climatizzatore e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Biadez, 16 Settembre 2011.
  1. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Bmw 530d in restaurazione!!!
    io ho trovato su ebay questi
    http://cgi.ebay.it/3S-IGIENIZZANTE-SCHIUMOSO-x-CLIMATIZZATORE-LIMONE-100ML-/180682620195?pt=Utensili_manuali&hash=item2a1185fd23
    http://cgi.ebay.it/SONAX-SPRAY-IGIENIZZANTE-SANIFICANTE-CLIMATIZZATORE-car-/380357909109?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item588f191a75
    ma al supermercato-brico-autoricabi non ho trovato niente
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Come l'autoricambi non ce l'ha?:eek: Da noi c'è anche all'iper e all'auchan.
    pagato 5€, e ne è bastato metà.
  3. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Se le funzioni di ventilazione sono a posto ma le temperature sono bizzare, il prblema non è la resistenza dello stadio finale del clima, ma la ventolina dietro la centralina della console che s'impalla.
  4. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao biadez,
    Scusa il ritardo con cui rispondo: Problemi vari.
    Dall'idea che mi sono fatto, penso che il tuo problema non sia lo stadio finale della resistenza. (se non ho capito male puoi controllare la velocità della ventola).
    Penso che il problema sia nella centralina o nei sensori temperatura interno o esterno.
    Come suggerito da Spadiz, verifica che la ventolina dentro al pannello clima funzioni correttamente: deve girare a contatto inserito e fermarsi quelche minuto dopo che spegni l'auto.
    Nella mia firma trovi il reportage con la procedura e le foto.
    Per verificare il sensore esterno, basta assicurarsi che la temperatura esterna indicata sia più o meno coerente.
    Se da tutte queste prove non trovi alcun difetto, la causa dei malfunzionamenti potrebbe essere la centralina che gestice il clima (nel pannello stesso).
  5. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    incredibile ma vero.Ieri l ho trovata dai cinesi, ma non so se fidarmi,si chiama ''airnet''
    Perfetto!!!! Per prudenza dalla macchina da cui ho smontato la resistenza ho preso anche il pannello davanti del clima,quindi ora basta che provo a cambiarlo poi effettuero cmq le pulizie necessarie.
    Una altra cosa, mio padre mi ha dato un consiglio che puo giustificare il problema cioe, la cinghia del motorino lenta!!! potrebbe essere anche quella, infatti quando la spengo fa uno strano cigolio.faccio tutto poi vi faccio sapere.
  6. Albyyy3
    Albyyy3 Kartista
    56
    19 Gennaio 2011
    Bmw 525d Touring
    Sono cmq tanti 10 anni.. io lo farèi controllare/caricare..
  7. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    si sono tanti, ma mi sono informato da un meccanico e mi ha detto che quando e scarico non funziona piu, e no che a volte funziona e a volte no.:wink:
  8. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Bene, tienici informati.
    Una controllata alla cinghia va sempre bene, soprattutto se fa rumore. Comunque penso non sia la causa del difetto, visto che hai avuto problemi anche con l'aria calda.
  9. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    sai ma visto che e successo solo 2 volte da anno scorso con l aria calda ho pensato che fosse stato un errore della centralina che spenta e riaccesa e ripartita cmq controllo e poi vi faccio sapere grazie
  10. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    e normale che la ventola della centralina riamnga sempre accesa? ho staccato la mia centralina e mi sono accorto che non posso sostituirla perche l altra non ha un attacco
  11. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    si, resta accesa per alcuni minuti dopo che hai spento l'auto.
  12. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    ... ho aspettato 2 minuti
  13. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ...aspetta... aspetta...
  14. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    ok!:sbav:
  15. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    La ventola l ho pulita e ingrassata con grasso di vasellina,pero solo il perno perche a me tocca solo quello, il sotto non tocca.Ho provato a sostituire le centraline ma non sono le stesse.Quella che c era l ho pulita tutta con l alcol dalla polvere anche sotto i bottoni(era piena!!!)L ho provata e funziona bene,ora devo provare se il problema e sparito.
    la cinghia e tirata.
    ancora pero devo comprare gli spray per la pulizia
    :eek:vi faccio sapere l esito
  16. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    a proposito si spenge dopo un po
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    meno male che qualcuno ha le idee chiare...
    il filtro non c'entra niente..
    e nemmeno le foglie o altro.
    le bombolette non fanno niente,eliminano solo i batteri nei condotti,ma la muffa dell evaporatore non la levi manco morto.
    va smontata mezza macchina,,,ma è l'unico sistema per togliere la puzza definitivamente.
    una rep meritata,per aver chiarito il problema puzza...
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Settembre 2011
  18. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    7 Aprile 2010
    bmw 530d touring E39
    Grazie di cuore!
  19. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    :wink:
  20. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Io ho risolto in mio problema. Se vuoi ti mando un'ampolla con l'aria che esce..
