cerchi 17 serie 1- chiarimento misure a libretto
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da elivagar, 17 Maggio 2009.
  1. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    ciao a tutti, ho provato a cercare più volte nel forum ma senza successo....sul libretto della mia 118d del 2006, vengono riportate , oltre alle misure da 16 pollici, le misure da 17 e 18 in questo modo:
    1: 205/50 R17 - 2-225/45 R17
    Quello che non riesco a capire è se per forza devo montare gomme differenziate oppure no? 1 sta per anteriore e 2 per posteriore?
    l' ET 7,5J va bene per l'anteriore o è troppo?
    Io ero interessato a questi cerchi ma non riesco a capire se devo mettere dei disanziali e se montare le differenziate o no...
    http://cgi.ebay.it/CERCHI-BMW-SERIE-1-SERIE-3-RAGGIO-17-FIG-258_W0QQitemZ160334705328QQcmdZViewItemQQptZCerchi?hash=item160334705328&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
    Grazie in anticipo a tutti
    saluti
  2. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    sui 17' per la serie 1 devi andare di differenziate stando al libretto. anche se alcuni montano 205 anche dietro.
    personalmente con le differenziate mi trovo benissimo.
    per i cerchi, io li ho uguali pero' della MAK (mod. R-action) stai sulla stessa cifra ma sono di ottima qualita' veramente. i miei hanno tutti e 4 canale 8 e nn ho nessun problema. anche se 7.5J forse e' un attimino meglio, specie avanti, ma stiamo parlando di millimetri.....
  3. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    Quindi se il canale è 7.5 posso mettere i 205 davanti....?
    Ti ringrazio moltissimo, ho provato a consultare la guida sugli ET del forum ma questa cosa non era chiara. grazie ancora
    saluti
  4. actarus8v
    a me risulta che su cerchi da 17 puoi montare anche tutte 205/50-17
    su cerchi style 141, le gomme sono tutte 205/50-17
    il link che hai riportato si riferisce a cerchi replica.....accertati che siano made in italy!!
    io monterei gomme differenziate, anche perchè le 225/45-17 costano meno delle 205/50-17 e risparmieresti qualcosa al cambio gomme
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2009
  5. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    Intanto grazie anche a te per la risposta.....l'idea era mettere dei replica, esteticamente li preferisco. a questo punto andro' di differenziate! Temo che i replica su ebay non siano made in italy ma generici made in EU (così mi diceva un altro venditore e mi pare che su ebay siano tutti più o meno simili....)
    Sapete dove trovare replica made in IT?
    grazie ancora e scusino i MOD se alla fine siamo arrivati ad argomenti già trattati #-o
  6. actarus8v
    made in UE va bene comunque.....gli standard qualitativi sono quelli della Comunità Europea!!!!
    l'importante è che non siano made in RPC.....
  7. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    Un'ultimissima domanda.....devo rifare la convergenza se passo dai 16 ai 17? in ogni caso pensavo di tenere le pressioni piuttosto alte, con la mini ero intorno ai 2.7 2.8 ed andavano benissimo (e si consumavano poco infatti....)
    grazie
  8. tuxedo
    tuxedo Secondo Pilota
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    ciao, io con i 17 tengo la pressione sui 2.4 davanti e 2.6 dietro. Adesso con i 18 tengo 2.6 davanti e 2.8 dietro. con questi valori ho trovato il mio compromesso..ti consiglio di fare alcune prove.
    Quando ho montato i 18 le ho fatto fare la convergenza, anche perchè tendeva a tirare verso destra. Sulle bmw è piuttosto laboriosa in quanto devi andare a controllare e regolare sia l'anteriore che il posteriore. Per assurdo avevo il posteriore molto più fuori limite dell'anteriore..
  9. dappertutto77
    dappertutto77 Aspirante Pilota
    29 Settembre 2011
    bmw 118d E87
    scusatemi ma.....cos'è il canale?
