Silentblock posteriori presto alla frutta, consiglio
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da 320i S, 5 Agosto 2011.
  1. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ciao a tutti.
    Dopo un paio di sensazioni non proprio carine sulla troppa "esuberanza" del posteriore della mia M, sono andato (su consiglio del mio assettista) a far controllare i silentblock posteriori, sul ponte solitamente usato per fare i collaudi.
    E' stata fatta salire l'auto in restro sulle piastre per testare i giochi dell' avantreno.
    Il responso è stato che i due silentblock n°4 della pagina sotto:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=33_0840&hg=33&fg=30
    sono vicini all' usura massima prevista.
    Ora sarei predisposto a rimettere i suoi originali, anche perchè gli altri sono in ordine e questo non mi obblifa a smontare l'intero ponte e quindi non sfrutterei il lavoro per mettere tutti powerflex.
    Qualcuno ha esperienze dirette in merito/consigli da dare?
  2. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    non li ho mai cambiati, mi spiace. io comunque rimetterei gli originali
  3. Guest 019
    Guest 019 Secondo Pilota
    690
    59
    22 Luglio 2011
    Rimetti gli originali...
  4. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Ciao Marco, appena presa, il mio meccanico, me li ha sostituiti con quelli del csl che sono più duri
  5. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ciao gianluca!
    Ricordi se quelli del CSL sono sempre in gomma o sono in poliuretano?
  6. brutale68
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    non saprei risponderti! :-k
    Mi ricordo anche che gli avevo chiesto se mi metteva i silent bl. della powerflex e lui mi ha detto.... se vuoi l'auto che salta come una cavalletta!!! :mrgreen:
    Devo dire che aveva ragione.... anche perchè corre e prepara da anni bmw :wink:
  7. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    senza contare che non li mettono di gomma per sadismo: il leggero cedimento della gomma va scapito della precisione di guida, ma diminuisce in maniera esponenziale le sollecitazioni trasmesse al telaio.
    materiali più rigidi riducono, ovviamente, il movimento della sospensione ma accorciano sensibilmente la vita del telaio.
    ha senso mettere materiale diverso dalla gomma solo se:
    1) usi pochissimo la macchina o cmq non ti interessa più di tanto cose succede al telaio dopo 20-50000km
    2) rafforzi adeguatamente i punti di ancoraggio delle sospensioni
    3) la rigidezza e la precisione sono fondamentali a scapito della affidabilità a lungo termine (es. gare ecc)
    I powerflex, a che ne so io, dovrebbero essere ancora in materiale gommoso, anche se più rigido, pertanto non dovrebbero causare grossi problemi.
    Il poliuretano, invece, su un'auto stradale che voglia durare più di 20000km onestamente non ce lo metterei.
  8. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Quindi direi che per un upgrade minimo (visto che ho l'assetto), quelli della CSL potrebbero essere una possibilità.
    Però a fare una ricerca incrociata tra i ricambi, sembra che il pezzo in questione tra CSL e le altre, sia sempre lo stesso.
  9. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    anche secondo me sono gli stessi, anche la csl alla fine è pur sempre un'auto stradale ed ha lo stesso telaio della M normale...non credo che abbiano cambiato materiali per dare una minima percentuale in più di precisione.
  10. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Non ho controllato tutti i codici, ma solo quello incriminato.
    Alla fine rimetterò su l'originale.
    Ieri guardavo proprio la posizione dei silent in questione, cacchio dovrò smontare anche nei punti dove ci sono le regolazioni e poi tornare a farli riregolare...speravo di riuscire a fare qualcosa che non implicasse riregolare tutto....
  11. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
  12. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Infatti, come dice Gigi, i sb della CSL e della liscia sono IDENTICI.....meccanico "bugiardo"! Anzi, ha detto la verità: ha messo quelli della CSL.....cioé quelli originali.....ahahahahh
  13. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Chiedo info sui componenti 2 e 3: sono descritti come "snodo sferico", quindi non si tratta di silentblock ma tipo uniball?
    Visto che per cambiare il pezzo incriminato, dovrò tirare giù l'intero braccetto con mozzo, vale la pena cambiare anche questi 2?
  14. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    secondo me non sono snodi sferici :-k , comunque sono dell'idea che tirando giù i bracci ti convenga cambiare anche quelli :wink:
  15. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Sono uniball a lubrificazione permanente. Li devi cambiare SOLO se hanno preso gioco o risultano grippati.
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    saluti , se non ricordo male le articolazioni( alcune o tutte) delle sospensioni della csl erano "unibal "
  17. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    per quanto riguarda tutti i sopporti e gommini in generale, metti sempre e solo roba originale!!:wink:...
  18. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ok, quindi visto che al controllo sul ponte "mobile" non han dato alcun adito di movimento per giochi, tengo i suoi originali.
    Grazie per la dritta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Matte85
    Matte85 Kartista
    177
    10 Gennaio 2011
    VW golf 4 TDi , BMW M3 E 46
    Bel lavoretto cambiarli (estrarli) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    io quei due pezzi li ho cambiati con i powerflex....anzi...ho sostituito tutto il ponte anche con i powerflex :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e in ordine di marcia senti solo un posteriore molto più stabile....ma nessun rumore o saltellare fastidioso in uso stradale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i due silent che devi cambiare tu...sono cmq in gomma morbida anche nel kit powerflex ma un pò più rigidi di quelli originali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ps se poi conti che prendendoli in UK vai pure a risparmiare una bella botta rispetto al silent made in BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
