Montati i fari Xenon Depo con anelli Bianchi
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da piri, 7 Marzo 2011.
  1. patrielab
    patrielab Collaudatore
    358
    15 Maggio 2011
    F20 perform,e81 177cv,e88evo,z4 3.0si ec
    tra i due fari xenon e non, ci sono molte differenze sul discorso impianto elettrico..esternamente guscio attacchi e connettore no, ma i pin interni del connettore hanno funz diverse apparte la freccia che è comune x entrambi, io mi sono messo li con tester e pazienza e ho classificato i cablaggi di entrambi cosi facendo con solo un filo sdoppiato esterno al faro ho lavorato tt sull'interno dello xenon cosi facendo posso intercambiare il gruppo.
  2. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    freccia solito pin quindi ok, la posiz dell' alogena n è nel solito pin ma nel pin della famosa luce che n si accende mai (fanale xenon intendo) che non tt gli xenon hanno specie i nuovi modelli 2008 in poi n è presente diventa posiz x gli angel ma bisogna stare attenti perchè nel faro alogeno la centralina gestione fari e assorbimenti è calibrata x 5W la classica T10 mentre nello xenon la classica H8 35W che tra l'atro non sopporta quindi necessita lamp max 5-6W LED x stare tranquilli, lo xenon ovvero la corrente per i ballast che ho messo post vendita mi entrava precisa nel tappo sotto il faro che poi ho sigilllato in più parti dove avrebbe ospitato la ballast orig che n avevo e n volevo!!.quella tornava su fili completamente diversi..e necessitava pure ben 3 condensatori elettrolitici da 4700mf in parallelo x rendere stabile il fascio luminoso come succede alle bmw le lampade vengono comandate da corrente a impulsi e lo xenon post vendita vibra..con tale aggiunta è stabile..x l'abbagliante idem altri fili ..diodo x antiritorno anabbagliante sul suo positivo e resistenza x spengimento spia avaria e piccolo condensatore mi pare da 100mf x non sentire la cateratta vibrare tipo apricancello..poi la funz dei fari che si alzano e abbassano e eventuale regolaz è identica x entrambi..c'è un pò da sbattersi xò il risultato èèèè...c'è..se vi interessa troviamo fari e modifico per voi..
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quanto vorresti per la modifica?
  4. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    senti, il discorso principale è che bisogna trovare i 2 fanali bi-xenon originali usati nuovi come ti pare..cmq io presi usati in germania a prezzo davvero bomba 250eurini spediti senza lampade e ballast xenon, cosa che a me andava più che bene xke più semplice adattare post xenon e non il suo originale intendo di ballast..senti che intenzione aVEVI? trovi te fari o ci penso io??
  5. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    secondo me parliamone via cell cosi possiamo fare 2 chiacchere per questa modifica... non ti dico cosi per il prezzo anche xke secondo me c'è circa 120 per il kit xenon con lampade d2s apposite per i fanali xenon, e circa 30 per il materiale da aggiungere per l'adattamento come ho gia scritto precedentemente..per gli angel eyes la cosa può variare dai 40 ai 120 sempre per angel eyes bianchi e xenon 6000k..e se vuoi come gia faccio ad altre auto altri 25 per frecce a Led anteriori
  6. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    avete visto a quanto sono stati venduti!!!! 106euro più 25 di spedizioni... che scempio ho perso l'asta x un cliente xke dimenticato l'orario di chiusura per 1 euro
  7. redalex
    redalex Kartista
    85
    16 Giugno 2011
    bmw serie 1
    Ciao Patrielab ho trovato due fari a 390 euro comprensivi di luci ds1 ...come ti sembra come prezzo?sono adattabili su di una serie 1 restyling del 2009 modello eletta?
    BMW Serie 1 E81-E82 E87 E88 originale
    Bi fari allo xeno con luce in curva lifting
  8. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Ragazzi qui si parla dei fari DEPO, per i fari originali ci sono diverse altre discussioni.
  9. redalex
    redalex Kartista
    85
    16 Giugno 2011
    bmw serie 1
    Ragazzi ho montato da 15 giorni i fari depo neri con led bianchi t5 a 3 chips presi da xino.it ma credo che passero' agli originali anche per avere la macchina il piu' possibile come l'originale.Se qualcuno di voi e' interessato ad acquistarli puo' contattarmi ,non voglio rimetterci tanto ma per 230-240 euro li vendo compresi di altri sei led di ricambio.
  10. maycol
    maycol Aspirante Pilota
    40
    31 Luglio 2011
    bmw 118d e87
    ciao,dove si possono trovare questi fari?ci sono da fare modiche o basta solo montarli?
  11. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    su ebay...unica modifica che ho fatto io è siliconare tutto perchè entra un po d'acqua...
  12. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Io da sei mesi montati e nessuna infiltrazione,perfetti al 100%
  13. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Nessuna modifica ,si deve smontare il paraurti,staccare i fari e rimontare i nuovi.
  14. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    capitolo bi-xenon
    in effetti è un pò laborioso montare gli originali bi-xeno ma la resa è troppo superiore ad altri, non per dire ma solo l'abbagliante effetto lampo, il vasto fascio luminoso e l'estetica originale..penso possa valerne e poi cmq posso farvelo io a un prezzo interessante per voi.. indubbiamente se uno non vuol perdere tempo e risparmiare qualcosa (quelli orig bi-xeno linkati nel mess precedente sono stati venduti a 100 e qualcosa euro entrambi:eek:) quelli di concorrenza non sono male.
  15. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Mi sa che hai convinto un sacco di persone a fare questo acquisto :biggrin: compreso me :biggrin:
    Io però volevo tenere le lampade normali...per quanto riguarda il bulbo...
    -Se metto i led bianchi, e la lampada che monto ora di serie si vede qualcosa la sera?
    -Mi consigli la sostituzione di questa con una H8 bianca??se si che marca??(non voglio si veda in modo esagerato...l'importante è che non si veda peggio degli originali che ho ora a parabola la sera...)
    -Ultima domanda ma non meno importante...per quanto riguarda i led sostituendoli con quelli bianchi....e anche la lampada faro con una bianca ci sono problemi al Check??
    Grazie mille :biggrin:
  16. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Io ho utlizzato fino alla settimana scorsa le lampade H7 della DGear 4300K 85%(sembravano Kit Xenon, però la quantita di luce è pochina)poi la settimana scorsa mi sono deciso a comprare un KIT Xeno specifico e quando mi arriverà spero di montarlo a più presto con i lavafari già prenotati in BMW.
    Con il montaggio dei led nessun errore riscontrato
  17. maycol
    40
    31 Luglio 2011
    bmw 118d e87
    se io montassi sono un kit xenon senza lenticolari e angel,apparte la legge che non lo permette,ket devo prendere?crea problemi al computer di bordo-centralina?
  18. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
  19. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie mille :wink::biggrin:
  20. maycol
    40
    31 Luglio 2011
    bmw 118d e87
