Creare Cd musica Mp3 per radio Professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da willy3, 1 Settembre 2011.
  1. willy3
    willy3 Kartista
    190
    14 Aprile 2009
    BMW 320D MSport
    Ciao a tutti,
    ho provato a creare un CD con musica in Mp3 che la radio professional dovrebbe leggere!!!
    Ma appena inserisco il disco mi dice "disk error".
    Mi spiegate in modo preciso come va realizzato?? Con che parametri, velocità, tipo di
    cd..???
    Avevo un cd vecchio di mp3 e quello lo legge, ma non riesco a capire la differenza!!
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    che versione hai, pre restyling o post restyling? perchè secondo me la radio pro non legge gli mp3
  3. PuccioE39
    64.323
    8.078
    se ha la professional, li legge di sicuro
  4. PuccioE39
    64.323
    8.078
    se lo fai con windows, "trascinando" i files nella cartella del cd, devi fare la masterizzazione con chiusura del cd, che windows chiama "mastered".
    prima di iniziare la masterizzazione, ti si apre una mascherina, devi espanderla verso il basso e scegliere "mastered".
    in pratica il cd che hai fatto non è stato finalizzato
  5. doppiag
    doppiag Amministratore Delegato BMW
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    un CD mp3 non è un cd audio ma è un semplicissimo cd rom masterizzato.
    x crearlo, ad es. con Nero, devi semplicemente selezionare "nuovo - cd rom" e spostare tutti gli mp3 che ti interessano sul CD e poi masterizzare.
    i parametri di base vanno più che bene ed anche la velocità non influisce più di tanto, dipende dalla qualità del tuo masterizzatore e del disco utilizzato (paradossalmente potrebbe essere peggiore se masterizzi il disco ad una velocità inferiore al dichiarato).
    nel tuo caso, se già operi in questo modo, potrebbe essere solo una masterizzazione non riuscita perfettamente; in questo caso l'esito della lettura dipende dalla routine di correzione degli errori del lettore CD ed è diverso da marca a marca.
    x verificare la riuscita di una masterizzazione puoi controllarla dopo averlo masterizzato con un programma tipo lo speeddisk di nero (funzione scandisk) oppure con altri programmi simili (dvdinfo).
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2011
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    pensavo che non li leggesse nella pre restyling.. i'm sorry
  7. PuccioE39
    64.323
    8.078
    era la principale differenza con la radio business :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    io ho provato anche a metterci dentro le cassette, ma non le legge :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    io sapevo che anche la business poi li leggeva ma senza informazioni a video...:-k
  10. PuccioE39
    64.323
    8.078
    si ma da metà 2007 in poi (con l'introduzione dei motori i.d. benzina e 2.0d 177cv mi pare)
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    esatto, la mia che è 163cv nn li legge
  12. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    ah! OK
    :wink:
  13. willy3
    willy3 Kartista
    190
    14 Aprile 2009
    BMW 320D MSport
    ho fatto tutto così...
    ho messo "finalizza cd", ho provarto con diverse velocità, ma non lo legge!!
    ho cd -R vanno bene?
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Hai fatto delle cartelle? Quanti file hai inserito?
  15. willy3
    willy3 Kartista
    190
    14 Aprile 2009
    BMW 320D MSport
    Si ho fatto cartelle.. i files adesso non ricordo quanti, ma molti!!
    il cd che dicevo mi legge, contiene delle cartelle e le legge..
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Prova senza cartelle... Metti un centinaio di brani... Dovrebbe andare
  17. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    se usi windows e Nero, devi creare un cd con dati...apri Nero,crea cd dati, inserisci tutte le canzoni e masterizza a bassa velocità...se usi Mac,crei un cd mp3:wink:
  18. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    mah, io con nero creo cd-mp3 con cartelle e sottocartelle e legge tutto senza problemi.
    ho anche utilizzato CDburnerXP perchè la mia licenza di nero è vecchia e non funzia sotto seven ed anche quelli vanno alla grande!
  19. willy3
    willy3 Kartista
    190
    14 Aprile 2009
    BMW 320D MSport
    forse è un problema di supporto CD e di materizzatore..
    oggi provo con CD diversi..
  20. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    si, prova con supporti diversi, ma prima guarda i ps sotto....
    ps.
    quando, da Nero fai crea cd dati, togli la spunto multisessione se è attiva.
    pps
    hai mai provato a verificare i disco con lo speeddisk di nero (funzione scandisk)?
    più che altro x capire se vengono masterizzati correttamente.
