Daytime Running Lights a led? xenon? Z4 e89
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Michel_Vaillant, 16 Maggio 2011.
  1. Michel_Vaillant
    Michel_Vaillant Direttore Corse
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Se i Lux H8 sono come li descrivono li comprerò anch'io.. ho dei dubbi.:-k fammi sapere... in alternativa sto per sperimentare degli xenon H8 dimmerabili.. spero bene.. di non fondere il faro..:wink:
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    su altri modelli cambia sia il faro, sia la potenza della lampadina...sulla z4 e' 35w, sulla serie 1 ad esempio e' 55w, quindi per questo con le gp thunder rendono meglio...per i led e' la stessa potenza...i led di giorno si vedono poco...michelle, lascia perdere la versione 1 delle gp, come ti consiglia lodi81 sono meno efficaci e avresti un pessimo risultato...gli xenon costano come i led, se non di piu', c'e' il rischio che scaldino troppo (sai cosa costa un faro nuovo?...io non rischierei) e mi pare solo un modello sia ready to install senza modifiche
  3. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Sai dirmi quale?
    Grazie ciao.
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    sul forum luci di posizione c'era...adesso controllo
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    dunque, non c'era il modello, ma il forum dove ne parlavano ma ci sono troppi post e non lo trovo...ad ogni modo lascia perdere...oltre al rischio calore eccessivo, non vanno bene...fan piu' luce, ma lo xeno ha riflessi violacei di suo, assolutamente brutti per gli angel di posizione, si vedrebbe subito che sono posticci...e costa anche parecchio questo kit...quindi o vai di led lux h8, o gp thunder v2
  6. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Scusa, ho provato con cerca, ma è un casino, sapresti indicarmi dove comprare i lux H8?
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    su www.e92-lighting.com dove ho preso le gp li hanno...ma guarda sul forum "luci di posizione"... un utente li ha presi non so dove e forse li ha gia' da venderti in piu'...mi pare fosse "fabietto"
  8. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Ti ha già risposto il buon husky,
    Comunque io le ho prese appunto da Fabietto sul forum, vedi qui: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?216984-II%C2%B0-Gruppo-di-acquisto-angel-eyse-a-LED-LUX-H8-e-LUX-5.1&goto=newpost
    Il faro della Z4 va modificato, limando i supporti vite e staccando due linguette di plastica.
    Per i dettagli vedi il produttore: http://luxangeleyes.com/
    Le istruzioni di montaggio qui: http://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=501707
    Sarò più specifico settimana prossima quando mi arrivano.
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    quando li monti fai delle foto e dai le tue impressioni, per la differenza tra i due anelli, per la potenza di giorno e per la differenza di dimmerizzazione tra solo angel e angel con xeno accesi
  10. Knight Rider
    Knight Rider Collaudatore
    374
    5 Settembre 2009
    Z4 sDrive23i(K.I.T.T.); x1 20d
    a me dovrebbero arrivare i LUX a giorni!
    ..spero solo di riuscire a montarli perchè nel fai-da-te sono un disastro ed al solo pensiero di dover limare viti e staccare pezzi mi vien male.... purtroppo questo "intoppo" è uscito dopo l'acquisto: le avevo ordinate in Marzo ma l'ordine è stato successivamente "congelato" perchè per poter essere adattate alle z4 e89 le lampadine necessitavano di modifiche alla base....
  11. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Fammi sapere resto tunizzato....
  12. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Arrivati i led LUX H8... sembrano ben fatti, corpo dissipante in alluminio verniciato e scatola con la centralina termosaldata e stagna.... ora vedremo se riusciamo ad infilarceli nella Z4 senza far danni... devo trovare il tempo però.
  13. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Montati... Se non va fuoco la macchina (sgraaaaaatttt), sono bellissimi, fanno più luce delle lampade originali, sono bianchi (con una lieve tendenza azzurra)... Fanno dannatamente più luce delle GP Thunder che però costano una frazione.
    Ovviamente la differenza di luminosità tra gli anelli c'è ed è marcata, ma la visibilità di giorno è aumentata e il fascio con gli xeno è omogeneo come colore.
    Appena riesco vi metto le due foto che ho fatto di corsa per vedere la differenza tra lampade normali e i led.
    Per montarli vanno staccate due linguette in plastica... Cosa che sembra semplice, ma in uno spazio così piccolo non lo è.
  14. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Ecco le foto... Fatte di corsa con il telefono.
    Edit, non riesco a metterle ora. Domani
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2011
  15. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Bravissimo, di che linguette parli da staccare?
  16. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sono due linguette attaccate al portalampada appena al di sotto della lampadina; non hanno alcuna utilità.
    Comunque ecco una preview, questo è il confronto diretto tra lux h8 e lampade di serie
    La foto intera: http://db.tt/ltkoIdj
    Mi scuso per la qualità, ma avevo con me solo il telefono.
    Con gli xeno accesi di sera i fari sono ancora più belli dato che il colore tra xeno e il suo anello è identico; l'anello interno invece è molto luminoso e tendente all'azzurro effetto led come sui nuovi fari BMW, bellissimo.
    A me sembra oltretutto che il faro faccia più luce... Sti led sono parecchio più luminosi delle alogene!
    Credevo di aver speso troppo e che l'effetto fosse simile alle GP Thunder alogene che avevo, ma mi sono completamente ricreduto.
    Spero solo che non scaldino troppo perché fanno molta luce!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2011
  17. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Ora ho tutto in tinta... Maniglie, luci sottoporta (da me sostituite con dei led), angels e targa... Fa molto meno albero di natale così!
  18. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Altra foto scattata di giorno con xeno accesi: http://db.tt/ltkoIdj
    Prima o poi spero di riuscire a fare delle foto decenti con la macchina fotografica.... Per ora non posso far altro che consigliare questi led, anche se costosi.
    Saluti
  19. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Molto molto beelli, sembrano quelli che montano sulle nuove BMW, li voglio...!!!!!
    Li hai presi da Fabietto?
    PS le foto sono uguali..
  20. Mr Wolf
    Mr Wolf Collaudatore
    266
    11 Febbraio 2011
    CE 04
    Anch'io sono interessato... teod facci sapere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
