N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    In effetti nel mio discorso ho omesso di dire che dipende, ovviamente molto da quanto tengono le turbine ori.
    Se dite che tengono i 19 allora penso che salti prima il motore. Ma un'altra domanda pero' e' d'obbligo.
    Ma se mappo adeguatamente in modo da tenere i 19 PSI, il ns motore tiene quelle pressioni?
  2. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    ohh mamma...
    cosa mi perdo sempre...
    cmq, manu, io ho messo quelle pressioni per il semplice fatto che ieri ero in montagna dove le temp erano di 11°... la temp dell'olio da 100 era scesa a 80/85°...:eek:
    l'auto andava da favola...
    queste mappe sono favolose, però devo dare ragione a chi si lamenta della mancanza di brio ai 2000giri
    ci vorrebbe qualcosina in più..però sopra i 3000 fa paura...
    cmq, i 16,8psi non sono mica costanti neh...
    ma ora metto max 16..
  3. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    senza meth non credo.. con penso di si.
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ragazzi tornando ai parametri editabili io nel campo Wgate Position ho 90%
    qual'e' il valore che assume quando si gira con la mappa stock ?
    Vorrei capire appunto nella configurazione di serie che valore ha
  5. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    INVIDIA!!!!!!!!!!!!! :sad: :sad: :sad:
    P.S.: Macchina dal mecca.......................... 8-[
  6. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    boh! in mappa stock la wg gira con settaggio originale . forse 100% ? penso pero che non sia quantificabile, dipende dal software dell'ECU.
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    ho capito.
    Visto che non ho particolari rumori volevo posizionare quel valore come in Stock
    Provero' a spostare il 90% in 100%
  8. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    lasciala in valore std cioe 90 % anche se non senti rumori. prova a metterla a 30% sentirai che ciocchi in rilascio :-)
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Le mappe per turbo stock, anche se impostate a UT100, non boostano in alto, ma restano dentro "i limiti" delle turbine. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Con metanolo oppure pistoni appositi, senza non hai abbastanza antidetonante: batte in testa.
    Stock è a 100%.
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Stasera provo !
    Oi finalmente qui le temperature sono scese di 10 gradi
    Ora si ragiona !
  11. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.414
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Confermo, io l'ho messo a 36 % (e ora sta iniziando a tintinnare lo stesso :sad:) e ogni volta che togli il piede dall'acceleratore partono i festeggiamenti con le tracas :mrgreen: .
  12. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    La Bianchina è già tornata :mrgreen:
    Il caxxone è il proprietario :lol:......................Manicotto della charge pipe sulla farfalla :eek: #-o
  13. Ravellron
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    =D>
  14. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    :-$ :mrgreen:
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Il mio charge ha l'attacco originale con la clamp. :cool:>:>
  16. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    bene almeno nulla di serio.
  17. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Non hai visto le fasce di collegamento alla farfalla della mia.......................sono larche come il mio pollice :eek:
    Poi le tue servono solo a far rumore >:>
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Penso sia stata la modifica, fra tutte, che mi ha dato più risposta al gas finora. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    con meth senza problemi , ma ne devi spruzzare molta (getto m10 o meglio 12) e abbastanza pura. Meglio cambiare pero sui 6000 giri per non girare troppo in alto di psi con le turbine originali. Questo e' il setup di quel BMW 335 e90 blu che avevo postato tempo addietro durante gara contro di me.
  20. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    :wink:
    Scherzavo Fede ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
