[foto lifting] L'E36 trascurata ha giocato il jolly...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 29 Ottobre 2009.
  1. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ah ok,ora capisco perchè non riuscivo a levarli io provavo prima a smontarli togliendo loro la parte a griglia.Ovvimente senza risultato.Grazie pato!!!
  2. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    per così poco.
    fra, ma al raduno del 25 sali?
  3. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    inoltre aggiungo che una volta in mano i reni, puoi smontare ulterioremente anche la cornice. Ci sono altre piccole clip da premere, così hai cornice e griglia separati
  4. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Grazie Nbz!!
  5. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    è proprio questo che dovrò fare...togliere le strisce cromate laterali e fare i reni neri! il cromo non mi piace e quelle laterali le ho trovate già sull'auto! vorrei addirittura scurire i cerchi..
  6. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2011
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Molto piu' bella com'e' adesso!
    (ma MOLTO)
  8. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si anche a me non piace molto!
  9. cbr
    2.810
    428
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    quotissimo,
    a mio parere al massimo solo i reni neri..
  10. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    io penso che la tua sia solo voglia di cambiare, e ti capisco perche' anch'io mi annoio facilmente delle cose e non so stare con le mani in mano, quindi una modifica ogni tanto ci sta sempre!
    Pero' la tua a giudicare dalle foto e' veramente bella, ci stava molto bene anche la cromatura (anche se poi dal vivo magari era fetecchia).
    Dal tuo fotoritocco ci sono anche dei vetri scuri, i cerchi lasciali in pace che sono "nu babba' ", ma magari una pellicola fume' (ma chiara!) sui vetri ti potrebbe appagare per qualche mese :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e non sarebbe male.
    Piacerebbe farlo anche a me, ma 200euro non li daro' mai per dei vetri scuri. E risottolineo, fume'! Non neri o troppo scuri che sono tamarrissimi.
  11. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    i reni neri devono andare al meno di pari passo con l'eliminazione delle strisce cromate (che ormai danno ragione a vinz4, dal vivo sono molto rovinate e brutte!). Per i cerchi pensavo di prenderne altri da fare neri, o gli style 44 o quelli a stella col canale rovesciato della X3, secondo me sulla E36 ci stanno bene (ma questa è fantasia!).
    per i vetri non spenderò dei soldi, mi è venuto in mente solo perchè ho un set di vetri posteriori e lunotto in garage già pellicolati e fatti perfetti...hanno l'unica pecca di essere abbastanza scuri per i miei gusti, tamarri come dice vinz4!
    non so nemmeno se il lunotto posso montarmelo da solo o devo ricorrere ad un carrozziere o roba simile...
  12. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Le pellicole le puoi sempre sostituire tu,visto che le hai a terra i vetri il lavoro è decisamente più facile e veloce.Poi per il lunotto devi andare sicuramente dal carroziere per montarlo.i cerchi lasciali con un pò di grigio che spezzano con l'auto.
  13. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    PROBLEMA:
    stamattina metto in moto la macchina, faccio 10m di retro per portarla fuori dal garage e scendo per chiuderlo...vedo una scia di olio a terra, la pozza dove stava ferma la macchina e mi chino per vedere sotto la macchina: gocciolava copiosamente dalla coppa dell'olio, ma non da un solo punto...
    di corsa ho rimesso l'auto a posto e l'ho spenta. A motore fermo non perde...
    secondo voi cosa può essere? il meccanico dovrebbe guardarmela domani mattina, io ho provato a guardare, ma è intrisa di olio e non si capisce da dove viene...sto sperando che sia un semplice tubicino rotto o roba simile! voi che dite?
  14. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Premetto che non lo so, ma forse ci si puo' arrivare.
    Se perde, e copiosamente, solo in moto, magari ci sono tubi che portano l'olio dal basso in alto a motore acceso, il recupero dal carter insomma.
    Pero' non conosco cosi' bene il motore per dire se e dove sono presenti questi tubi.
    Immagino che l'albero a cammes e il vanos vengano lubrificati pompando l'olio dal basso.
  15. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    anche a me viene da pensare a qualcosa del genere, e lo spero vivamente...perchè se non fosse un tubo e perdesse da altre parti sarebbe un bel problema!
    mi sono dimenticato di dire che forse ha perso anche benzina, perchè si sentiva abbastanza puzza...
    mi chiedo come siano collegabili olio e benzina però!!!
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    be, se la coppa è il punto più basso, vien da se che l'olio vien pompato dal basso.
    guarnizione coppa andata, scolo sui fianchi e gocciolamento dalla parte piatta.
    guarnizione filtro olio andata....come sopra.
    coppa rotta, ma se non hai sentito il botto puoi stare abbastanza tranquillo.
  17. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    se l'avevo rotta ieri sera dovevo fare la scia anche entrando in garage, invece deve essere successo all'accensione di stamattina!
    quanto è rognosa la guarnizione della coppa?
  18. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Ma se fosse solo una perdita dal basso perderebbe anche col motore spento credo.
  19. MaKKuS
    MaKKuS Primo Pilota
    1.091
    4 Maggio 2011
    120d E87
    non è detto, a spento l'olio non va in pressione e magari non arriva a gocciare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque non è estremamente rognosa come cosa nico..
  20. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    mah, speriamo bene...domani vediamo!
