    0 valutazioni
    0,0%
  2. :mrgreen:
    0 valutazioni
    0,0%
  1. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    non sarebbe male aprire un topic su queste cose :-k
    scusa back se ne ho approfittato della competenza e gentilezza di ivano :mrgreen:
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la scheda è quella,i flat sono quattro perchè due compongono le righe verticali e due le righe orizzontali,poi cè l'ingresso del segnale video.Di solito sono gli spinotti i 4 in fila oppure le memorie che con il calore si guastano.Guarda che quando togli la piattina devi alzare il coperchietto dello spinotto la striscia bianca,attento poi a chiuderla bene e che la pittina sia fino in fondo inserita e diritta....
  3. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si si gia' fatto un paio di volte, ma e sempre uguale, quindi credo sia la scheda, almeno spero. mi spiace buttarla quando funziona si vede bene solo che quando scalda l'immagine prima si blocca come su un fermo immagine, poi man mano sparisce e appaiono le strisce solo verticali ma l'audio si sente sempre
    p.s. il primo tecnico mi aveva detto che aveva proprio lo schermo andato, e possibile?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2011
  4. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    guarda prima di dar colpa al pannello che difficilmente va quel difetto,è più facile essere la scheda,una prova che puoi fare è la seguente accendi il tv e aspetta il difetto poi con uno spray freddo oppure aria spruzza una alla volta gli integrati,se torna a funzionare sei sicura che è la scheda.lo spray freddo lo trovi a 10 euro circa....
  5. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ok, ho gia' notato che lasciandola senza coperchio dietro durava di piu' prima di fare il difetto, quindi penso sia la scheda, vediamo quando la sostituisco
  6. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se intanto che aspetti la sceda,togli il coperchio e pure la ghiera di metallo e metti una ventolina tipo da pc...
  7. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    o pensato anche quello, ma quella scheda sta dietro la scheda madre dietro una copertura in metallo che tiene tutto insieme e non ci passa uno spillo, e proprio soffocata dal calore li dietro #-o
  8. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    serve una che estragga calore,le ultime sono libere e senza coperture,i primi modelli furono progettati male,cerca il modo di togliere il calore altrimenti cede anche la nuova...
  9. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    questa e una delle prime uscite senza digitale terrestre ed e tutta in metallo dentro infatti pesa molto, la nuova che ho preso a led e tutta plastica e non pesa niente,ti posso mandare due foto della tv cosi' vedi come e' se non ti crea problemi?
  10. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ok nessun problema..
  11. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se no fra poco back mi banna #-o#-o
  12. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :-s
  13. gionni
    gionni Aspirante Pilota
    7 Luglio 2010
    seat marbella 750
  14. sardinia09
    5.028
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    >:> e tu chi cippa sei??? >:>
  15. gionni
    7 Luglio 2010
    seat marbella 750
  16. sardinia09
    5.028
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    sputa il rospo... >:> come fai ad avere cosi tanta confidenza con la odiosa faccina rossa??? >:>
  17. gionni
    7 Luglio 2010
    seat marbella 750
    bannatemi >:>
  18. Dennybask74
    Dennybask74 Secondo Pilota
    868
    676
    25 Ottobre 2009
    ex 320d e46, ora 318d e91
    Per me è Framarrazzo con altro nik.... >:>
  19. gionni
    7 Luglio 2010
    seat marbella 750
    per me no >:>
  20. sardinia09
    5.028
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    sarà la busoni in incognita??? >:>
