Comportamento anomalo del posteriore 330d
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mkey976, 7 Aprile 2011.
  1. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    Ciao a tutti ho un problema con la mia 330 d in accelerazione di 2 marcia sul posteriore si accusa un comportamento strano in pratica sembra che le ruote siano bucate ed si accusa tipo un saltellamento del posteriore ho notato che il sistema antipattinamento nn segna niente e con le altre marce nn si accusa niente . Cosa potrebbe essere grazie :-k
  2. msozzo
    msozzo Kartista
    228
    14 Febbraio 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Che misura di gomme hai?
    Io con le 255/35-18 ho difficoltà a far pattinare le ruote...
  3. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    io con i 225/45/17 nn ho alcun tipo di problema...nn so cosa potrebbe essere...
  4. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Giunto trasmissione:wink:
  5. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    dici potrebbeessere il giunto trasmissione?? e xchè lo fà solo con la seconda marcia e nella fascia 2200/2800 giri se accelero tutto in questa fascia ho l'impressione che le ruote posteriori rimbalzano con le altre marce nn lo fà nemmeno in prima
  6. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Fai controllare quello:wink:con la coppia del 330d se hai piede pesante si usura con facilità...ho avuto lo stesso problema intorno i 110 mila km...sopratutto in 2a e 3a marcia quando affondavo il pedale sentivo il posteriore "saltare" poi in 4a e 5a spariva quasi del tutto:confused:cambiato quello il problema è sparito:mrgreen:
  7. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    Ok ora controllo quello grazie
  8. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    ciao sai se esiste un giunto rinforzato xchè anche quelli originali se li mangia che è una bellezza . si può montare quello della M3 ?
  9. mkey976
    mkey976 Kartista
    65
    12 Settembre 2008
    BMW 330D
    Risolto il problema sono rientrato da poco a casa e solo ieri sono riuscito
    A fare un controllo alla nn era il giunto ma il supporto con il cuscinetto Dell albero di trasmissione
    Cmq grazie a tutti
