tagliando 200 mila km 530d e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da anatra, 21 Agosto 2011.
  1. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ciao ragazzi volevo qualke info, ho superato da pco i 200 mila kilometri e devo eseguire il tagliando oltre a filtri aria olio gasolio olio motore vapori olio, ci sono altre cose che dovrei fare, tipo olio al cambio o altro
    grazie mille per tutte le info che mi darete
  2. fasolini6
    17.589
    1.026
    12 Luglio 2006
    Hai il cambio automatico?
  3. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    no manuale
  4. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    l'olio al cambio manuale se non hai problemi puoi anche evitarloidem il differenziale, piuttosto la meccanica come sta? silent block ok??ammortizzatori??una bella pulizia ai raditori,io l'ho fatta un mesetto fa ed è venuto fuori il mondo!!
  5. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Io, diversamente dal pensiero di Crino, farei sostituire l'olio del cambio e del differenziale (il costo non è elevato). Ci sarebbe da sostituire anche l'olio dei freni ma quello, fallo con la sostituzione delle pastiglie. Sarebbe utile cambiare anche l'olio del servosterzo ed il liquido di raffredamento motore per preservare la pompa dell'acqua ed il circuito. Vedi tu come operare.
  6. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Io ho venduto la mia 525d con quasi 270mila km e l'olio al cambio e al differenziale erano quelli originali, e onestamente l'auto sotto quegli aspetti andava benissimo.
  7. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    Ottimo Spadiz ma, visto che il costo non è elevato, perchè non sostitutirlo? Non vorrei ricordare male ma, credo sia previsto anche dal libretto manutenzione.
  8. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.759
    1.337
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Il liquido refrigerante ogni quanto va cambiato?
  9. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    Bisognerebbe guardare sul libretto manutenzione ma, l'ideale sarebbe sostituirlo insieme a pompa acqua e valvola termostatica; gli utenti esperti del forum consigliano la sostituzione della pompa ogni 100-120k km.
  10. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Non mi risulta.
  11. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    Ho dato un'occhiata al mio libretto del service e la sostituzione dell'olio cambio/differenziale è prevista ad ogni ispezione II. Può essere che, con le versioni più recenti della mia, sia cambiato l'intervallo o abolita del tutto la sostituzione ma, non saprei.
  12. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Può essere, nel libretto che avevo io non erano contemplate.
  13. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    Direi che, alla fine, non è che sia poi così importante! Nel fare la manutenzione alla propria auto, credo ci voglia un po' di esperienza e tanto buon senso .
  14. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    per bmw sono tutti oli eterni,poi se rompi il cambio,i soldi sono nostri non loro....
  15. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Beh, tu non fai testo...c'hai il disco incantato... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    E' giusto che ognuno di noi abbia la propria opinione in base all'esperienze passate; l'importante che la macchina vada bene anche se, l'uso che se ne fa, è spesso determinante nel mantenerla in buono stato.
  17. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ragazzi grazie per le info, ma vi chiedevo volendo sostituire anche gli ammortizzatori voi quale mi consignliereste, la mia è un 530d e39 assetto mtecnhic II , sarei molto grato. riguardo la pompa dell'acqua vi posso garantire che un mio collega con lo stesso morore montato su un 330d e46 ha fatto la bellezza di 380 mila k senza sostituire nulla solo cambio olio e componentri ususra e turbina a 280 mila k
  18. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    So che le pompe acqua sono più cagionevoli sui tds e sulle prime 184cv, poi sui M57D25 e M57D30 da 163cv e 193cv sono più affidabili.
  19. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ke ammortizzatori mi consigliate per una berlina e39 530d assetto mtecnich II
    grazie
  20. Sdie31
    Sdie31 Kartista
    51
    13 Ottobre 2014
    venezia
    bmw 735i e38
    Salve, ho una bmw 520i e39 del 99 benzina , 200000km sto per farmi il tagliando , ma non riesco a trovare da nessuna parte quale olio acquistare per il servosterzo, qualcuno può aiutarmi?
    sto per cambiare tutto questo, accetto consigli in caso mi fossi dimenticato qualcosa, grazie.
    1 filtro olio motore
    2 filtri abitacolo
    litri antigelo 10,5lt
    litri olio freni 1lt
    6 candele
    1 filtro aria
    4 sensori abs (problemi tachimetro , cruise, contakm..)
    1 filtro carburante
    1 filtro idroguida
    1 sensore temp
    6,5 litri motore shell 5W40 sintetico
    1,2 litri differenziale
    FANFARO MAX 6 Olio gruppo conico e differenziale
    1l, 75W-90, API GL-5
    1,4 litri olio cambio
    FEBI BILSTEIN Olio cambio manuale
    75W-80, Contenuto: 1l
    Ultima modifica: 8 Maggio 2021
