acqua in ebollizione
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da mate24v, 15 Giugno 2011.
  1. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Salve ragazzi sono di nuovo quà con un nuovo problema:
    ho sostituito ieri radiatore e ventola,stamani la macchina ha iniziato a mandare in ebollizione l'acqua e far diventare i manicotti duri,aprendo lo sfiato superiore esce molto vapore per parecchi secondi finito di spurgare l'acqua si riabbassa di livello ma il problema si ripete dopo nemmeno 1 minuto che riparto.
    La pompa dell'acqua funziona perfettamente,il termostato lo cambiato questa mattina in più non fuma bianco non ci sono tracce di acqua nell'olio e non sbarbotta neppure riaccendendola dopo un po,parte normalmente a 6 con mezzo di giro di chiave.
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    lo spurgo e' stato fatto bene? Perche' magari fa cosi' perche' il circuito non e' completamente a posto, magari dopo due spurgate visto che tutto dovrebbe essere a posto, torna a funzionare regolarmente.
  3. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Lo spurgo lo fatto un paio di volte con il motore caldo e il riscaldamento acceso ma il problema persiste.
  4. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e strano, sembrerebbe un problema di termostatica che non apre o di testata
  5. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    penso anch'io come dice vinz4 che sia un problema di spurgo aria, provaci ancora, magari anche iniziando con motore freddo , col la mano schiaccia un tubo per pompare meglio aria al valvolino ..
  6. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    allora ho finito adesso di spurgare l'aria,adesso dallo sfiato esce solo acqua quando apro credo che vada bene,fino a oggi l'acqua non usciva,stasera la provo poi vi faccio sapere.
  7. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ma si dai magari era solo quello, ho sottolineato la cosa perche' mi e' capitato proprio qualche mese fa su una moto di un amico, ci ho messo parecchio a spurgare, non veniva fuori l'aria!
  8. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    prova la termostatica.. se c'è aria prima della termostatica è lungo lo spurgo..
    io avendo un vecchio tappo l'ho bucato e gli ho messo un portagomma.. poi ho montato il tappo e dal portagomma gli mandavo con una pompetta (per motori marini )l'acqua.
    tutto con lo spurgo aperto..
    quando usciva acqua dallo spurgo.. ho chiuso mentre usciva..
    ho levato il tappo artigianale ed ho montato l'originale..
    acceso e fatto girare...
    fatto un giro di prova..
    quando si è raffreddata ho aperto e ho aggiunto un bicchiere per fare il livello..
    io facendo così ho risolto..
    eliminando il periodo che stai lì ad aspettare che spurgi da sola..
  9. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    bene :-) magari adesso funziona anche come ho detto prima dallo spurgo adesso esce solo acqua e non più aria ed il tappo lo chiuso mentre usciva acqua(tappo dello spurgo)
  10. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Ciao ragazzi allora ieri sera ho provato la macchina ho fatto un bel giro ed è tornata perfetta come prima anzi rimane più bassa della metà la temperatura,il bulbo che avevo preso apre prima,dopo faccio il livello e siamo a posto.
    Grazie a tutti per le risposte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    bene!!!!:wink:
    hai la termostatica da 80° allora??
    curiosità mia.. le tue termostatiche (vecchia e nuova) hanno un forellino da un lato?
  12. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    no,quella vecchia gli avevo fatto io 2 forellini laterali per migliore il raffreddamento,mentre quella nuova apre a 80 da sola.
  13. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    curiosità mia, ma non è meglio il bulbo originale da 90 e rotti °?
  14. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    sinceramente non mi dispiace che il motore rimanga più basso di temperatura poi con il fatto che siamo in estate è meglio sicuramente.
  15. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    ma se funziona tutto bene cmq il motore gira intorno ai 90-110°, io dicevo per il rendimento del motore non per altro.
  16. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    quando vai a comprare la termostatica nuova, in bmw ti dicono 80°, 88°, 92°.
    io avevo la 88° e ho rimontato quella..
    mi hanno detto che sono per le varie zone del mondo.. i vari climi. ( e posso crederci)
    te, magari con il freddo, avrai più difficolta a farla entrare in temperatura(vale anche per il riscaldamento abitacolo)
    piccolo anedoto..
    io nelle mie moto 2tempi non l'ho mai montata..
    le temperature rimanevano sembre basse ma non di molto.. e poi comunque giravano sempre alte di giri:wink:
  17. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io avrei rimesso quella con la stessa temperatura, ce pericolo che questo inverno il motore resti troppo freddo, cosa sconsigliata,e che non ti funzioni bene il riscaldamento interno
  18. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    per l'estate la tengo così poi appena viene l'inverno rimetto quello originale per adesso rimane sempre sotto la metà solo quando sono in colonna arriva a metà ma poi riscende subito appena parto.
  19. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    20 Novembre 2008
    BMW 318i !!
    se il motore non sta a 90 gradi gli fa bene, 80 non sono pochi comunque.
    mettono una temperatura alta al termostato anche per un fatto di inquinamento, così facendo vengono bruciati meglio i gas di scarico, oddio non ho prove certe ma in teoria così dovrebbe essere
    il inverno però come detto ci potrebbe essere il problema che ci mette un pò di più a scaldarsi
  20. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    Non credo che ci metta di più..il tempo per arrivare a 80° è uguale solo che con termostato a 90° il rubinetto inizia ad aprire a 90 invece a 80 inizia prima e quindi almeno di non tirarla non credo arrivi a 90°.
