Info su cambio automatico | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mauro#91, 25 Settembre 2011.
  1. mauro#91
    mauro#91 Aspirante Pilota
    31
    22 Luglio 2009
    bmw 318
    Ciao ragazzi sono in trattativa per un 320d del 2005 con cambio automatico vorrei sapere a quanti km bisognerebbe fare la manutenzione al cambio;intendo cambio olio e filtri. mi hanno detto che bisogna cambiare anche la sottocoppa.qualcuno k ha già esperienza sa dirmi anche la spesa di cambio automatico non ci capisco nulla e prima di acquistarla mi servirebbero informazioni grazie di tutto spero in alcune risposte
  2. Lucio68
    Lucio68 Amministratore Delegato BMW
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Io non l'ho mai fatto, avendo solo 49mila km, comunque a parte il discorso sottocoppa ke non afferro, il cambio olio/filtro sull'automatico x Bmw non si fa mai, a meno di problemi, x ZF ke lo produce va invece fatto almeno ogni 100mila km, meno se si fa tanta città, poi non ricordo gli anni, se 6 o 4, x cui ZF consiglia il cambio anke se non si fanno i km.
    Io consiglio di dare retta a ZF, anke xchè poi se comincia a rompere le balle sono un sacco di soldini, quindi ogni 60mila km se fai tanta città, sennò ogni 100mila.
    Nei centri ZF, sparsi x l'Italia, x un 320d, ti kiedono sui 350 euro, in conce + di 500.
  3. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io sono stato in un officina che sistema solo cambi automatici,tra i 90 e 100.000 km fai,sostituire olio coppa e boccola,l'importanza di fare questo tagliando,presso un officina specializzata in cambi,è che loro sostituisco e puliscono tutto compreso il convertitore.io ho ritireto ieri l'auto,speso 430 euro...
  4. PuccioE39
    63.600
    7.684
    olio cambio e relativo filtro almeno ogni 100mila km.
    visto che i km su un'auto usata sono sempre un'incognita, ti consiglio di fare questo intervento poco dopo averla presa
  5. simymega
    simymega Aspirante Pilota
    31
    18 Settembre 2011
    BMW 320D
    Ciao Ivano65, puoi indicarmi la sede di questa officina?
  6. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    esatto,va altresi detto,che tale operazione,non va fatta da un meccanico qualunque,perchè tanti meccanici aprono la coppa tolgono l'olioe poi mettono un aditivoe un pò di olio,chiudono mettono in moto,poi ritolgono l'olio e l'aditivo,poi mettono una quantità d'olio che non sanno più quantificare.Perchè loro pensano di aver tolto tutto l'olio pure quello del convertitore,in realta nel convertitore cè ancora olio usato e pure sporco,facendo anche lo sbaglio del livello.Mentre le ditte specializzate hanno un macchinario che pompa fuori tutto l'olio,cosi viene lavato il tutto e messo l'olio completamente nuovo.io ho pagato 3 litri in più di olio ma cosi sono sicuro di avere il cambio,con l'olio nuovo e non mescolato alle impurita..
  7. mauro#91
    31
    22 Luglio 2009
    bmw 318
    Grazie mille x le risposte.l auto k ha il cambio in questione sta benissimo se nn fosse x il cambio k mi spaventa un po. Cmq 14.000 euro x un 320d del 2005 cn 77.000 km futura sn molti? Io visto k dovrei fare questo tagliando gli chiedo di scendere un po
  8. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    tu sei a bologna vai da trasmatic,io sono andato da automatique evolution di desenzano del garda.Diffida da chi dice che il cambio olio step è una caxxata farlo,va svuotato completamente pure il convertitore,solo così si è sicuro di averlo cambiato tutto,il cambio automatico lavora con la pressione dell'olio,va da se che se il livello è sbagliato pure la pressione varia,per non avere rutture costose è meglio rivolgersi ad officine che fanno solo cambi automatici..
  9. cla57
    cla57 Aspirante Pilota
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Ciao chiedevo durata del cambio aut. circa ovviamente (sempre con la dovuta manutenzione)? grazie
  10. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se fatta manutenzione(vera)ogni 80.000km,quanto un cambio meccanico....
  11. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Ciao non so' durata cambio manuale.....un'amico mi ha detto "i cambi aut. della BMW durano sui 200.000km " e' una diceria?
  12. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    è tutto relativo,cè gente che fa 180.000km senza fare tagliando,e poi quando si rompe va rivisionato tutto,chi invece come stò facendo io a 97.000km ho cambiato interamente l'olio interamente perchè ho sostituito pure quello del convertitore,che normalmente un generico non fa.Percui un cambio tagliandato può fare 300.000 e passa km.Vedi che dipende da chi e come la usa l'auto....
  13. zedd
    zedd Aspirante Pilota
    16 Settembre 2011
    Bmw 335d E92 Msport
    Anche io ti direi di fare un bel tagliando al cambio attorno ai 90.000 km, fallo fare da chi ne sa però, è un componente molto importante e qiundi vai da chi sa metterci le mani bene. Io mi ricordo una volta in officina, mentre aspettavo di ritirare la bimba mia, avevo davanti a me un cliente che aveva fatto fare la manutenzione a uno poco esperto e alla fine ha dovuto riportare in conce la macchina a rifare tutto.
    Zedd
  14. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Ok ho capito,quindi a contakilometri 44.000 +80-90.000 skilometrati tot.120-130.000km e' ora di farlo ma non potendo sapere se il precedente proprietario ha fatto il cambio o si puo' capire da qualche dettaglio?giusto per non farlo cosi ravvicinato.....grazie x le risposte
  15. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se l'auto ha 120-130.000km e non è stato cambiato olio e coppa,mettendola sul ponte dovresti vedere se trasuda olio dalla coppa o dalla boccola dei fili.A quei km la coppa dovrebbe cominciare a deformarsi,se invece la vedi nuova e sopratutto se fatta da una ditta che fa cambi,la vedrai marcata ZF non bmw.
  16. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    Cambio automatico in parkin
    Ciao a tutti qualcuno che ha il cambio automatico sa dirmi perché se posteggio su una rampa o strada in discesa faccio fatica a togliere la p di parkin per mettere poi la marcia???sembra che si sforzi non è come quando è in piano non capisco!! Eppure ho fatto cambiare olio e coppa del cambio a 100000km e olio c'e ne! Qualcuno mi può aiutare](*,)](*,)](*,)
  17. carliz
    carliz Primo Pilota
    1.083
    31
    13 Luglio 2010
    E91 330D
    rapidamente, il problema non risiede nel momento in cui devi ripartire e togliere il cambio da parking, ma nel momento in cui hai parcheggiato la macchina; per evitare che ti succeda devi arrestare l'auto con il freno ( pedale ), mettere il cambio in N, tirare il freno a mano e poi mettere in P..vedrai che non te lo fa più...( e il cambio ringrazierà :-) )
    ciao
  18. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    779
    233
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Quoto al 100%: stavo per scrivere lo stesso post..., ma mi sono fermato.
  19. 200895
    200895 Kartista
    57
    7 Settembre 2011
    320D Touring Eletta 04/2009
    Quoto: nel modo in cui l'hai parcheggiata, il peso della vettura è scaricato tutto sul blocco meccanico del cambio.
    Metti in "N" tira il freno a mano e poi sposta in "P" e vedrai che non succederà più.
  20. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    D'accordo con tutti. E facendo così, il cambio ti durerà poco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
