Da Climatizzatore monozona a bi-zona
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da NIC, 17 Maggio 2005.
  1. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Ciao a tutti io attualmente ho montato un climatizzatore monozona e possibile passare a un bi-zona ?
    se è possibile cosa bisogna cambiare ?
    Io ho questo clima
    http://img51.echo.cx/my.php?image=immagine0204ky.jpg
    Per passare al bizona basta montare questo
    Ho bosogna cambiare altri componenti tipo il compressore ?
  2. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Allora, nessuno sa se basta cambiare il pannello per poter passare al bi-zona ?
  3. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    devi sicuramente cabiare o aggiungere delle ventole per l'aria, dividere i condotti per l'aria ... nn credo sia un lavora facile!!!
  4. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Se trovassi un climatizzatore completo bi-zona quanto potrebbero chiedermi per sostiuire il mio con uno bi-zona ?
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    scusa ma che te ne fai del bizona?
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    non c'era pintu che vendeva un climatizzatore completo per e36? nn so se fosse bizona però.. :rolleyes:
  7. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Ho cambiato idea mi tengo il mio monozona con pannello digitale.
  8. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    ti conviene, non credo sia un lavoro semplice, e poi secondo me non serve assolutamente a niente... :rolleyes:
  9. DjMarvel
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    ehi NIC ... Hai lo stesso stereo che avevo montato sulla mia Panda Rossa e cerchi in lega fuori misura :mrgreen:
  10. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Appena posso devo anche cambiare l'autoradio e volevo provare le VDO Dayton.
  11. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Scusate ma come faccio a sapere se nella mia e bizona o monozona? La mia ha il clima digitale, ma il mascherino frontale è diverso perche il vecchio proprietario mi disse che gli avevano rubato il pannello originale e che ne ha messo uno di concorrenza. Esiste un modo per scoprire se è bizona? E se volessi rimettere il pannello originale, secondo voi si può?
  12. M330d
    M330d Secondo Pilota
    903
    6 Novembre 2003
    Il bizona lo riconosci perche` ti da la possibilita`di variare la temperatura da lato dx a lato sx.Lo riconosci perche`sul display dev`esserci la doppia temperatura ovviamente...
    Ciao!
  13. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Allora mi sa che monozona, sigh. Se monto l'originale, che è bizona, dici che funziona? O mi funziona a metà?
  14. M330d
    903
    6 Novembre 2003
    Ma lascaialo cosi come`!
    Ti parlo per esperienza, non ne vedo tutti sti benefici...un conto poi che ce l`hai gia`di serie, ma se devi sostituire un monozona con un bizona secondo me il gioco non vale la candela...
  15. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Mah, era giusto per mettergli il pannellino originale, che è più bello. Quello di concorrenza che ci ha messo l'ex proprietario fa proprio pena, ha solo dei 5 led che indica la velocità del clima ed un display, modello sveglia da camera da letto, per la temperatura. Se era possibile mettergli l'originale, lo mettevo subito, visto che è possibile trovarli, che poi funzioni mono o bizona, non me ne importa niente...
  16. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Anche io lo volevo cambiare giusto perchè il pannello originale è più bello.
