alzare assetto bmw320 touring con assetto M
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da TheDad, 7 Settembre 2011.
  1. TheDad
    TheDad Aspirante Pilota
    26
    12 Marzo 2009
    X3 2.0D
    Ciao a tutti, complimenti per il forum leggo spessissimo ed è estremamente utile:biggrin:
    Ho un quesito strano che solo voi potete risolvere:
    ho un bmw 320d touring 2006 con assetto sportivo M ovvero -1,5 cm rispetto alla 320 standard... dato che abito in campagna ecc ho bisogno di alzare questa macchina di almeno 3 cm rispetto a come è al momento, pensavo di mettere il kit molle spospensioni ecc ecc della 330XD ma il meccanico bmw della mia zona mi dice che è impossibile perchè è tutta un'altra macchina la 330 ...
    avete idee in proposito??
    sennò mi tocca venderla e sinceramente mi scoccia parecchio in quanto è bellissima e l'ho rilevata ad un costo minimo :(
    grazie
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    gli attacchi tra 320 e 330 sono uguali, quindi è montabile, però andrai a scompensare tutto, i carichi sono fatti per il peso della vettura e soprattutto del motore. e non penso che ci guadagnerai molto.. dovresti montare l'assetto originale eletta di un eventuale 330d, ma non so se avrai benefici di 3cm,
    a questo punto cerca un assetto adattivo che si possa alzare.. ma ahimè non conosco il costo e la difficoltà di montaggio, visto che a quanto so ci vogliono le bombole e il compressore.
  3. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    La soluzione più semplice, meno dispendiosa e più sicura è quella di recuperare un assetto completo (molle e ammortizzatori) di una Eletta o Futura e montare quello, oppure un prodotto equivalente aftermarket compatibile con l'originale (vedi Eibach e Bilstein o altri). Così però ti alzeresti di circa 1.5-2 cm, non tanto quanto vorresti.
    Secondo me tra tutti quelli che buttano l'asetto normale per uno più basso e sportivo, ne troverai sicuramente uno disposto a fare cambio col tuo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Alzare di più, come già detto, vorrebbe dire sballare tutto l'assetto. Comunque vai nella sezione assetti ec. e senti qualche esperto, prima di far malanni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2011
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    mi viene un po male a pensare ad una M sport alzata.. forse l'assetto X è più alto o è uguale a quello eletta? magari un 320xd potrebbe aiutarlo
  5. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Molto male, speriamo che almeno sia un Attiva, non MSport !!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    No se è una MSport meglio vendere tutto e cambiare auto .......
    Non sono informato sulle x, so che non possono montare l'assetto sportivo (o meglio non lo montano di serie, ma mi pare che qualcuno sia riuscito lo stesso nell'intento), ma non saprei dire se quello normale sia più alto ancora dell'Eletta ....... mi sa che è uguale ....
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    penso anche io che sia come l'eletta.. l'assetto si può montare after market, ma si sforzano gli angoli dei semiassi a quanto ne so..
    cmq avevo letto assetto M e pensavo fosse una Msport. nn avevo calcolato che potrebbe essere un attiva.
    cmq le uniche soluzioni sono, assetto originale eletta, oppure qualcosa di after market che possa alzare l'auto.. so che bilstein su un "auto" (il giornale) aveva fatto vedere un assetto sulla e90 che si alzava e abbassa e si ammorbidiva e induriva, ma nn conosco le specifiche
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    domanda,
    ma un assetto a ghiera? sicuramente tutto alto, alza la macchina più dell'originale
  8. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    e il prezzo soprattutto .......
    diciamo che la serie 3 non è proprio il massimo per delle strade di campagna ........ io tenterei con l'assetto base e rischierei qualche grattatina sotto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  10. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    ma se mette l'assetto originale eletta si alza di 1,5 cm se è un'attiva, se ho capito bene lui la vuole più alta di 3 cm
  11. TheDad
    26
    12 Marzo 2009
    X3 2.0D
    vedo che vi state divertendo.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho visto che gli ammortizzatori in questione stanno sui 2000 e passa €
    ma quanto alzerei in questo caso??
  12. TheDad
    26
    12 Marzo 2009
    X3 2.0D
    in ogni caso la macchina è una attiva con l'assetto sportivo ribassato!!
  13. TheDad
    26
    12 Marzo 2009
    X3 2.0D
    io vorrei arrivare ad almeno 1,5 in più rispetto allo standard della eletta
  14. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Infatti il problema è proprio questo, ma dobbiamoprima decidere se ci piace l'effetto con 3 cm in più e poi potremmo consigliarlo su cosa fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  15. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    io sto male solo al pensiero .......
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ESATTO.. stiamo decidendo se mettere il veto sulla sua scelta o no..
    personalmente penserei di andare di KW variante 2 a ghiera.. e lasciarli tutti alti..
    mi piange il cuore dare questi consigli..
  17. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ma in termini di dinamica, ecc, tenuta e quant'altro? Che succede? Più alto ok, ma con ammo più morbidi, aumenterebbe il comfort, ma la tenuta??
  18. TheDad
    26
    12 Marzo 2009
    X3 2.0D
    lo so che la mia è una scelta contraria al 99,9999 % di tutti gli appassionati e possessori di BMW ma è una scelta obbligata sennò devo vendere a malinquore l'auto.. che tra l'altro è identica a quella di vicchio credo tranne l'assetto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. TheDad
    26
    12 Marzo 2009
    X3 2.0D
    a me piacerebbe come è ora.. ma tocca ovunque :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    No no proprio uguale, la mia è un'Attiva, quindi assetto
    Ho qualche problemino anch'io su certe rampe .... purtroppo
