consumo anomalo dell'olio motore
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da HotPants89, 24 Settembre 2011.
  1. Guest 019
    Guest 019 Secondo Pilota
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Inoltre io non ho mai asserito essere l'auto usata roba da poveri. Sostengo che una vettura di 10 anni sia vecchia. Personalmente gli oggetti vecchi ed obsoleti non li acquisto...Tutto quà.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2011
  2. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    a volte anche una vettura con un anno di vita puo essere vecchia.. una macchina di 10 tenuta perfettamente puo essere migliore di molte auto biennali..
  3. vaz750
    vaz750 Secondo Pilota
    517
    28 Agosto 2009
    exM3e46ex996t,916sp3
    una m3 di dieci anni non è un oggetto obsoleto![-X
    Cmq 30000 km con l'olio non li facevo manco con lo scudo del 99 1900 diesel!e quello si che era obsoleto!:mrgreen:
    e buttali sti 100 € di olio!tanto cosa vuoi che sia!manco un pieno di benziana ormai!#-o
  4. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    oggi ho portato l emmona a fare il cambio olio e filtro cosi non potete piu dire che la maltratto e che chiamate i servizi sociali =P
    vediamo adesso se continuerà a consumare piu olio che benzina oppure la situazione migliora...speriamo bene:rolleyes:
  5. Alpin Wolf
    Alpin Wolf Secondo Pilota
    656
    6 Settembre 2011
    1er M Coupe - S1000RR strada
    Ottima mossa!!!
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    te sei guadagnato na rep da 250 punti.....evvivaaa.....tienimi aggiornato
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    o ragazzi!!!!!!!!!!!
    sto a fa un tagliando a un 323ci e indovinateeeeeeeeeeee.................
    ho trovato 4 candele lente!!!!!!!!!!!!!!+ 1 lentissima!!!!
  8. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    patrol gr td6-M3 e46
    mancava poco e faceva 4 prese d'aria sul cofano:biggrin:
  9. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    a parte che ho un 323 ci e volevocambiare le candele.. che attrezzo usi per smontarle? che metodo usi?
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    come che attrezzo usi?:eek: ci vuole la chiave x le candele, se recuperi una dinamometrica le serri a 23+3 Nm se è un m12, oppure a 30+3 Nm se è un m14
  11. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    dicono che per il 6l con una chiave candele normale è difficile recuperarle e riavvitarle e ci sono attrezzi specifici cmq la dino c'e l'ho.. crazie dei settaggi
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    comprati una bussola apposita,. io la ho della beta, ha il clip x tirarsi la candela.
  13. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    quindi basta semplicemente una bussola con sede piu profonda di che sezione 14?
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    mi pare che la sede sia 17...
    fai cosi compra le candele, poi in ferramentea e prendi la bussola adatta alla candela che hai..xchè ci sono anche misure strane e i venditori ti appioppano di tutto dicendoti vai tranquillo è questa...!!!
    cmq :dinamometrica prolunga e bussola con clip all'interno
  15. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    avevo intenzione di cambiare la guarnizione coperchio punterie tra gli altri lavori, in teoria smontando il coperchio viene ancor piu facile lavorarci per smontare le candele?
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si...ma nn èdifficile, ti hann messo tropa paura...
    cmq togli prima il coperchio punte, poi li candele....e rimetti subito le candele x evitare che polvere o residui o addirittura qualke dado ti cada dentro.
  17. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ok ti faro sapere!
  18. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    ragazzi AIUTOOOO...oggi volevo aprire il tettuccio e mentre si apriva il pezzoin plastica che si usa per chiudere il tettuccio da dentro è stato inghiottito nello spazio dove entra il tettuccio...non riesco piu a tirarlo fuori...è entrato dentro di 15 cm e non si schioda...a qualcuno e mai successo???????
  19. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    Se ho ben capito ti è rimasta incastrata nel cielo l'aletta interna del tetto apribile?
  20. HotPants89
    HotPants89 Kartista
    131
    24 Settembre 2011
    BMW M3 E46 SMG
    si esattamente...l'aletta e andata circa 15 cm dentro il cielo...ho provato a tirarla fuori ma la mia mano entra a stento e non riesco a fare forza...mi sa che dovro far smontare il tetto al carrozziere...non vedo altra soluzione..
