valdirivo, 8 Ottobre 2011.
  1. valdirivo
    valdirivo Kartista
    91
    15 Settembre 2008
    bmw X1 F48 sdrive 18d
    Ho una E91 e mi sono stufato di vedere il telecomando per l'apertura del cancello e del garage "galleggiare" nell'abitacolo.
    qualcuno di voi a provato a farsi un'impiantino del tipo:
    inserire due pulsanti nel vano sotto il lettore dvd, telecomando (senza batteria) inserito nel vano bracciolo con i fili ( 3 volt nel mio caso) messi in corto dai 2 pulsanti e il gioco (dovrebbe) essere fatto.
    resta il problema di trovare i 3 volts (oppure trasformatorino 12-3 volts) e i pulsanti.
    qualcuno ci ha provato ed ha suggerimenti?
    grazie.
  2. cla57
    cla57 Aspirante Pilota
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Ciao ho cercato nel forum ma non ho trovato molto.....io per ora provvisoriamente ho messo avendo 2 telecomandi uno 9v e l'altro 12v nel bracciolo ma non voglio sprecare quello spazio visto che e' poco e volevo metterlo dove ci sono i 2 pulsanti del riscaldamento sedili.Ho chiesto in BMW se non ricordo male ogni pulsante circa 30 euro!!!alternativa pulsanti normali foro nei finti pulsanti e nascondere dietro ci sara' dello spazio immagino per i vari telecomandi e anche ovviamente prendere i 12v .con un piccolo cicuitino che mi sono fatto utilizzando un lm317(riduce la tensione) e un paio di altri componenti dai 12 vai alla tens. che vuoi! Domanda come fare per togliere il pannello con i pulsanti?c'e' qualche report per vedere come si fa?grazie
  3. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    chiadi a manzrik lui lo ha fatto nella sua e46
  4. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Ciao ma e'tutto per E46 , diverso dall'E9x o mi sbaglio?a me servirebbe per questa serie .....
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    te la faccio facile...
    basta collegare il telecomando a una lampadina degli abbaglianti (come +),
    basta un lampeggio e si apre il cancello..
    testato da almeno 6 anni sulla mia e46 e mai dato un problema (e nessun trasformatore per la tensione)
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma il tuo telecomando, con quanti volt funzia?
    se lui lo collega come hai fatto tu, quando accende gli abbaglianti per un lungo tratto, si ritrova a dare, per qualche minuto, 12 volt ad un apparecchio che va a 3; non so se gli fa tanto bene.
    poi lui ha due pulsanti, uno x cancello e uno x garage.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2011
  7. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Di sicuro è l'ultima volta che usi quel telecomando (quello a 3 volt)....la mia Domanda rimane come fare per togliere il pannello con i pulsanti?c'e' qualche report per vedere come si fa?grazie
    Se digiti LM317 con Google trovi facilmente come fare il circuitino nel caso te lo manderò in PM.
  8. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    oppure vai di oem lavoro pulito :
    n°1 puoi memorizzare sino a 3 radiocomandi ideali per te uno per il tasto apricancello e uno per il garage
  9. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Costerà un esagerazione!!!!e poi copre varie frequenze?C'è una documentazione da poter leggere?E' facile da installare?grazie
  10. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    facile da installare penso proprio di si e penso anche che per le frequenze non ci siano problemi anche perchè è studiato dalla siemes che è europea e le frequenze lavorano sempre sugli stessi valori in eu cmq il prezzo è :488€ ma magari si trova a molto meno usato su ebay
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    per i 2 pulsanti e' un problema, ma per la tensione no, penso che anche il mio funzioni a 3V ma se in 6 anni (e relativi Lampeggi/abbagliamenti) ha resistito......
