esperto di assetto (eibach) cercasi....
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da dragone 320d, 5 Giugno 2005.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    raga ho bisogno di sapere una volta per tutte che tipo di eibach devo comperare...purtroppo nei negozi non sanno dirmi con chiarezza quale modello va meglio per la mia berlina
    dunque
    io la voglio piu bassa possibile! :cool: non mi interessa troppo se diventerà rigidissima..le strade da me sono accettabili tutto sommato..
    l'ideale sarebbe
    50 mm davanti
    20-30 mm dietro
    ora vi chiedo..per la mia 320d berlina pre-restyling che tipo di molle puo avvicinarsi a questi valori di abbassamento?
    pro-kit?
    sport-line?
    altro?
    se avete anche delle foto di berline come la mia con delle eibach montate mi fareste un piacerone... :cool: :mrgreen:
    grazie a tutti per le risposte...
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    :rolleyes:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    coupemania dove seiiiiiiiiiiiiiiii??? :lol: :cool:
  4. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    io leverei direttamente gli ammo,la abbassi alla morte con pezzi di ferro e vai con le ruote piene come i tricicli.
    :mrgreen:
  5. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Se la vuoi a terra sono tentato di dirti di montare le Breyton come molle.
    Su un 320Ci cabrio ti ritrovi la ruota anteriore a filissimo col passaruota
    e la posteriore sotto di 3cm al parafango. Spaziale!!!!
    Però sulla tua non ho documenti che possano dare garanzie.
    Se vuoi stare su Eibach devi mettere le Sportline rosse e NON il prokit.
    Quanto a rigidità stai tranquillo perchè le sole molle non incidono
    parecchio sul misto ma solo in caso di curve prese pesantemente.
    Se non ti interessa tanto la guida ma punti al look proverei le Sparco
    che sono paragonabili alle originali forse poco + valide ma abbassano in modo deciso.
    Finalmente uno che vuole l'auto sdraiata.
    Vedo di spulciare qualche altra info e ti faccio sapere.
  6. Mpower3246
    Mpower3246 Amministratore Delegato BMW
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Le Sportline abbassano di circa 40/50 mm ...e di conseguenza sono più rigide delle originali
    Ho paura che bisogna cambiare gli ammortizzatori..
  7. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Se hai gli ammo standard ti sconsiglio vivamente di abbassarla oltre i 2-3 cm! Ti ritroveresti un'auto che non tiene la strada su fondo sconnesso, inoltre accorcieresti drasticamente la vita dei tuoi ammo (ma questo è forse meno importante).
    Io non comprometterei il comportamento dinamico solo per una questione estetica... :confused:
  8. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Esatto, stendere l'auto vuol dire fare anche 2 conti con gli ammortizzatori.
    Ma temo che tu lo debba fare comunque perchè la 320d originale è
    davvero molto alta e 2 o 3 cm mi sa che non bastano per il risultato che
    vuoi ottenere
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ok..ma in sostanza che differenza cè tra le pro-kit e le sport-line?
  10. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Le SportLine (a detta di Eibach) abbassano di + nell'ordine dei 45-50 mm
    e sono + sportive.
    A detta mia invece abbassano di quella misura se hai la versione + "scarsa"
    di un modello.
    Es: se hai un 320i l'abbassamento è prossimo a quello citato ma
    con un 320Ci si abbassa si e no un paio di cm o 2.5 perchè la molla
    è la stessa e di serie il 320Ci è + basso di suo.
    Quanto alla rigidità invece è tutto vero ma è comunque una guida
    accettabile nel complesso, sullo sconnesso invece è un pò dura.
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    non volendo andare oltre le 300 euro (solo molle senza inst.) quindi vado di sport-line?
  12. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Io ti consiglio le Pro-kit che vanno benissimo con gli ammortizzatori originali e abbassano abbastanza...
    Le monto anche io tra qualche giorno... :lol:
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    si ma la mia è veramente un trattore davanti...è quell'abbastanza che mi preoccupa... :rolleyes:
  14. gabri78
    gabri78 Secondo Pilota
    741
    1 Gennaio 2005
    Cercale su ebay che le ho viste a meno di 200 euro! Io ho preso le H&R in Germania a 225 spedite a casa! :mrgreen:
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    e le h&r come sono rispetto alle sport-line? oddio non ci capisco piu un tubo...
  16. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Io avevo i tuoi stessi problemi, ne sono uscito matto.
    Recentemente qualcuno ha montato le H&R su un berlina, non ricordo
    chi e diceva che il risultato non gli piaceva ma foto io non ne ho viste
    o forse non le ho trovate non so.
    Io ti posso dire che ho messo le Sportline e mentre all'avantreno
    ero abbastanza soddisfatto al retrotreno proprio zero.
    L'auto era puntata e non mi piaceva così.
    Al limte puoi fare come ho fatto io e al costo di 50€ ho rismontato
    le posteriori, mandate in Orap e rimontate senza tagliar nulla.
    Se neanche l'anteriore ti va giù puoi sempre montare le
    federteller che abbassano un altro cm in + senza toccare le molle.
    Insomma se non si monta un assetto regolabile o ci si accontenta o ci
    si arrangia.
    Metti le Sportline e se non ti piace una soluzione la trovi
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ok!! proverò le sport-line...intanto grazie mille per le info! :cool:
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    dragone fabius ha montato le sportline...l'auto è diventata rigidissima..e su dossi e sconnesso si sente tantissimo!
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    oddio...e mo che faccio? vado di compromesso con le prokit???? :evil:
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    secondo me le sportline sono troooppo estreme per una berlina..guarda che gli ammo lavorano malissimo cn molle troppo basse...
    fabius mi diceva addirittura che ha sbattuto la testa al tetto prendendo un dosso
