Vibrazioni in frenata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 15 Luglio 2011.
  1. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Come da titolo mi sono accorto che durante "forti" decellerazioni ad alta velocità il volante ha una vibrazione abbastanza decisa... ovviamente non c'entra l'ABS perchè quello si sentirebbe intervenire in primis sul pedale del freno;
    ho pensato ai dischi ovalizzati ma mi sembra strano dato che, dopo prove, posso dire che mollando il volante durante una frenata di quel tipo la macchina resta in asse e non "tira" da nessuna parte.
    E' normale? A cosa può essere dovuto?
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    a me viene da pensare solo ai dischi ovalizzati
  3. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Potrebbero anche essere da cambiare i cuscinetti delle ruote.
  4. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    se fossero cuscinetti farebbero rumore credo... ma se fossero dischi ovalizzati non lo farebbero sempre quell'effetto? in teoria anche con frenate leggere...
  5. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    con frenate leggere non te ne accorgi, può anche essere che i dischi si deformino quel poco che basta per vibrare solo in frenata quando si surriscaldano e poi raffreddandosi tornino "normali"
  6. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    gomme in primis e testine poi.
    successo anche a me, cambiato gomme e drasticamente diminuito, cambiato anche testine e decisamente sparito.
  7. danbmw
    danbmw Kartista
    95
    26 Dicembre 2008
    728iA- 318is M -320i cabrio-nissan
    questa problema celo ancheio.ho cambiato testine,trapezi,suspensione,dischi,pastiglie,ruote,tutto.questa setimana provo cambiare la scatola sterzo.è una roba strana
  8. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ho avuto lo stesso problema ed erano i silent block!!!fa la prova da fermo, prova a fare una piccola partenza e frenare subito dopo, se vedi (al max fallo vedere da qualcuno fuori dall'auto) ke una ruota fa uno strano movimento allora ecco il problema!
  9. HumanAfterAll
    HumanAfterAll Kartista
    59
    31 Ottobre 2010
    BMW E36 320i Coupè
    per esperienza personale se te lo fa specialmente con frenate ad alte velocità ti dico dischi ovalizzati!
  10. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Sono i dischi ovalizzati mi è capitato la stessa cosa anche a me!
  11. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    dischi,dischi. soprattuto se affondi il pedale a velocita' tipo 120 orari,anche a me lo stesso problema ,risolto con dischi e pasticche nuove
  12. comaarbaise
    comaarbaise Aspirante Pilota
    26 Luglio 2011
    BMW 316i
    ciao a tutti ho anch'io una piccola vibrazione allo sterzo ma in accelerazione... poi quando sono fermo, lascio andare un pò indietro la vettura e quando freno fa una specie di piccolo scatto sul volante che ne dite? testine dischi o altro? l'ho presa da poco e chi ce l'aveva l'ha trattata da schifo, vi dico solo questo portiera e cofano verniciati a bomboletta.......
  13. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    in questo caso direi che i dischi non centrano ,darei un' occhiata alle testine e supporti dei braccetti e visto che ci sei anche ai supp. motori
  14. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Possono essere TUTTI i pezzi elencati nella discussione, il problema e' trovare il problema al primo colpo!
    Sulla E36 avevo questo problema appena l'ho presa, si sentiva moltissimo solo in frenate "potenti" autostradali o anche in inchiodate in statale, ma era un silentblock visibilmente usurato, bastava muovere un po' la ruota ad auto sollevata per capire che tutto quel gioco non era normale!
    Alzala su un ponte e controlla i giochi, probabilmente e' lo stesso problema della mia.
    Un kit completo di TUTTO su ebay l'ho preso con 120euro.
  15. comaarbaise
    26 Luglio 2011
    BMW 316i
  16. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Eccolo qua!
    http://cgi.ebay.de/QUERLENKER-KOMPLETT-SET-BMW-E36-ALLE-TEILE-VORDERACHSE-/390338405647?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae1fb650f
    97,30 + 17,90 di sped.
    Montato quasi tutto (tranne i braccetti dello sterzo per pigrizia del meccanico) a maggio e direi che funziona tutto molto bene.
    Unico fastidio e' che mancano le boccole per i supporti posteriori dei bracci(quei due cosi tondi in alto che tra l'altro sono mooooolto piu' robusti degli originali), quindi devi sfilare i tuoi originali e reinserire i nuovi con la pressa, un po' di lavoro in piu'. Altri kit li trovi col pezzo gia' pronto al montaggio.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2011
  17. comaarbaise
    26 Luglio 2011
    BMW 316i
    Fantastico grazie, non ci capisco un tubo in tedesco ma cercherò di arrangiarmi con un traduttore......
  18. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non c'e' altro da capire, pagamento con paypal, il prezzo e' quello compresa spedizione, compri - paghi - e indichi un indirizzo dove ricevere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
