Help!!! Centralina luci, adesso e' troppo!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da CiccioDream, 17 Giugno 2011.
  1. CiccioDream
    CiccioDream Secondo Pilota
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Ciao a tutti, oggi mi chiama la conce per dirmi che ha finito tutti i lavori sul cambio, collettori, dischi freni, tubi intercooler, tagliando ecc ecc...
    Pensavo di poter essere felice... e invece :evil::evil::evil::evil::evil::evil:
    Mi dicono che la luce di posizione destra non si accende più, la colpa è della centralina luci e il costo è di 400 euro!!!! :eek::eek::eek::eek::eek:
    Quando l'ho portata funzionava benissimo.... Qualcuno sa dove si trova questa maledetta centralina? può essere che l'abbiano danneggiata durante i lavori?
    Lunedì devo andare li a discutere e vorrei avere qualcosa che mi consenta di essere dalla parte della ragione.
    Grazie a chi può darmi supporto.
  2. PuccioE39
    64.328
    8.087
    ma alla fine hai fatto fare tutta quella roba per 3mila e passa euro?
  3. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    nell'e61 cè una centralina sotto la ruota di scorta guarda che non ci sia qcqua nel vano.Poi controlla i fili che passano nel portellone si tagliano con il tempo.ciaooo
  4. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    3550 di preventivo... 3397 di totale a fine lavori... Però con questa nuova sorpresa della luce di posizione destra...
    Non so se essere più deluso o incazzato!!! :evil::evil::evil:
    Può essere che lavorando o lavando il motore abbiano fatto danni loro?
    Nel preventivo iniziale non lo avevano segnalato... quindi nella diagnosi iniziale non era stata riscontrata l'anomalia...
    Visto che la cosa è venuta fuori quando la macchina era da loro....
    Bhò non so che fare....
  5. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Quando ho lasciato la macchina in conce non aveva problemi... adesso mi dicono che è pronta e mi segnalano questo nuovo problema ma io non l'ho ancora ritirata...
  6. PuccioE39
    64.328
    8.087
    perdonami per quello che sto per dire, ma è letteralmente FOLLE
  7. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io la ritirerei cosi e poi controllerei i fili nel portellone e le centraline nel vano ruota scorta.
  8. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Mi sa che mi son spiegato male... se ho capito bene quello che mi hanno detto, è un angel quello che non va... Sicuro che sia nella ruota di scorta?
    Thanks
  9. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se è un angel è davanti percui è una lampadina da 10 euro
  10. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Hai ragione... Ho in mano però il preventivo scritto con tutte le cose che loro avevan trovato non funzionanti.... E tra queste, ovviamente, la luce non c'era.....
    Posso attacarmi a questo?
    Ti ho servito la battuta su un piatto d'argento... Spero non vorrai sparare sulla crocerossa....
    Comunque scherzi a parte tutti i consigli sono ben accetti....
  11. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Loro dicono che dalla diagnosi è una "Centralina luci" dal costo di 400 €....
    Vorrei capire quale e dove potrebbe essere....
    Magari l'hanno affogata x lavare il motore....???
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la centralina è collegata ai fari xeno alc,non alle posizione,se è quella lampeggia il led verde sulla manopola luci.....
  13. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Allora mi stanno prendendo in giro.... a me hanno detto di una luce di posizione anteriore destra... alias Angel....
    L'errore del led lampeggiante ce l'ho da tanto, il problema è sul faro sinistro però, dove l'ALC non funziona più e fa stortare il faro verso l'esterno....
    Se mi dici che l'angel non è comandato da centraline.... Non so più cosa pensare....
  14. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io l'angel mi sono cambiato io la lampadina bmw fornisce tutto portalampade e lampadina ma con un sadatore separi il portalampade e cambi solo l'alogena da 10w e con pochi euro...
  15. bigduccio
    bigduccio Kartista
    64
    29 Novembre 2010
    bmw 530 xd E61
    Ciccio secondo me il tipo della conce si è espresso male: dato che dici che l'errore della centralina, alias led verde come dice Ivano, ce l'hai da tempo, loro sicuramente hanno preso la palla al balzo x farti il "regalino" della centralina dicendoti che si è spento il faro.....
    poi non voglio esser maligno nei loro confronti, ma credo che sia meglio che tu vada a parlarci x capire effettivamente come stanno le cose; e comunque sia, visto che ti chiedono 400 eurini su 3400 di lavori svolti, potresti anche pensare di prendere la macchina, rovesciarla come un calzino x capire quale sia l'effettivo problema e poi, al caso, fai il lavoro da 400 in un secondo tempo, visto che tu diligentemente "fisserai" il prezzo al momento del ritiro della "bimba" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />......
  16. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    O si son spiegati male loro... o proprio non capisco perchè da diagnosi parlano di centralina luci da 400 euro per far funzionare di nuovo l'angel destro. Se tu mi dici che è una lampadia da 20 € che non è comandata da centraline.... Cosa vogliono cambiarmi???
    Che l'angel non è comandato da centraline sei sicuro giusto?
    Non ci sto capendo più nulla!!! E la rabbia sale!!!
  17. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Se le cose stanno come hai ipotizzato tu (io non ci avevo pensato ma in effetti può essere) questo è sicuramente un valido consiglio...
    Visto però che quando l'ho consegnata a parte il led verde lampeggiante tutto funzionava (Le luci erano accese tutte) se ora qualcosa non funziona più si è rotto in mano loro.... Che almeno mi venissero incontro....
  18. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    l'errore centralina è per alc che comunque serve a poco non metti su auto ma accendi fari normali e sei apposto.se poi hai un angel bruciato cambierai dopo ciaoooo
  19. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    La centralina non è dello xeno, quella dello xenon c'e nel faro e poi il modulo luci che controlla tutto, e nel sistema di diagnosi che hanno loro, se non erro, non esiste manco centralina non funzionante ma al massimo non risponde(i famosi casi di quelli che aggiornando i drive si sono trovati a spendere 5000 per rimettere apposto, li centraline funzionano ma non rispondono e quelli della BMW non sono capaci riparare una cosa di un oretta di lavoro al pc)
    Uguale ai miei sulla vecchia e65, avevano cambiato la centralina e stavano per cambiare il faro(spesa totale sarebbe stata 2800+iva) ma poi ho smontato il faro ed era un filo che si era tolto la guarnizione contro la plastica.
    Percio fai con calma non precipitarti a farla cambiare, vai a vedere cosa non va e al massimo falla vedere da un eletrauto
  20. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Se non mi ripristinano senza alcuna spesa l'auto così come gliela ho lasciata, di sicuro non gli faccio cambiare un bel nulla...
    Il problema poi sarà trovare qualcuno di serio, volentereso e capace che riesce a sistemarmela.... :confused:
