Spia Temperatura Motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da massdp, 13 Giugno 2011.
  1. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    no, esistono da una vita ...
  2. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    se te lo fa solo a bassa velocità potrebbe essere l'elettroventola del radiatore ... ad alta velocità non lavora, l'aria circola da sola ... fermo in coda l'auto si surriscalda ...
    devi controllare l'acqua, se c'è l'acqua allora controlla se gira l'elettroventola ... fai un giro con l'auto a bassa velocità finchè non si è scaldata per bene e poi la lasci girare da ferma ...
    ... se parte l'elettroventola la puoi scartare, se ti salta fuori l'avviso di temperatura elevata e la ventola non sta girando allora il problema è quella ...
    Poi se vuoi dare un'occhiata per vedere se hai il radiatore coperto di foglie fallo pure, tanto non è un gran lavoro e un controllo non fa mai male ...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2011
  3. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    può essere normale ... cmq il tappo non si apre se non scende sotto un determinato livello di pressione ... se hai un garage/giardino/box tieni il cofano aperto per creare circolazione d'aria e lasciar raffreddare il motore ...
    se devi rabboccare poco usa solo acqua ... demineralizzata od oligominerale, ma non distillata, ha un ph più alto e crea ossidazione sulle parti in alluminio come il radiatore
    se ne devi rimettere molta allora aggiungi il refrigerante rosso (per motori con componenti in alluminio, non il blu)
  4. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    ciao, come ti hanno già suggerito gli altri, controlla in primis il livello di refrigerante...se ok potrebbe essere il termostato che non si è aperto nel momento giusto, se così fosse attento che è il primo segnale che il termostato stesso incomincia a cedere...secondo me se in 130k km non l'hai mai cambiato ti converrebbe farlo a scopo precauzionale, se si blocca in posizione chiuso per il motore son dolori (e per il portafolglio....)
  5. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    grazie a tutti per i consigli.
    Allora, primo feedback:
    il liquido refrigerante c'era anche se verso il minimo, cmq questa mattina ho rabboccato con un po' d'acqua del rubinetto, ma dopo sette km di città mi si è riaccesa la spia della temperatura ed allora ho deciso di portarla in bmw.
    Ora è sotto i ferri, vi tengo aggiornati...sperando che non trovino come al solito l'impossibile da sostituire...
  6. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    oddio in bmw ti fanno cambiare il motore,hahahaha........
  7. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ok,ho capito!
    Nelle serie 3Bmw funziona contrario a questo punto.Con macchia spenta c'e' una paratia in plastica nera chiusa e non si vede il radiatore.
  8. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la ritengo una cosa inutile....
  9. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    infatti...ho il terrore che s'inventino roba da salasso...non mi hanno ancora chiamato...spero sia un buon segno (della serie che il danno non era rilevante e lo hanno riparato senza neanche avvisarmi...sarebbe la prima volta che mi capita in bmw!!!)
  10. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    come non detto:
    perde la pompa dell'acqua e mi hanno detto che è da cambiare...
    preventivo:
    - pompa dell'acqua (in TUTTOCOMPRESO BMW) + REFRIGERANTE + manodopera 450 euro
    - termostato 88 euro + iva
    ci devo credere che era la pompa?
    si rompe cosi' facilmente????
  11. CiccioDream
    CiccioDream Secondo Pilota
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Quanti KM ha la pompa ?
  12. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    90/100k km
  13. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Credo che come Kilometraggio potrebbe proprio starci.... visti poi i sintomi....
    Il fatto che la pompa dell'acqua sia nei tutto compreso insieme ai materiali di consumo.... Fa pensare!!!!
  14. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    effettivamente...vabbè...magra consolazione...paghiamo e speriamo che non abbia fatto altri danni visto che ho percorso 150 km di autostrada...
  15. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... non c'è una grande casistica di pompe rotte, in genere se perde dovrebbe vedersi l'acqua per terra o sul fondo del vano motore ...
    Cmq se dicono che la pompa perde sarà quello ... pazienza ...
  16. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    mah ... nell'opuscolo dell'OATC che ti mandano a casa (o perlomeno in quello che è arrivato a me) non c'è la pompa dell'acqua ... almeno proprio non mi pare ... magari dopo lo guardo ...
  17. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ma no dai ... evidentemente ad alta velocità raffreddava a sufficienza, visto che la spia evidentemente funziona ed era spenta ...
  18. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    no, infatti...è solo che ho sempre avuto la paranoia che quando porti la macchina dal meccanico, ti facciano sempre qualcosina in modo che gliela devi riportare dopo qualche mese...ultimamente mi è venuto il pensiero che, considerata la crisi dell'auto, quando porti la macchina presso la rete ufficiale, questi te la compromettano in modo definitivo per costringerti a buttarla via e a comprarti la macchina nuova...lo so, sono pensieri eccessivi, ma vedo tanti e troppi casi assurdi e non mi sorprenderei se ci fosse un input della casa di "sistemare i danni, ma non troppo..." o di "sistemare i danni e creare i presupposti per altri danni"...
  19. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    interessante ... se vuoi posso alimentare la tua paranoia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ... il mio 5er (anno 2003, 123mila km) non si è mai rotto (è un caso raro) ...
    ... e , a parte 1 tagliando iniziale, non è mai stato in bmw o in officina, perchè faccio la manutenzione ordinaria da me ...
  20. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    :wink:ottimo ack :cool: anche io eseguo la manutenzione da me e in modo molto pignolo :wink: chi fa da sè fa per 3 :mrgreen::mrgreen:
