Il motore Wankel: perché ci investe solo Mazda?
Discussione in 'Meccanica' iniziata da hpfan, 3 Ottobre 2011.
  1. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ah, ecco, allora mi sono inventato un film di fantascienza#-o
  2. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    si può anche bruciare come metano o gpl in un motore comune, con "pochi" accorgimenti
    BMW ci aveva creduto forte
    ma esperimenti a riguardo sono cominciati almeno 30 anni prima, sia a livello amatoriale e artigianale, sia come Case vere e proprie che sondavano il terreno di carburanti diversi dalla benzina
  3. flashedopossum
    flashedopossum Secondo Pilota
    543
    30 Gennaio 2010
    nessuna
    non lo sapevo, grazie
  4. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Sì, era la reminiscenza di quella e38 che mi aveva ispirato, allora se po fà:mrgreen:
  5. hpfan
    2.859
    348
    21 Marzo 2011
    Serie.....313!!
    Tornando un attimo alla domanda sull'impiego dell'idrogeno nel Wankel... Ho letto da più di qualche parte articoli (forse un po' troppo ottimisti ed entusiasti:mrgreen:) che esaltavano questo motore proprio per la versatilità di carburanti che possono esservi impiegati con "qualche piccolo" accorgimento... Addirittura si parlava di un futuro Wankel by Mazda con cui poter fare il pieno...a casaccio: bombole di metano, gpl, bombole di idrogeno o benzina!! Funziona con tutto!! Et voilà!!
    Temo che siamo un attimino nella fantascienza[-X, comunque pare che sì, l'idropgeno possa essere impiegato nel Wankel. Consideriamo sempre l'idrogeno come "cella a combustibile" da cui ricavare elettricità, tuttavia non dimentichiamio che è una sostanza tra le più detonanti e combustibili (pensate ai razzi: nei serbatoi c'è proprio idrogeno, e l'ossigeno che fa da comburente!!:wink:) sulla faccia del pianeta.
    Un suo utilizzo come vero e proprio combustibile credo sia al momento impossibile (su un motore non a getto) con scale di produzione importanti:-k:-k, tuttavia è chiaro che in un suo futuristico ed eventuale utilizzo, un motore rotativo sarebbe infinitamente più adatto a contenerne e sfruttarne la potenza di un motore "alternativo", in cui PEM ti partono fuori i pistoni appena sfiorato il gas!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2011
  6. beckervdo
    4.517
    Non è ad idrogeno puro, ma ibrido idrogeno/benzina
    Il rendimento del Wankel è elevatissimo per due motivazioni.
    La prima è facilmente intuibile: a differenza di un motore a pistoni, in cui la fase utile (ovvero quella in cui si genera energia) e solo quella di scoppio, mentre per tutto il resto della corsa il pistone consuma energia perchè trascinato dall’inerzia (nel caso dei monocilindrici) o dal lavoro degli altri pistoni, per ogni giro del rotore le fasi utili sono ben tre, una per ogni lato dello stesso.
    La seconda motivazione risiede nell’assenza dei manovellismi presenti, invece, sui motori a pistoni e che contribuiscono al dispendio energetico. Il Wankel non ha bielle, non ha alberi a camme, né valvole. Ha il 40% di componenti in meno, e non ha parti in moto alternato: un bel vantaggio. Il motore rotativo è in grado di girare a regimi impensabili per altri propulsori, senza danni. E poi, rendimento elevato significa elevate potenze specifiche o, in altri termini, bassi consumi.
    Il motore di Felix Wankel ha due difetti intrinseci di difficile superamento: l’escursione termica tra il lato aspirazione / scarico e quello combusitione, diametralmente opposti e la tenuta dei segmenti, posti ai vertici del rotore.
    Sul primo ci fai poco o nulla, sul secondo invece puoi intervenire con i trattamenti DLC.
    Per quanto riguarda l'idrogeno sul Wankel
    http://www.giappone360.it/2009/07/14/mazda-col-motore-wankel-il-primo-bifuel-idrogenobenzina/
    Il grosso problema dell'idrogeno è la sua "stoccabilità"
  7. beckervdo
    4.517
    Un V12 da 5.4 litri e 250 CV...
    il rendimento crolla quando vuoi applicare l'idrogeno puro in un motore progettato per avere dei componenti derivati dal petrolio.
    Dovevano continuare con questa:
    523g
    una 3.0 litri a metano da 184 CV (il 3.0 benzina di allora aveva 231 CV). Molto pulita ed efficiente.
  8. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Grazie, molto interessante. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    ho volutamente sorvolato sulla polmonaggine della 760 hl :wink:
    imho, probabilmente hanno preferito il ritorno d'immagine di scelte tecniche più elitarie (l'idrogeno) rispetto a risultati concreti del proletario :mrgreen: metano, meno in linea con il lignaggio del brand
  10. beckervdo
    4.517
    Naa la 750HL ha avuto anche lo sviluppo oltre la E38
    BMW Hydrogen 7, l'ultimo progetto marciante di BMW per idrogeno.
    Mentre poi si sono dedicati ai modelli "ibridi"
    Serie 1 a TA.
  11. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    ma hanno interrotto tutto ora, no?
    intendo le 7 a idrogeno, roba marciante
  12. beckervdo
    4.517
    Sono 5 anni che hanno interrotto. Si stanno concentrato sui sistemi di Stoccaggio.
  13. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ma possibile che non si puo migliorare il rndimento/ funzionamento del wankel?
  14. beckervdo
    4.517
    Il rendimento è già elevatissimo. Puoi farlo girare anche a 20mila rpm senza problemi.
    Sono problemi di ordine "strutturale" che hanno dei limiti.
  15. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    :eek:
  16. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ecco appunto, questi problemi strutturali possibile che non si riescono se non risolvere, ma almeno a migliorare la situazione?
  17. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Ma io scrivo in unb forum inglese di drift, dove ovviamente ci sono molte rx7, e alla fine il motore in se è molto più semplice di un 4t classico, molto più simile ad un 2t con poche parti, tant'è che la dove ne girano molti di più in tanti, anche in casa ci sanno mettere le mani senza problemi!
    Poi per me il wankel è fantastico, soprattutto nelle versioni quadrirotore come questa
  18. blackwhy
    blackwhy Primo Pilota
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Eheheh Mad mike!!
  19. hpfan
    2.859
    348
    21 Marzo 2011
    Serie.....313!!
    L'unica cosa che no[-Xn mi ha fatto impazzire di questo video è...la guida a destra!!:mrgreen::mrgreen:
  20. over87
    over87 Amministratore Delegato BMW
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    ex:MazdaRx8,OneCoupè,Cooper S.500 Abarth
    come sempre ti informi prima d'aprir bocca :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">, critiche a parte ragazzi, come dice pizzodrift, le parti in gioco in un motore wankel sono molto minori rispetto ad un tradizionale a ciclo 8, il problema è reperire il personale adatto alla manutenzione(straordinaria, la ordinaria è più semplice di un 120d dove per il tagliando devi smenare mezza auto),ma non pensiate che sia fuori mano per un giovane in via di apprendimento, vi spiego su mazdapart, si vendono le componenti pre assemblate e tarate, praticamente dei plung and play, delle componenti da sostituire a quelle esauste, per la questione consumi il pregio è che beve sempre tanto anche scannando nel senso che, in andatura da strada/assassino fa sempre i 5km/l, solo in extra si sfiorano gli 8,5 ma su lunghe percorrenze, per il resto beve olio per come la si tratta, circa 1kg ogni 2000km in stile normal, che dire telaio e reparto sospensioni fantastico, autobloccante non come in bmw dove su vetture con 400cv ricorrono ad uno stupido edl e sound da orgasmo, sensibilità di accellerazione fantastica, nessun attrito e nessuna vibrazione in qualiasisi regime. A 50km/h in sesta non vibra di una virgola, tiro fino a 9200giri e li bip del limitatore
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Ottobre 2011
