GOMME XL (extra load) o normali??
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Ld1984, 21 Ottobre 2006.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    devo montare delle gomme invernali in misura 235/45 17" sulla mia serie 5 e39
    dato che posso scegliere della stessa misura XL o normali quali mi consigliate? quali sono in vantaggi di una gomma XL?? gomme nankang sv1 winter sport
    grazie mille
  2. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    io ho i 225/45/17.... e le 205 le monto sui 15... 205/60/15.... sicuramente piu strette sono meglio è sulla neve e sul bagnato!!!!!
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    posso montare solo questa misura con i 17"....ma la mia domanda era un'altra :rolleyes:
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    devi vedere sul libretto qual'è il tuo coefficente di carico
    in base a quello prendi le gomme pari o superiori
    questo è, in realtà, l'unico dato che vincola una gomma,
    misura
    marca
    disegno
    sono solo fissazioni
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    scusa.. non sapevo potessi montare solo!! quella misura.. strana sta cosa.. io nella mia vado dai 15 ai 18.... boh...
    per la domanda non so prova a chiedere a qualche guru del forum in pm magari... tipo maurinax.. lui sa tutto...
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    le XL sopportano un indice di carico maggiore per ruota rispetto alle normali, in quanto hanno anche un rinforzo della spalla, le mie nankang ns-2 sport le ho prese XL in quanto il prezzo non variava, poi la parola ai veri guru della gomma che sicuramente ne sapranno anche più di me :wink:
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    come come come????
    il grande maurinax ha le nakang????
    quindi se tu facessi un super post con scritte le tue impressioni (spero positive)
    toglieresti tutte le fette di prosciutto che ricoprono gli occhi di questi pseudo-pilotini sul forum........
    con un 520 (bello pesante)
    avrai di sicuro bisogno dell'extraload in quella misura
    bisogna controllare sul libretto il valore del load (uguale in tutte le misure omologate a libretto)
    e prendere una gomma con pari o maggior coefficente di carico
  8. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    da libretto dovrei montare un indice di carico 93w
    le nankang du cui posso scegliere sono:
    -94v
    -97v XL
    cosa mi consigliate?
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ora ci siamo!
    dato che costano uguale
    e le puoi montare entrambe
    prendi le XL!
    se dai un okkiata ai cataloghi
    ti accorgerai che molte marche hanno un indice di carico
    troppo basso
    che non potresti neppure montare
    anche se certi gommisti te le vendono e montano ugualmente
    la nankang è fra quei costruttori che hanno gomme omologate con un indice di carico molto alto....
  10. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Scusate, ma leggo V, W.
    Ma stiamo parlando di indici di carico, o di codici di velocità? :-k
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    no, fanno riferimento all'indice di carico 94 , 97 ect.
  12. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Ah beh, allora in questo caso non monterei delle extra load per delle gomme da neve. :confused:
    Fossero estive, allora il discorso cambierebbe.
  13. POLiSh
    POLiSh Primo Pilota
    1.231
    5 Marzo 2006
    su spalle basse ti consiglio un xl che ha il pregio in caso di buche di avere meno probabilita' di bolle o bozze sul cerchio
  14. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ,a qualcuno sa a cosa servono le xl?
  15. sgoMATTA
    sgoMATTA Kartista
    98
    16 Maggio 2011
    bmw Z4 M
    XLXL significa che l'indice di carico dello pneumatico è più elevato, in altre parole lo pneumatico accetta più peso. In pratica questo si traduce in una carcasa più solida. Ma sulla Clio non è necessario. Puoi montarle, ma bisogna vedere se montandole otterrai un risultato migliore che con degli indici normali. Sta a te vedere, provando.
    Comunque, questi pneumatici esistono in XL per altri modelli di veicoli per cui è obbligatorio come l'indice di velocità. Si può mettere un indice superiore, ma non inferiore.
