BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok molto gentile, chiedo subito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se non mi sbaglio ha i 2 woofer + i 2 tweeter + i crox
  3. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ottimo ottimo, spero che mi faccia un otimo prezzo almeno risolvo il problema direttamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    ciao a tutti, sono in procinto di montare per bene l'impianto sulla mia berlina.... al momento l'impianto è così composto:
    anteriore:
    woofer esb6000 blue note su audiosystem f2-190
    medi ciare cm510 e tweeter ciare ct250 planet su passivo e audiosystem f2-130
    sub: nulla su audiosystem f2-500
    sorgente: dynavin
    la mia idea per il sub era quella di fare come Fabbro_320dM, ossia di andare via di flessibile e tagliare il pianale per sentire bene il sub, però non saprei che cosa montare ne come... l'importante è che sia una soluzione facilmente - o quasi - removibile perchè quando vado in ferie ho bisogno del foro portasci...
    per l'anteriore cosa ne pensate?
    suggerimenti?
    al momento i woofer sono montati sulla cartella della portiera, ma appena mi arriva il nuovo alzacristalli e il butyflex insonorizzo pesantemente e sposto il woofer sulla lamiera creando una bella cassa chiusa....
    suggerimenti e critiche?
    thanks....
  5. BMW 320D 136CV
    BMW 320D 136CV Kartista
    199
    6 Novembre 2005
    BMW 320D 136CV
    Scusate, solo una domanda:
    Sapete come riconoscere il positivo ed il negativo del cavo che è collegato agli altoparlanti (anteriori e posteriori) della e46 berlina?
    Lo chiedo perchè devo collegare un crossover e devo distinguere il + dal -.
    Il mio impianto è quello di serie non Harman Kardon nè Hi-Fi.
    Grazie mille
  6. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Se si sente tutto perfettamente con la sorgente Dinavin, il mio amplificatore con tale sorgente ronza...Se non hai nessun ronzio mi puoi indicare la marca e il modello dell'amplificatore che utilizzi per non avere nessun problema...così definisco quale sia quello che si adatta maggiormente....?
  7. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    be guarda ma qui da come spieghi tu non sembra una cosa di incompatibilita che a mio riguardo non centra proprio niente ma è un problema delll'amplificatore che ha qualche problema
  8. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    il ronzio è comune a tutti gli amplificatori, solo che con una potenza medio-bassa non si avverte, salendo con la potenza inizia a sentirsi.
    la soluzione (nemmeno certa) è un filtro serio sull'alimentazione e uno stabilizzatore
  9. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Posso chiedere una cosa.. è possibile amplificare il SUb di un sistema Harman Kardon, a parte ?
    nel senso...allora io premetto che ho tolto quelle specie di casse del sub originale Harman che sta sotto il pannello bagagliaio...e dai fili che andavano agli altoparlanti ci ho collegato un sub Hertz HBX20.... e gia la cosa va molto meglio ma non è tirato ovviamente come dovrebbe... posso fare qualcosa, per pilotarlo tramite un amplificatore separato?
    Ho anche il navigatore 16:9 BMW
    grazie per l'eventuale aiuto!
  10. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    IMHO dubito che tu possa fare qualcosa, andresti ad amplificare una sorgente preamplificata...
  11. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    e infatti...pensavo magari qualcuno aveva gia studiato qualcosa per farlo saltando l'ampli Kardon o non so..
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    non vorrei dire castronerie, ma mi sembra che l'harman kardon abbia il suo ampli...quindi anche l'autoradio deve avere i cavi di uscita "puri" che arrivano all'ampli, basta intercettare questi cavi e collegarsi direttamente lì, hai provato a seguire i cavi dal vecchio woofer fino alla radio?
  13. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    No non ti sbagli, quell'ampli è sul montante posteriore sinistro vicino alla luce di cortesia per capirci
  14. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    allora tenta di capire quali sono i cavi destinati alla linea del woofer che ENTRANO nell'ampli, intercettali e collegali direttamente sul tuo ampli, così dovresti aver risolto
  15. Denis_92
    Denis_92 Kartista
    84
    21 Gennaio 2011
    BMW 320 Cd
    Ragazzi cosa posso montare di un impianto Harman Kardon sulla mia coupè che non ha niente? Se monto solo i subwoofer che stanno nel bagagliaio sarebbe difficile farli funzionare?
    Vi prego datemi una mano, ho fatto un thread ma non so in quanti se ne siano accorti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quello di cui sto parlando è questo:
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47N/LHD/N/2004/october/browse/audio_navigation_electronic_systems/subwoofer_hi_fi_system_harman_kardon/
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2011
  16. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    lascia perdere...ce l'avevo anche io e l'ho tolto subito, è una porcheria....
  17. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    quoto non servono a niente
  18. Denis_92
    Denis_92 Kartista
    84
    21 Gennaio 2011
    BMW 320 Cd
    Ok grazie mille!
    Ti faccio i complimenti per la tua macchina, mi piace moltissimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Già esposto in questo thread e lo ripeto poiché penso che sia la soluzione migliore definitiva:
    *Isolare la sorgente dalla massa della vettura
    *Passare un cavo di massa da almeno 8mmq dalla sorgente al morsetto negativo dell'ampli del fronte anteriore.
    *Passare questo cavo, insieme ai cavi segnale, al centro della vettura, sotto il tunnel per intenderci
    Io ho risolto così, con il cavo da 4mmq si sentiva ancora un pochettino ma con 8mmq è scomparso qualsiasi tipo di ronzio.
